Problem: Typ1 an OpenEVSE
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Nach langer langer Zeit ( Sommer 2015 ) habe ich heute endlich die Ladebox (ähnlich der VF Box) fest an die UV Anschließen können.
Nun zu meinem Problem:
Steck ich den Typ1 Stecker ins Auto ( i-MiEV ) dann schaltet das Schütz in der Box jedoch startet am Fahrzeug die Ladung nicht. Am Display der Platine steht "Läd" . Nach etwa 1-2min fällt das Schütz wieder ab und das war es.
Geprüft habe ich folgendes :
- Das Schütz schaltet durch
- N und L1 am Kabel getauscht ( Vermutung war falsch am Stecker aufgelegt )
- Wiederstand zwischen PE und CP 150Ohm ( an meinem Typ2-Typ1 Kabel das gleiche
- Wiederstand an der Box von N auf PE = 0 Ohm
- Laden per Typ2 an der Ladebox ( andere Platine als das Typ1 Kabel ) geht
- Eingestellter Strom an der Platine 16A und 32A beides funktionierte nicht
Gerade beim Schreiben des Textes fällt mir ein das evtl. der Schalter in dem Stecker unter dem Taster zum entriegeln des Steckers aktiv gewesen sein könnte. Das heißt ich stecke den Stecker in das Fahrzeug, dabei bleibt der Schalter am Stecker aktiv und trennt die Verbindung CP-PE und ich messe dort unendlich Ohm. Wird der Schalter in Ausgangsstellung gebracht so messe ich wieder die 150 Ohm.
Aber würde in dem Fall dann das Schütz anziehen und die OpenEVSE auf "Laden" gehen ?
Ich hoffe ihr könnt mir folgen und ggf. auch Helfen.
Berndte habe ich heute auch schon mit einem Anruf beschäftigt. Div. Tips und Tricks haben aber leider noch nicht zum Erfolg verholfen.
Grüße
René
Grüße
René
i-MiEV Bj. 2011
Re: Problem: Typ1 an OpenEVSE
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Hallo nochmal,
also L/N/PE sind ja klar.
Die Ader CP kommt an die OpenEVSE an die entsprechende Klemme.
An der OpenEVSE auch den PE angeschlossen?
Mache mal bitte den Stecker auf, vielleicht ist beim Schalter ein Draht ab?
PP ist die Widerstandscodierung des Ladekabels zum Fahrzeug hin.
PP hat keine Verbindung zur Box!
Per PN hast du geschrieben, dass noch eine Fünfte Ader im Kabel ist. Ich vermute, die ist einfach nur übrig und auch im Stecker nicht angeschlossen. Also Stecker aufmachen und nachsehen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 7 Mal
Miss mal den Widerstand zwischen PP und PE. Der müsste beim betätigen des Schalters zwischen 150 u. 480 Ohm wechseln.
- imievberlin
Probiere mal diverse Schlitzschraubendreher aus.
- imievberlin
- imievberlin
Meine Vermutung aktuell: im gesteckten Zustand ist der Microschalter im Stecker weiterhin aktiv da die Klinke nicht weit genug absinkt. Der Bereich in dem der Microschalter inaktiv ist, schätze ich auf etwa 0,5mm was sehr wenig ist. Mein anderes Ladekabel mit einem ähnlichen Stecker hat einen viel weiteren Weg bis der Schalter aktiv wird. Also etwa 2-3mm.
Leider bin ich bis Sonntag nicht zuhause um es testen zu können.
Vielleicht hat ja einer der Typ1 Kollegen mal Lust und Laune das zu testen.
Also OpenEVSE starten, Typ1 Stecker als Fahrzeug stecken und Knopf am Stecker gedrückt lassen. Schaltet dann das Schütz hinter der OpenEVSE und das Fahrzeug beginnt aber nicht mit der Ladung dann ist das genau mein aktueller Zustand.
Grüße und danke René
i-MiEV Bj. 2011
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Ich musste den Dostar Stecker auch gefühlte 17mal zusammenbauen bis es richtig funktioniert hat entweder hat hatte sich die Feder verabschiedet oder die Gummisicke hat zu viel kraft in die falsche Richtung ausgeübt oder eine Leitung hatte sich verklemmt. Nun geht er aber und ist zuverlässig. Etwas Silikonfett kann nicht schaden.
mfG
Michael
mfG
Michael
- imievberlin
So Problem gefunden und Typ1 läuft endlich.
Es war wie vermutet die Klinke und der darunter liegende Schalter. Der Bereich in dem der Schalter dem Auto sagt "laden" war maximal 0,5mm groß. Ich habe jetzt den Bereich vergrößert und nun reicht das einfache aber sichere einstecken des Steckers zum starten der Ladung.
Vielen Dank an alle Helfer !
Nun muss nur noch demnächst die 3x50A Typ2 Ladung getestet werden. Einen Testkandidaten habe ich da schon an der Angel
Grüße René
Grüße René
i-MiEV Bj. 2011
- 639
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
