Knarzen Bereich Mittelkonsole/Sitze
Hallo Forum,
Nach einer knappen Woche Begeisterung mit dem Zoe gibt es doch einen kleinen Wermutstropfen, bei dem ihr mir vielleicht behilflich sein könnt.
Beim Fahren treten irgendwo in der Fahrzeugmitte im Bereich zwischen den Vordersitzen ziemlich starke Knarzgeräusche auf. Dazu muss die Straße noch nicht mal besonders uneben sein. Hört sich an wie so ein zwanzig Jahre alter Geländewagen. Normalerweise bin ich bei sowas nicht so empfindlich, aber zum einen erwarte ich bei einem Neuwagen, dass wirklich alles passt, zum anderen sind die Geräusche echt so heftig, dass sie mich nicht nur nerven sondern richtig ablenken.
Leider ist es meiner Freundin und mir nicht gelungen, die Geräuschquelle exakt zu lokalisieren. Könnte die Mittelkonsole sein, der Fahrersitz oder der Beifahrersitz oder alles zusammen oder etwas ganz anderes - irgendwo aus diesem Bereich jedenfalls kommt es. Und deutlich ist auch, dass die Geräusche öfter auftreten und lauter sind, wenn wir beide im Auto sitzen, als wenn ich alleine unterwegs bin.
Hat/hatte vielleicht jemand dasselbe Problem? Oder Tipps zur Lokalisierung? Dass ich damit nochmal in die Werkstatt fahre, steht für mich sowieso fest, aber ich möchte wenn möglich die Behebung des Problems beschleunigen.
Vielen Dank!
Florian
Vielen Dank!
Florian
Re: Knarzen Bereich Mittelkonsole/Sitze
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Die nachgerüstete Mittelkonsole hatte sich bei mir nach ein paar Wochen gelöst, hat dann gewackelt und ein wenig geknarzt (Geräusche sind sehr subjektiv). Der Freundliche hat beim Festschrauben ein paar Mal geflucht und seit dem isses an der Stelle gut.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Hallo Florian,flow2702 hat geschrieben:Hallo Forum,
Vielen Dank!
Florian
das Knarzen hab ich bei meinem R240 leider auch feststellen müssen. Es scheint ebenfalls aus dem Bereich zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole zu kommen. Mein Verdacht ist bis jetzt der Fahrersitz, da es für mein Empfinden vermehrt in Kurven auftritt, wenn der Fahrer nach links oder rechts in den Sitz gedrückt wird. Anfangs war das Knarzen kurzfristig weg, wenn ich den Sitz nach vorne oder hinten verstellt habe. Aber das ist inzwischen nicht immer der Fall.
Grüße,
Markus.
ZOE Intens R240 Havana-Braun
Bestellt: Opel Corsa-E 1st Ed Nautic Blau
PV-Anlage mit 7kWp
PV-Anlage mit 7kWp
- Danke erhalten: 446 Mal
Hast du die Mittelarmlehne evtl deren Deckel knarzt?
Scheiben klirren - hatte ich immer - einfach Scheibe ganz minimal runterlassen - nichtmal unter die Dichtung reicht schon.
Die Mittelarmlehne habe ich nicht.
Ich habe mich jetzt während der Fahrt mal zum lauschen nach hinten gesetzt und bin jetzt ziemlich sicher, dass es aus dem Bereich unter der Mittelkonsole mit Handbremse etc. kommt.
Mit Glück: von direkt unterhalb der Kunststoffabdeckung.
Mit Pech: von unterhalb des Fahrzeugbodens
Die Seitenwänden vom Getriebetunnel sind geklippst was ich weiß
Hoffentlich findest du es heraus
Mittlerweile weiß ich: Genau so sieht es bei mir auch aus, die Geräusche kommen also doch vom Fahrersitz. Sitz einmal verschieben und wieder einrasten löst das Problem - für ne Weile jedenfalls, genau wie bei dirmetzkorn hat geschrieben:das Knarzen hab ich bei meinem R240 leider auch feststellen müssen. Es scheint ebenfalls aus dem Bereich zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole zu kommen. Mein Verdacht ist bis jetzt der Fahrersitz, da es für mein Empfinden vermehrt in Kurven auftritt, wenn der Fahrer nach links oder rechts in den Sitz gedrückt wird. Anfangs war das Knarzen kurzfristig weg, wenn ich den Sitz nach vorne oder hinten verstellt habe. Aber das ist inzwischen nicht immer der Fall.
Der Händler sagt, ich soll dem Auto mal ein paar tausend Kilometer geben, damit sich diese Verbindungen zurechtschütteln können. Dadurch, dass ich das Problem jetzt zumindest für ne Weile beseitigen kann, bin ich erstmal bereit, ihm da zu vertrauen.
Wenn sich bei dir etwas Neues ergibt, sag mir Bescheid. Wieviele km hast du drauf?
Sitze knarzen, Garantie?
Letzter Beitrag von Mg X Power Driver « Sa 11. Nov 2023, 01:18Antworten: 11
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Wish_I_Had_Money » Mo 26. Jun 2023, 10:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1460
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 763
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Knarzen, Knatschen beim Anhalten
Antworten: 12von mikrosaft » Fr 7. Jul 2023, 10:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1153
Letzter Beitrag von mikrosaft
Sa 8. Jul 2023, 15:04
Knarzen bei Lenkbewegugen
Antworten: 2von CityEV » Fr 14. Jul 2023, 22:48 » in Honda e - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1278
Letzter Beitrag von Jack-Lee
So 16. Jul 2023, 01:39
Koppelstangen knarzen beim lenken.
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 27. Dez 2023, 06:19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Mi 27. Dez 2023, 06:19 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 0
- 534
