Neues Schweizer Bezahlsystem * Easy4you *
Re: Neues Schweizer Bezahlsystem * Easy4you *
NFC kannst Du bisher eh nirgends gebrauchen. Intercharge richtig konfiguriert reicht ein Browser und eine Kreditkarte. Aber enbw scheint das entweder nicht zu wissen oder nicht zu wollen, das Touristen da laden können.
Seit 30.8.2016 ist die bisher kostenlose Schnellladesäule in Pratteln (bei Basel) auch nur über Easy4you freischaltbar.
AC (43kW / Type2): DC (50kW / ChaDeMo+CCS)
Bis 30 min: CHF 5.- CHF 8.- pro Ladung
Bis 60 min: CHF 8.- CHF 10.- pro Ladung
Bis 120 min: CHF 16.- CHF 20.- pro Ladung
Wer also wegen Roominggebühren sein Internet im Ausland ausgeschaltet hat, kann hier nicht mehr laden!
Diese Ladestation mit AC 43kW bzw. DC 50 kW war optimal, wenn man über die A5 in die Schweiz fuhr.
Aber aus Richtung Deutschland gibt es ja neuerdings in Bad Bellingen an der Autobahnraststätte eine Ladestation von Tank & Rast als Alternative.
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Im Schwarzwald (Energiedienst) geht alles mit NFC. Meine österreichische Bankomatkarte mit NFC-Funktion hat da funktioniert.tom hat geschrieben:NFC kannst Du bisher eh nirgends gebrauchen. Intercharge richtig konfiguriert reicht ein Browser und eine Kreditkarte. Aber enbw scheint das entweder nicht zu wissen oder nicht zu wollen, das Touristen da laden können.
