Technische Details
Technische Details
ich muss derzeit eine Seminararbeit über den Smart ED schreiben. Die soll vor allem die technischen Besonderheiten beleuchten... Leider sind die Informationen aus dem Internet über die Technik des Smarts sehr oberflächlich, deshalb wollte ich jetzt hier nachfragen, ob sich jemand besser damit auskennt.
Auch Smart selbst wollte mir keine Auskünfte geben...
Mir geht es in erster Linie um die Batterie und den Motor, weiß jemand genaueres darüber? Ich habe eigentlich nur herausgefunden, dass die Batterie von der Deutschen ACCUmotive entwickelt wurde und der Motor von EM-Motive; beides Joint Ventures zwischen Daimler und anderen Firmen.
Kann mir jemand sagen, welcher Motor im Smart steckt und was genau es für eine Batterie ist? Dass es ein(e) Lithium-Ionen-Batterie bzw. -Akku ist, ist mir schon klar, nur soll es eben schon etwas tiefer gehen. Sprich: Was für Kathoden- bzw. Anodenmaterial wird verwendet etc...
Wäre super, wenn jemand technische Details für mich hätte!!!
Danke schonmal!
LG Philip
Danke schonmal!
LG Philip
Re: Technische Details
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
selbst die Besitzer von Smart ed wissen zu wenig und bekommen keine Informationen.
Der link führt zu einem kostenpflichtigen Service ,wo man wohl für Werkstätten Technikinfos verkauft.War mir zu teuer.
Vielleicht kannst Du mit 20 Euro Einsatz alle Infos da bekommen,dann bitte hier Bescheid sagen.
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... n?pageId=6
Fiat500e La Prima 12/2020
Tesla Model S 100D 1/2018
Re: AW: Technische Details
Der Motor ist der SMG180 von EM-motive. Die technischen Daten stehen hier: http://www.em-motive.com/SMG180.html
Beim Akku kenne ich die genaue Chemie nicht. Verbaut ist aber ein keramischer Separator. Der macht die Batterie sicherer als andere Lithium Ionen Akkus, weil er bei Überlastung im Gegensatz zu den überall sonst verbauten Kunststoff Folienseparatoren nicht durchschmelzen kann.
Ansonsten ist das Temperiersystem noch interessant denke ich. Flüssigkeitsgekühlt/-gewärmt sind Batterie, Motor, Lader und Regler. Das Kühlmittel ist immer in Bewegung. Ziemlich aufwendige Lösung.
wow, danke für die schnelle Antwort. Hm, das ist ja fast schon etwas dreist dafür derart viel Geld zu verlangen! Wo meinst du wären da am ehesten die technischen Informationen an sich zu finden? EPC, WIS oder ASRA?
edit: den Motor hatte ich auch schon gefunden, mich haben aber die, vom Smart abweichenden, Leistungsangaben etwas verwirrt. Danke für den Rest!
Beim Smart ist nicht die volle Leistung des Motors im Regler freigeschaltet. Belastet den Akku zu sehr sonst - kannst ja mal rechnen, was 82kW Entnahme bei 17,6kWh Kapazität bedeuten würde. Das gleiche beim Drehmoment - alles eine Frage der Bestromung.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Zum Aufbau des Smart Akkus gibt es hier ein paar Infos: http://www.li-tec.de/technologie/funktion.html
Wobei Lithium-Metalloxid nicht die exakte Bezeichnung des Kathodenmaterials ist. Ersetze Metall durch Nickel und Cobalt oder optional Mangan, dann hast du deine Kathode. Was genau davon eingesetzt wird, müsstest du anfragen.
Akkus mit NCA Kathode und Graphit Anode sind bekannt für das im Fehlerfall auftretende thermische Durchgehen (Separator wird zerstört) und der daraus resultierenden heftigen Reaktion, die zum Brand der Zellen führt. Man sagt, die Zellen sind "nicht eigensicher". Nur aus diesem Grund verwendet Li-Tec den keramischen Separator, der auch bei hohen Temperaturen mechanisch stabil bleibt. Würde man eine Kathode aus Lithium-Eisenphosphat oder eine Anode aus Lithium-Titanat einsetzen, wäre ein solch aufwändiger Separator nicht notwendig.
Bei Gaia gibt es eine schöne Grafik zu den Vor- und Nachteilen der heute am häufigsten eingesetzten Technologien: http://www.gaia-akku.com/technologie/lfpnca.html
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ?pageId=11
WIS ist wohl die richtige Seite.1 Stunde Smart kostet 2,50 Euro+Mwst /1Tag 12,00 + Anmeldegebühren.Vielleicht kann man die Seiten kopieren oder per Screenshots die Informationen sichern.Wenn Du es geschafft hast ,poste dies hier.Vielleicht kannst Du dann ein paar Infos gegen Kostenbeteiligung weitergeben.
Hier gibt es ab Seite 20 weitere Infos zur im Smart ED3 (ab 2012) verbauten Cerio-motive Zelle von Li-tec: http://www.energiemetropole-leipzig.de/ ... ry_Tim.pdf. Danach wird als Kathode Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxyd (LiNiMnCoO2) eingesetzt. Elektrolyt ist LiPF6, Anode Graphit, Separator Keramik.PowerTower hat geschrieben:Zum Aufbau des Smart Akkus gibt es hier ein paar Infos: http://www.li-tec.de/technologie/funktion.html
Ganz interessant ist der 2C/2C-Cycling-Test auf Seite 26.
Die Batterie ist gegenüber der im ED2 (bis 2011) verbauten Tesla-Batterie gleicher Baugröße ein ziemlicher Schritt vorwärts, was Belastbarkeit und Kapazität angeht - nur kommt Li-Tec leider offenbar immer noch nicht auf wirklich große Stückzahlen. Die Batterie ist ja der Bottleneck bei der Lieferzeit.
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 878
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2625
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1354
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
Heise.de "Citroën ë-C3: Preise und technische Daten"
Antworten: 56von Singing-Bard » Do 1. Feb 2024, 17:39 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 56
- 4451
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 10. Apr 2024, 17:14
