Sinkender Verbrauch nach Montage der Winterreifen?
Ich habe ja schon an anderer Stelle geschrieben, dass seit der Montage der Winterräder unser B-ED nicht nur viel leiser (wir hören erstmals den Motor ) und gefühlt leichter läuft, - nunmehr zeigt sich auch im Verbrauch, was der subjektive Eindruck erahnen ließ: Unser Mercedes benötigt mit den Winterreifen (Semperit Speed Grip 2 (205/16/60) markant weniger als mit den Sommerrädern (ab Werk mit Continental 215er 18 Zöllern).
Das irritiert uns schon sehr - alleine die Felgen können es ja nicht sein, bzw. der höhere Luftwiderstand der sportlicheren Sommerfelgen (derzeit sind geschlossene Stahlfelgen mit Radzierdeckeln montiert) kann es ja nicht wirklich so ausmachen.
Und die Winterreifen haben ja ein deutlich gröberes Profil als die Sommer Contis, wenn sie auch ein wenig schmaler daherkommen. Sie sind zudem mit weniger Reifendruck aufgefüllt, als in den Sommerreifen.
Wir sind zwar positiv überrascht, aber doch etwas ratlos - entweder sind die werkseitig verbauten 18Zöller Contis derart mies in Bezug auf die Laufeigenschaften, oder wir haben einen sehr guten laufoptimierten Winterreifen erwischt. Dazu passt aber nicht die derzeit herrschende Temperatur zwischen 10-18 Grad, die den Winterreifen-Gummi sehr weich macht, was automatisch einen höheren Rollwiderstand zur Folge hätte.
Unsere Morgen und Abende bei uns im Mittelgebirge sind derzeit schon etwas kühl, weswegen auch dann und wann die Heizung auf 22 Grad eingestellt läuft. (Was wir im Sommer natürlich nicht hatten )
Heute habe ich für eine Strecke ins Land hinaus - erst abwärts, dann retour wieder aufwärts, jeweils zirka 300 Höhenmeter, statt der bisher im Durchschnitt für diese Strecke verbrauchten 19-20 kwh/100 km nur 16,9 kwh/100 km verbraucht - diese Werte haben wir im Sommer nur in der Ebene geschafft.
Jedenfalls werde ich im Frühjahr 2017, wenn auch die Sommer-Hinterreifen zu ersetzen sind (die Vorderreifen waren ja nun nach einer Sommersaison und knapp 9000 km schon am Limit), mich schlau machen, was es für Leichtlauf-Alternativen für unseren B-ED gibt. Denn da scheint noch "Luft nach oben"
Oder ich entscheide mich im Frühjahr 2016 schon für einen kompletten neuen Satz Reifen, mal sehen.
Alf
Alf
Re: Sinkender Verbrauch nach Montage der Winterreifen?
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Das wird auch am Rollwiderstand liegen, die sind die 16er den 18ern deutlich überlegen. Früher hatte ich nen Sportwagen mit 18"-Sommer und 17"-Winter, der war im Winter immer merkbar sparsamer.
Ich versteh den Reifenfetisch eh nicht, 18er statt 16er haben mieseren Fahrkomfort, höheren Verbrauch und teurer sind sie auch noch. Für das bißchen Optik (was ich nicht sehe, wenn ich drin sitze). Und wer glaubt, daß er den Unterschied in der Kurvengeschwindigkeit rausfahren kann, sollte schnell in eine Rennserie wechseln...
Hast Du den Bordcomputer nach dem Reifenwechsel resettet? Das reduziert auch mal gerne den Verbrauch.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Datenknecht
Naja, das war mir schon klar, dass breitere Reifen einen höheren Verbrauch haben, was aber die Höhe des Reifens 16vs18 Zoll da Einfluss haben soll, erschließt mir nicht. Es sind 215er, keine 225er, ist also nicht wirklich so viel Unterschied.
Auf der anderen Seite wie gesagt weiche, vom Profil her gröbere Winterreifen.
Was die Frage des Sinn von 18ern anbelangt - ich finde, die stehen dem B-ED, da er deutlich höher als ein normaler B daherkommt, gut zu Gesicht. Und das Auge isst mit - sonst müsste ich ja für ein Auto auch keinen schönen Lack bestellen, sondern kaufe das Auto eben weiß, und könnte zudem auf viel Firlefanz im Innenraum verzichten - z.B. die von meinen Kids heiß geliebte farbige Ambientebeleuchtung
Und wir finden den B-ED richtig schön und schick - was für ein Fahrzeug für 45k Euro sicher kein Fehler ist
An der Ladestation ist er jedenfalls schon oft Verbrenner-Fahrern positiv aufgefallen, zum Beispiel an der Ladestation in Bregenz direkt vor dem Festspielhaus, wo im Sommer wirklich viele Leute vorbeigehen. Da kommt man kaum vom Auto weg, kaum ist man ausgestiegen, gehen die Fragen los
Alf
Alf
Zuletzt geändert von Alf67 am Sa 7. Nov 2015, 01:30, insgesamt 1-mal geändert.
mcspar hat geschrieben:Große, schmale Reifen sind verbrauchstechnisch besser, siehe i3
Das ist es ja grade: Die Sommerreifen sind groß, aber ein wenig breiter.
Die Winterreifen eher klein, aber nur marginal schmaler. Zudem weicherer Gummi, gröberes Profil. Dennoch spürbar weniger Laufwiderstand, ruhigerer Lauf, und merkbare Energie-Ersparnis...
Aber wir freuen uns eh drüber - frage mich halt nur, ob der Reifen, den MB zum Fahrzeug anbietet, überhaupt für Elektrofahrzeug tauglich ist, in Sachen Abrollwiderstand und Laufruhe...
Alf
Reifenfetisch... *rrrrr*umberto hat geschrieben:Das wird auch am Rollwiderstand liegen, die sind die 16er den 18ern deutlich überlegen. Früher hatte ich nen Sportwagen mit 18"-Sommer und 17"-Winter, der war im Winter immer merkbar sparsamer.
Gruss
Umbi
Die riechen so schön nach Gummi, wenn sie neu sind... *g*
Bordcomputer ist nicht resettet, nein. Ist also Gesamtverbrauch seit Beginn.
- Möcht ich auch nicht resetten, möchte wissen, was die Mühle übers Jahr so braucht im Schnitt
Alf
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Da der Reifenverschleiss ja eh recht kräftig ist wäre es jedenfalls einen Versuch wert sich von Conti mal zu entfernen.
Wer weiss, eventuell reicht es dann irgendwann noch um beispielsweise mit einem Leaf verbrauchsmäßig mitzuhalten.
Viele Grüße.
Klaus
Viele Grüße.
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Datenknecht
Ich muss da nochmal kurz nachfragen.
Wir haben auch die 18" vom Werk drauf und die haben 225mm, so wie es auch in der Betriebsanleitung und im Zulassungsschein steht. Wie sind bei dir die 215er drauf gekommen?
In der BA werden nämlich keine 215er angeführt. Aber mir wären zukünftig 215er eh lieber... (wenn dann mal die 225 runter sind)
B-ED
Automatisches PV-gestütztes Laden mit PoenixContact/Loxone/Kostal
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite“
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8167
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2782
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 826
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 464
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 811
