Keba KeContact P30 wann erhältlich?
Weiß schon jemand näheres zu der neuen Wallbox KeContact P30 von Keba, die zur IAA 2015 vorgestellt wurde?
Eigentlich hatte ich mich schon für eine Keba KeContact P20 für unser Carport entschieden - werde aber jetzt wohl doch erst noch mal abwarten. Kabel (Strom und Ethernet) liegen schon bereit.
Wie sieht die P30 aus, welche Neuerungen kommen genau und lohnt es sich abzuwarten?
Zuletzt geändert von Anonymous am Mo 9. Nov 2015, 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte benutze aussagekräftige Titel
Smart ED Cabrio 451 bis 10/2017
Smart ED Coupe 453 seit 12/2017 - Uhrenbug (beseitigt), Ladekabel viel zu kurz und dröhnen tut er auch
M3 bestellt
M3 bestellt
Re: Keba KeContact P30
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Bei dem Service würde ich gern meine Keba P20 loswerden. Unsere fing nach 6 Monaten an ein Relais im inneren klappern zu lassen. Das geht jetzt seit 4 Monaten so angeblich ist Keba dabei ein Firmware für das Problem zu entwickeln mehr Infos gibt es nicht. Die Keba hat ein schönes Garantie Siegel, so das man sie nicht Aufmachen darf ohne Garantie Verlust. Ohne öffnen bekommst du nicht einmal ein verriegeltes Kabel ab. Kein Anzeige für Ladestrom oder sonstiges einfach an Sinnfreies LED Band das kryptisch Fehler anzeigt die man dann im Handbuch nachsehen darf. Für den Preis ein glatter Fehlkauf. Eine Box die nicht zu reparieren ist und der Hersteller lässt einen im Regen stehen.
mfG
Michael
mfG
Michael
Re: Keba KeContact P30 wann erhältlich?
Hallo Michael
Ich arbeite bei KEBA und finde es schade, dass du Probleme mit deiner P20 hast. Bitte wende dich direkt an unseren Service (dl-s@keba.com) und wir werden schnellstmöglich versuchen, eine Lösung für dich zu finden. Auch das Thema mit dem verriegelten Kabel kann dort angesprochen werden. Die mittlerweile rund 17.000 installierten KEBA Wallboxen funktionieren zur weitgehenden Zufriedenheit unserer Kunden und da gibt es sicher auch eine Erklärung und Lösung.
mfG
Michael
mfG
Michael
- The Mobility House
Hallo Teta,
die KEBA KeContact P30 kommt nach Rücksprache mit KEBA und laut ihrer Website frühestens ab Mitte 2016 auf den Markt.
Neuerungen: die B-Serie wird standardmäßig über einen DC-Fehlerstromsensor verfügen. Ansonsten sind weitere Features je nach Variante erhältlich. Mehr Infos hier: http://www.keba.com/de/energieautomatio ... hr-nutzen/
Viele Grüße,
euer The Mobility House Team
Viele Grüße,
Marcel_S
Das hängt von der Ausstattungsvariante ab. Die ersten P30 werden wohl Ende Februar verfügbar sein. Dies sind die vollausgestatteten mit Modem, Display und Lastmanagement. Dann werden bis Mitte 2016 sukzessive die bestehenden P20 Modelle durch die P30 ersetzt werden. Preislich wie die P20, nur u.a. mit DC Detektion als Ersatz für den Typ B FI.E_Soul hat geschrieben:weiß vielleicht schon jemand etwas genaueres wann die P30 auf den Markt kommt und was sie kosten wird?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1125
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 291
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 350
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 854
Sa 2. Dez 2023, 23:55
KEBA P30 x-series - App Problem
von SmallBrain » Di 13. Feb 2024, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 316
Letzter Beitrag von SmallBrain
