Interesse an Nissan e-nv 200
Re: Interesse an Nissan e-nv 200
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo Nolan,
das ist eine CEE16-Anschlußdose.
D.H. mit den vorgeschlagenen Lademöglichkeiten kannst Du 3,7 kWh laden.
Der e-nv 200 benötigt damit ca. 8 Stunden zum Laden (Wenn komplett leer)
Damit kommst Du als Nachtlader sicherlich erstmal klar.
Zu einem späteren Zeitpunkt kann der Elektriker Deines Vertrauens eine CEE32-Anschlußdose anschließen.
(Falls das die Zuleitung dick genug ist, ist das kein großer Aufwand.)
Dann würde sich die Ladezeit, wie schon beschrieben, halbieren.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
- Danke erhalten: 8 Mal
Wären das dann ca. 20km pro Stunde? Ich denke, da würde ich auch nicht extra investieren. Zumindest erst einmal abwarten.300bar hat geschrieben:das ist eine CEE16-Anschlußdose.
Liefert Nissan das entsprechende Ladekabel hier mit oder welches von den oben genannten brauche ich zum Laden?
Ergänzung: Wobei ich gerade überlege, ob man so einen Stecker nicht auch selbst anschließen kann? Dann müsste nur die Sicherung geändert werden oder?
Nissan eNV200 24 kWh (Mai 2016 - Mai 2020)
Nissan eNV200 40 kWh (seit Mai 2020)
Citröen ë-Berlingo XL5 Feel Pack (Bestellt April 2022, erhalten Juni 2023)
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Solange du den doppellader mit 6,6 kW jetzt bestellst, kannst du jederzeit das passende Ladekabel ordern. Vergiss die Schukoideen, du hast schliesslich kein Fahrrad. 880 € netto für den Lader musst du halt ins Fahrzeug investieren.
Nissan liefert nur das Schukonotladekabel mit. Das 32A Typ1 Kabel ist extra. Lohnt sich aber, denn die Ladeeffizienz geht deutlich hoch.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Werde mal meinen Elektriker fragen, was so eine Dose kostet. Wenn das Kabel ausreicht (er hat bei unserem Haus im Neubau auch die Installation gemacht und sollte das wissen), dann kann ich natürlich auch gleich die 32A - Dose setzen. Und in meiner Werkstatt muss er eh komplett ran. Sind die Stecker von den Polen her die Gleichen? Ich nutze den Anschluss zuhause für meinen Hächsler, wäre natürlich gut, wenn die Anschlüsse die Gleichen wären.
Schickt Ihr mir nochmal einen Link, damit ich das richtige Kabel sehe? Ich meine, einen Preis von 599€ im Kopf gehabt zu haben....Bevor ich jetzt irgendwas falsches raussuche. Und dann bräuchte ich noch den Adapter von Typ 1 auf Typ 2 (oder umgekehrt?) für die öffentlichen Stationen, richtig?
Hallo Nolan,
http://www.evselect.eu/evselect-32a-typ ... -p-52.html
für Laden an öffentlicher Typ2-Ladestelle bzw.
http://www.derladekabelshop.de/dostar-t ... se-4m.html
Die Steckdosen/Stecker für CEE32 und CEE16 sind unterschiedlich groß.
Wenn Du das "Kabel für Laden an CEE32" hast und an CEE16 anschließen möchtest benötigst Du noch
ein Adapterkabel wie z.B. hier http://www.ebay.de/itm/like/27173474547 ... s&lpid=106
Keine Bange. In ein paar Tagen hast Du den vollen Durchblick.
Edit: Link korrigiert
Kabel für Laden an CEE32 bsw.Nolan hat geschrieben: Schickt Ihr mir nochmal einen Link, damit ich das richtige Kabel sehe? Ich meine, einen Preis von 599€ im Kopf gehabt zu haben....Bevor ich jetzt irgendwas falsches raussuche. Und dann bräuchte ich noch den Adapter von Typ 1 auf Typ 2 (oder umgekehrt?) für die öffentlichen Stationen, richtig?
Zuletzt geändert von 300bar am So 15. Nov 2015, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bete nach oben, dass jetzt nicht wieder irgendwer was anderes postet
Nein, so ganz langsam bekomme ich schon etwas mehr Durchsicht, habe mich halt nie wirklich mit Laden beschäftigen müssen. Aber ich werde mir das mehr und mehr anlesen, und wenn ich diesen Schritt mache sowieso.
Ja klar, ich werde gerne berichten. Ich warte eigentlich nur auf die Rückmeldung vom Verkäufer. Ich habe dem gesagt, dass ich das Auto minimal 1 Woche haben möchte, um das im Alltag wirklich ausprobieren zu können. Und dann bin ich - als Unternehmer - mal gespannt, was unterm Strich bei der Leasingrate so herauskommt. Ich habe zur Zeit ja noch einen T5 im Leasing, die Rate ist schon gut. Aber nun hoffe ich ja auf das Förderprogramm und eine attraktive Rate. Aber angesichts der Ersparnis gegenüber dem Spritverbrauch im Moment darf die Rate natürlich gerne auch etwas höher sein. Insgesamt - so hoffe ich - würde ich nach Ablauf der 4 Jahre allerdings gerne etwas günstige liegen, wenn man Verbrauch, Verschleiß, Steuern etc. mit einbezieht. Ich bin gespannt!
Ich hatte weiter oben schon mal gefragt, wie das mit dem Elektrofahrzeug im Winter aussieht. Es kommen ja einige von Euch auch aus weiter südlichen Regionen (in Norddeutschland haben wir eher einen milden Winter) - wie ist der Unterschied zum Sommer bei der Nutzung des Fahrzeuges. Ist der Akku wesentlich schneller leer? Wie verhält sich das Auto im Schnee? Der Motor soll ja recht gut anziehen...
Keine Angst. Nix neues
Entweder Kauf und Förderung oder Leasing. Kannst mich gerne aufklären, wenn es auch anders geht.
Bei niedrigen Temperaturen geht tatsächlich Reichweite verloren. Je kälter, je drastischer.
Da kann man keine verlässlichen Regeln aufstellen.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen sage ich mal grob bei 0 Grad ca. 12-14% Verlust.
Über eine Woche ist sportlich. Das ist für eine Probefahrt schon ordentlich. Bin mal gespannt, was da herauskommt.Nolan hat geschrieben: Ich habe dem gesagt, dass ich das Auto minimal 1 Woche haben möchte, um das im Alltag wirklich ausprobieren zu können.
Ich glaube nicht, dass Du Geld aus einem Förderprogramm zu einem Leasing bekommst.Nolan hat geschrieben: Ich habe zur Zeit ja noch einen T5 im Leasing, die Rate ist schon gut. Aber nun hoffe ich ja auf das Förderprogramm und eine attraktive Rate.
Winter = KälteNolan hat geschrieben: Ich hatte weiter oben schon mal gefragt, wie das mit dem Elektrofahrzeug im Winter aussieht. ... Ist der Akku wesentlich schneller leer? Wie verhält sich das Auto im Schnee? Der Motor soll ja recht gut anziehen...
Da hast du durchaus recht, aber ich hatte schon das Gefühl, das da einiges machbar ist. Ich habe dem auch gesagt, ich würde da sogar für bezahlen. Mir geht es ja nicht darum, etwas geschenkt zu bekommen. Nur um es wirklich zu testen (und wir reden ja nicht einfach nur von einem anderen Auto mit Ottomotor) muss ich das etwas länger nutzen können. Und zur Zeit stehen die Interessenten nicht gerade Schlange...300bar hat geschrieben:Über eine Woche ist sportlich. Das ist für eine Probefahrt schon ordentlich. Bin mal gespannt, was da herauskommt.
Doch, das war die Aussage des Verkäufers, und so habe ich es auch im Internet gelesen. Wir werden sehen. Und ich werde gerne berichten.300bar hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass Du Geld aus einem Förderprogramm zu einem Leasing bekommst.
Was den Winter angeht muss man dann auch sehen, wie es kommt. -10 Grad sind hier wohl das Maximum. Wobei das Auto egal wo es steht eigentlich fast immer in der Garage ist. Nur während der Arbeiten natürlich nicht.
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
Umfrage zu Interesse an Nachhaltigkeit bei Automobilzubehör
Antworten: 2 - 2
- 1087
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mo 28. Aug 2023, 14:18
Interesse an einem XC40 electric in der pro Ausstattung mit single drive
Letzter Beitrag von Chris21 « Di 6. Feb 2024, 08:21Antworten: 32
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Interceptor43 » Fr 29. Dez 2023, 12:45 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 32
- 2315
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4519
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 895
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Rest Soc EZ 07 2023 Km 2.200 vs. EZ 09 2020 Km 115.000
Antworten: 12von eidimax » Fr 22. Dez 2023, 10:41 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 12
- 2071
Letzter Beitrag von brainos
Mo 15. Apr 2024, 09:42
