Keba KeContact P30 wann erhältlich?
Re: Keba KeContact P30 wann erhältlich?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Der Wallbox-Baustein selber hat die normale Statistik des Bausteins (wie auch z.B. die Smart Socket Air).
Ich verwende aber nicht die des Bausteins, sondern ich habe einfach einen Verbrauchszähler an den Wallbox-Ausgang gehängt. So kann ich irgendwann mal die Wallbox wechseln und die Statistiken gehen nicht verloren (da Statistik nicht direkt am Baustein hängt). Bei den Smart Sockets mache ich das ebenfalls so.
Ich habe bei der KEBA den (Tages-)Verbrauch und die Leistung bei der Statistik.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
eien frage hätte ich noch, hat loxone die dynamische leistungsregelung implementiert? also kann ich zb je nach produktion der pv anlage runter oder raufregeln zb 10A, 12A, 16A usw? am tag wäre es wohl besser verteilt niedrig zu laden mit nur 2kW. oder muss man da über die UDP schnittstelle etwas basteln? in der doku steht dass man sogar in 0.1kW Schritten regeln kann. wie oft/schnell darf man das?
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
danke sehr! dann brauch ich nur mehr das auto
0,1kW schritte würde ich auch eher nicht machen, sondern erst ab einem gewissen schwellwert an überproduktion mal die wallbox freischalten und die ladung niedrig beginnen lassen. was dann wirklich sinn macht, um den eigenbrauch möglichst zu erhöhen muss ich mir dann noch in ruhe überlegen
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1127
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 291
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 350
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 854
Sa 2. Dez 2023, 23:55
KEBA P30 x-series - App Problem
von SmallBrain » Di 13. Feb 2024, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 322
Letzter Beitrag von SmallBrain
