"Vehicle2Grid"-Ready ? Was bedeutet das?
Frage siehe Betreff
Ich verstehe das so, dass der Leaf grundsätzlich in der Lage wäre, Energie aus dem Auto-Akku zurück in den Puffer-Akku einer PV-Anlage speisen kann.
Aber: Hat das in Deutschland irgendeine praktische Relevanz oder ist das nur ein Schlagwort, dass auch hier ins Verkaufsprospekt rein musste?
Ein Bekannter hat frisch gebaut und einen 8 KW-Akku im Keller stehen, um den Strom aus der PV zu puffern. 10 Meter daneben steht seine ZOE mit einem größeren Akku. Die ZOE kann die Energie zwar speichern, kann aber die Energie nicht wieder "ans Haus" abgeben.
Könnte der Leaf das? Sprich: Hat das Schlagwort "V2G-ready" für mich irgendeine relevanz bei der Entscheidung, ob ich einen Leaf fahren will?
Re: "Vehicle2Grid"-Ready ? Was bedeutet das?
- BurgerMario
Das ist genau das, was Du denkstMarcoZ hat geschrieben:Frage siehe Betreff
Man kann den Leaf auch als Hausspeicher nutzen..
Das Chademoprotokoll ist bereits das V2G fähige.
Leider gibt es den passenden Adapter nur in Japan für 110V
Momentan kenne ich keinen für unsere Spannung.
Deshalb ist es bei uns "nur" ein marketingwerkzeug..
Oder vielleicht hat Nissan doch schon einen Adapter?
Gruss
Mario
-------- http://www.grossrollerteile.de ---------
Twizy, Tesla und eVTeile
1000€ bei Tesla sparen.... http://ts.la/mario679 ...
- Danke erhalten: 41 Mal
Dank seines CHAdeMO Gleichstrom Ladenschlusses kann der Leaf das. Man braucht natürlich noch das entsprechende Wechselrichtersystem, um den Strom wieder ins Netz einspeisen zu können. Das einzige derzeit in Deutschland erhältliche ist meines Wissens die DIVA von e8energy http://www.e8energy.de/portfolio-item/diva/. Nicht ganz billig.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
Na komm, für das Geld kriegst Du nicht mal 3 neue Leafs.ev4all hat geschrieben: Nicht ganz billig.
Gruss
Umbi
Bei einer Lösung unter 5000 Euro ohne eigenen Speicher mit 3-4 kW Leistung könnte ich schwach werden. Im Sommer steht der Leaf meist in der Garage und ich fahre mit der Brammo.
- Danke erhalten: 54 Mal
Schau mal unter diesem Link.
Wenn ich mich richtig erinnere war die letzte Meldung auf der eRuda von Herrn Siegert (Mitsubishi) Q1 2016, Zielpreis 5.000 €. Damit gehen dann knapp 10 kW rein / raus. Können alle Euro Leafs.
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Und wer möchte seine Batterie schneller altern lassen ohne zu fahren?
Wenn die Batterien mal ohne nennenswerte Alterung 10000 Zyklen schaffen dann....
mfg
Michael
mfg
Michael
Danke. Auf der IAA habe ich mit Mitsubishi und Nissan über V2G gesprochen und auch das Mitsubishi/Endesa-Teil gesehen. Ob das dann mit dem Leaf läuft, bzw. ob Nissan das für den Leaf freigibt, steht noch in den Sternen laut Mitsubishi Standpersonal.
- BurgerMario
Genau das suche ich auchev4all hat geschrieben:Bei einer Lösung unter 5000 Euro ohne eigenen Speicher mit 3-4 kW Leistung könnte ich schwach werden. Im Sommer steht der Leaf meist in der Garage und ich fahre mit der Brammo.
Unser Leaf steht oft den ganzen Tag daheim, und könnte die Hausstromversorgung übernehmen...
Gruss
Mario
- Danke erhalten: 42 Mal
http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... ml#p249675
leider hat sich das china teil schon aus dem leben verabschiedet,kennt jemand einen besseren grid tie inverter?
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1274
C-ZERO ready, but doesn't roll (P1A2A)
Letzter Beitrag von Zero Stromer « Fr 22. Mär 2024, 18:02Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Neo5 » Do 21. Mär 2024, 11:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 1
- 515
Was bedeutet diese Anzeige im Instrument?
Antworten: 11von Krook » Di 1. Aug 2023, 18:01 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 1074
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 2. Aug 2023, 15:14
Full Service 36 Monate bis 30000 Kilometer, was bedeutet das?
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 3. Apr 2024, 21:46Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 2. Apr 2024, 21:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 427
