warum in D fast ausschließlich 22kW typ2 säulen?
Re: warum in D fast ausschließlich 22kW typ2 säulen?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Mit wem hast du denn Kontakt? PHOENIX bietet keine 43KW-fähigen Typ2-Stecker an. Die Platine kann das.Berndte hat geschrieben:...
Dazu bin ich schon mit Phoenix e-mobility in Kontakt... nein, nicht wegen der RWE-Säulen, sondern für zukünftige Standorte.
Wenn ich das mit simpelsten Mitteln bei den Crowdfunding-Boxen machen kann, dann sollten das die kommerziellen Anbieter auch können!
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Es ging um den anderen Fall Roland, nämlich um die dynamische Lastregelung. Wenn nun eine Ladesäule einem nicht intelligenten Fahrzeug versucht Ströme zwischen 6 und 63 A vorzudiktieren, das Ladegerät aber fest auf z.B. 32 A eingestellt ist (das ist unter anderem der Fall bei zwei parallel arbeitenden Zivan NG9 im Kofferraum), dann funktioniert das eben nicht unbedingt.rolandk hat geschrieben:Welche Form von Intelligenz soll das sein? Die Ladesäule am Typ2 Anschluß gibt mit dem PWM-Signal vor, welche Leistung das Fahrzeug ziehen darf und basta. Da gibt es keine verschiedenen Bestandsfahrzeuge und das bringt auch keine Säule durcheinander.
1 Fahrzeug dran: PWM 43kW
2 Fahrzeuge dran: 2 x PWM 22kW
Micha
- Danke erhalten: 29 Mal
willst Du damit sagen, das dort mit einem auf 32A eingestellten Lader an Typ2 keine Regelung vorgenommen wird? Sprich, der würde an 16A Typ2 das System abschiessen?PowerTower hat geschrieben:Es ging um den anderen Fall Roland, nämlich um die dynamische Lastregelung. Wenn nun eine Ladesäule einem nicht intelligenten Fahrzeug versucht Ströme zwischen 6 und 63 A vorzudiktieren, das Ladegerät aber z.B. fest auf 32 A eingestellt ist (z.B. zwei gleichzeitig laufende Zivan NG9 im Kofferraum), dann funktioniert das eben nicht unbedingt.
Gut, für solche Fälle haben wir es jetzt an einer Ladestation so realisiert, das, wenn die Ströme zu hoch werden, der Anschluß einfach abgeschaltet wird.
Wobei hier bei der Ausgangsfrage das Problem ja gar nicht auftreten könnte. Denn weniger als 32A würde es ja nicht geben. Entweder 63A oder 32A, eine weiter gehende Regelung findet nicht statt. Es wäre erst dann ein Problem, wenn der Zivan mehr als 32A ziehen wollte, und er sich dann nicht an die Regeln hielte.
Roland
- PowerTower
Genau so ist es, wir müssen manchmal noch darüber nachdenken "kann die Säule nun wirklich 32 A oder doch bloß 16 A?". Leider sieht man das der Typ2 Steckdose nicht an und die Angaben im Verzeichnis schwanken auch ab und zu. Entscheidet man sich falsch schießt man sie ab. Das ist im Prinzip das gleiche wie wenn ein ZOE an einer CEE16 hängt und man die mobile Wallbox auf 32 A stellt. Gehen tut das, für einen kurzen Moment.
Die Lastregelung zwischen 32 und 63 A ist unkritisch, es sei denn man schaltet noch weitere Ladegeräte dazu. Freaks gibt es, aber zum Glück nur wenige.
Das ist aber sowieso ein zunehmend vernachlässigbares Thema. Unintelligente Fahrzeuge gehen heute über Schuko nicht hinaus und die paar Bestandsfahrzeuge mit leistungsfähigen, aber nicht regelbaren Ladegeräten werden zumindest nicht mehr werden.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
tolle idee! wäre doch super!Berndte hat geschrieben:...
Stellt euch mal vor, dass RWE ihre 2x22kW Standardsäulen alle auf ein Lastmanagement "light" umbaut.
Also wenn nur einer am laden ist bekommt er die vollen 43kW auf den einen Port, wenn noch wer dazu kommt, dann wird halt geteilt. ...
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Mit Hr. Ew***d bin ich in regem Austausch.ElektroAutoPionier hat geschrieben:...Mit wem hast du denn Kontakt? PHOENIX bietet keine 43KW-fähigen Typ2-Stecker an. Die Platine kann das.
Und dass Phoenix keine 43kW hat macht ja nix... ich habe die Bals mit 63A genommen und zusammen haben wir ein wenig an der Software der Phoenixsteuerung rumgetüftelt um den Hella Aktuator vernünftig zu nutzen.
Aktuell bin ich dabei hier die Verriegelung in der Säule nach Ladeende zu öffnen.
Also kann ein nachfolgender das fertig geladene Fahrzeug ausstecken.
Der Vorteil ist ja, dass ich das jetzt an der neuen Säule alles austesten kann.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Technisch ist das alles kein Problem, aber hier hauen einen dann schnell die Kosten richtig um die Ohren.AbRiNgOi hat geschrieben:Zu Deinem Lastmanagement hätte ich eine Anmerkung:
Eins ist klar: wenn nur einer lädt, dann die vollen 43kW. Und wenn ich anstecke, bekomme ich eine Vorhersage, wann das Fahrzeug fertig ist. Und darauf will ich mich verlassen können. Also nicht, ich hetze mich beim Zahlen im Kaffee, und dann wurde aber nur mit 22kW geladen, weil ein zweiter dazugekommen ist, eine weiter halbe Stunde warten. Daher meine Idee:
Der zweite geht mit 3kW in "Bereitschaft" bis der erste Energie frei gibt. Wenn dieser dann langsam selber runter regelt, geht umso mehr an den zweiten. Vorteile? Klar: der erste ist schneller fertig und ist berechenbar, dem zweiten passiert nix. Selbst wenn er sich gleich nach dem ersten ansteckt, hat er nach der halben zeit dann die doppelte Leistung, er ist zur gleichen Zeit fertig, wie wenn er 22kW bekommen hätte. Vielleicht sogar früher, weil der zweite schon vor Ablauf der ersten Halbzeit etwas bekommt, ja wenn der erste abregelt sogar mehr. Ich denke dass dann beide schneller fertig sind. Auch sind diese dann gestaffelt fertig, daher kann ein dritter früher anstecken, wenn auch nur wieder in Bereitschaft. Dieser müsste sonst warten bis beide fertig sind, so kann er schon anstecken und die Zeit in der Kneipe nutzen
Kurz: auch bei "Vollauslastung" beider Stecker wird es schneller.
Das bei der 750€ Variante der CF-Box zu realisieren ist so gut wie unmöglich.
Aber du kannst dich gern daran versuchen. Unterstützung bekommst du hier auch mit Sicherheit.
Bis jetzt hat diesbezüglich noch keiner bei mir Bedarf angemeldet, der das auch konkret mal bei sich einsetzen will und auch bereit ist die Kosten und das kleine Risiko des Misserfolges zu tragen.
Mir schwebt da zB. mal ein Supermarktparkplatz mit 100A Anschluss und 10 Typ2 Ladedosen dynamisch geregelt vor.
Ist mal ne Herausforderung! Im Moment ist es ja schon schwer mehr als 2 Fahrzeuge zum Testen gleichzeitig zu bekommen
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
Bernd, nicht vergessen deine guten Ideen patentieren zu lassen.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Bin ich wohl zu blöd für
@ Berndte
Das ist eine tolle Idee von Dir und sollte eigentlich in die Ladeboxennormung aufgenommen werden !
RolandP
@ Berndte
RolandP
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1476
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3068
Di 23. Jan 2024, 15:21
- 1630
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 984
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1456
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
