Verschiedene Lademodi an 11kW Z.E. Ladebox?
Ich habe eine 11kW Z.E. LadeBox (die wird bei uns in Luxemburg von eNovos vertrieben scheint aber baugleich zu sein mit der Z.E. easybox von Kelag oder der RWE eBox).
Ich habe im Log festgestellt, dass zwar normalerweise eine 'beschleunige Ladung' (eben mit 11kW) ausgeführt wird, manchmal aber eine langsamere 'Standard Ladung' - und zwar mit demselben Auto an derselben Box, die keine Einstellungen ermöglicht.
Es würde mich interessieren, wodurch das beeinflusst wird. Gibt es vielleicht irgend ein 'hidden Feature' der Box? des ZOE?
Am liebsten würde ich wählen können, ob ich batterieschonend langsam lade oder schnell mit 11kW.
Hat vielleicht jemand etwas ähnliches beobachtet oder eine Erklärung dafür?
MfG
MfG
Re: Verschiedene Lademodi an 11kW Z.E. Ladebox?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Schnell ist aber nicht 11kW.... das ist ja schon langsam.
Die Anzeige auf der Homepage kannst du vergessen.
Hier habe ich mal detailliert beschrieben, wie der Datenaustausch stattfindet:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... lt#p201834
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
danke für die Antwort!
Ich dachte mir, dass es sinnvoll sein könnte so langsam zu laden wie man es gerade benötigt, um den Akku zu schonen.
(Ok, es könnte mir eigentlich egal sein wie schnell der Akku abnutzt - trotzdem...)
Mag sein, ich brauche jedoch keine schnellere Ladung (bisher habe ich sie jedenfalls nicht vermisst).Berndte hat geschrieben:Schnell ist aber nicht 11kW.... das ist ja schon langsam.
verstehe, die Anzeige ist also eher als esoterisch einzustufen.Berndte hat geschrieben:Die Anzeige auf der Homepage kannst du vergessen.
11kW ist die Akkuschonwäsche.
Weniger muss nicht sein.
- dervorausschaut
- Hat sich bedankt: 20 Mal
ja - ist mir auch geläufig.
habe mich anfangs ebenfalls gewundert.
erklärung für mich recht simpel:
bis zur ladung in die 9X % wird "Beschleunigte Ladung" aufgeführt,
spätestens bei 99 % (beim sog. balancing, also ausbalancieren = ausgleichsladung der einzelnen zellen) wird der 'stromdurchsatz' heruntergeregelt und es findet nur noch eine "Standard Ladung" statt.
sehr schön zu beobachten, wenn man an öffentlichen säulen lädt und wartet / zuschaut.
es geht gleichmäßig ca. 1% alle 1,5min., zum schluss nur noch ganz zäh und weit langsamer
(laut forum-tests sind aber auch die 11kwh die effektivste und nicht überbeanspruchendeste ladung).
also keine "hidden feature"-option (ggf. ab und zu "hidden bug" möglich)
"Die Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!"
CityEl von 2005-2008;
ZOE ist da!(18.10.13 - 06/2023 >75 Tsd. km abgasfrei); ZOE 50 Leasing ab 06/2023
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wenn du noch langsamer laden möchtest, was wie gesagt aus Sicht der Akkulebensdauer nicht notwendig ist, dann kannst du dir mit einem einphasigen Ladekabel aushelfen. Das Kabel vom BMW i3 ist preisgünstig zu bekommen und lädt den ZOE mit 3,7 kW.
Beachte, dass sich der Wirkungsgrad der Ladekette bei längeren Ladezeiten verschlechtert, da die Nebenverbraucher entsprechend länger aktiv sind. Besonders dramatisch soll sich das wohl bei der Akkukühlung im Sommer auswirken.
.....oder einem cee Adapter der nur einphasig deine wallbox an speist. Wenn sie an einer cee Steckdose angeschlossen ist. Ich habe mir einen Schalter in die Zuleitung gebaut, bei dem ich zwischen dreiphasig und einphasig umschalten kann, weil mir das um stecken auf den Nerv geht. Langsam wird geladen wenn die Sonne scheint (mit PV) und wenn nicht dann 11kw.
Verschiedene Fragen
von feldhamster » Sa 23. Mär 2024, 11:04 » in EX30 - Allgemeine Themen - 0
- 592
Letzter Beitrag von feldhamster
Verschiedene Fragen
- 561
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 368
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 697
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2916
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
