ZOE an CCS aufladbar?
- Danke erhalten: 7 Mal
Re: ZOE an CCS aufladbar?
Nein, die CSS-Schnellladung erfolgt mit Gleichstrom mit einem um Gleichstromkontakte erweiterten Typ2-Stecker.Nasenmann hat geschrieben:Vielleicht ne dumme Frage von nem Neuling, aber wird man den ZOE an CCS-Ladesäulen aufladen können? Ist ja Typ2-basiert.
Beim Zoe hingegen erfolgt die Schnellladung über einen ganz normalen Typ2 63A Stecker mit Drehstrom, was eine Ladestation nicht wesentlich verteuert. Die CSS-Ladestationen hingegen werden preislich im Bereich der Chademo-Ladesäulen liegen, also vermutlich 15-20.000 €
Zuletzt geändert von stromer am Fr 21. Jun 2013, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Es geht mir in meiner Frage nicht um die Gleichstromladung, sondern die Wechselstromladung und die scheint wohl möglich zu sein. Alles andere wäre auch ziemlich sinnlos, dann hätte man sich nämlich den Typ2-Teil sparen können.stromer hat geschrieben:Nein, die CSS-Schnellladung erfolgt mit Gleichstrom mit einem um Gleichstromkontakte erweiterten Typ2-Stecker.Nasenmann hat geschrieben:Vielleicht ne dumme Frage von nem Neuling, aber wird man den ZOE an CCS-Ladesäulen aufladen können? Ist ja Typ2-basiert.
Hab hier was gefunden:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t390.html
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
CSS ist bedeutet nun mal Gleichstromladung und den Typ2-Teil brauchst du trotzdem wegen der Kontakte für die Kommunikation mit dem Fahrzeug und dem Schutzleiter.Nasenmann hat geschrieben:Es geht mir in meiner Frage nicht um die Gleichstromladung, sondern die Wechselstromladung und die scheint wohl möglich zu sein. Alles andere wäre auch ziemlich sinnlos, dann hätte man sich nämlich den Typ2-Teil sparen können.stromer hat geschrieben:Nein, die CSS-Schnellladung erfolgt mit Gleichstrom mit einem um Gleichstromkontakte erweiterten Typ2-Stecker.Nasenmann hat geschrieben:Vielleicht ne dumme Frage von nem Neuling, aber wird man den ZOE an CCS-Ladesäulen aufladen können? Ist ja Typ2-basiert.
Zuletzt geändert von stromer am Fr 21. Jun 2013, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Äh CCS steht für Combined Charging System also Wechselstrom und Gleichstrom.stromer hat geschrieben: CSS ist bedeutet nun mal Gleichstromladung und den Typ2-Teil brauchst du trotzdem wegen der Kontakte für die Kommunikation mit dem Fahrzeug.
Zitat: Der große Vorteil des CCS ist, dass bisher für das Laden mit Wechsel- & Gleichstrom zwei unterschiedliche Systeme notwendig waren. Das Combined Charging vereint diese. Es ermöglicht alle bisher bekannten Ladearten, sowohl einphasig mit Wechselstrom, als auch mehrphasig mit Drehstrom & ultraschnelles Laden mit Gleichstrom. Bei letzterem können e-Autos in nur 15-20 Minuten aufgeladen werden.
Vielleicht haben wir ja einen ZOE-Fahrer hier in der Nähe von Wolfsburg, der die neue Säule mal testen kann.
Meine E-Karriere:
Stimmt, da bei diesen Schnellladesäulen aber die Ladekabel vermutlich fest angeschlossen sind, glaube ich nicht, daß man den Zoe mit diesem Stecker anschließen kann.Nasenmann hat geschrieben:Äh CCS steht für Combined Charging System also Wechselstrom und Gleichstrom.stromer hat geschrieben: CSS ist bedeutet nun mal Gleichstromladung und den Typ2-Teil brauchst du trotzdem wegen der Kontakte für die Kommunikation mit dem Fahrzeug.
Hier nochmal ein schönes Schaubild:stromer hat geschrieben:
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/el ... ndex2.html
Da sieht man eindeutig, dass man auch nur den Typ 2-Stecker nutzen kann.
Wenn allerdings das Ladekabel standardmäßig bei den Säulen fest dran wäre, müsste sich Renault was einfallen lassen und ein update für den ZOE Ladeanschluss oder einen Adapter anbieten.
Meine E-Karriere:
- green_Phil
So wie ich das verstanden habe, ist eine freie Kombinierbarkeit theoretisch möglich. Allerdings werden CCS-Schnellladesäulen keine Wechselstromkontakte haben. Im Typ2-Steckerteil sind nur die informationsbehafteten Kontakte. Eine klug konstruierte CCS-Säule hat aber auch noch einen Typ2-Anschluss...
Andersherum kann man aber mit CCS-Autos auch an Typ2-Säulen tanken (mit einem Typ2-Kabel), wenngleich vorest auch nur einphasig.
Zuletzt geändert von green_Phil am Fr 21. Jun 2013, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
- 880
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 362
Letzter Beitrag von bertl_85
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1445
Fr 21. Jul 2023, 01:57
CCS
Antworten: 1von schnaeutz » Di 11. Jul 2023, 23:35 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 1
- 913
Letzter Beitrag von benwei
Mi 12. Jul 2023, 13:29
CCS
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3222
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
