Zubehör zum laden an der Steckdose
Ich habe vor mir nächstes Jahr einen e up zu gönnen und wollte mal fragen was ich zum laden an der heimischen Steckdose am kabel etc brauche.
Eine wallbox wollte ich mir nicht zulegen, da der Preis im Vergleich zum nutzen sich mit nicht erschließt und die Batterie über Nacht geladen wird . 2-3 std. Zeitersparnis rechnen sich für mich nicht.
Gruß aus Xanten Achim
Re: Zubehör zum laden an der Steckdose
Das Ladekabel für die Schuko Steckdose ist beim Auto dabei. Eventuell bei einer alten Elektroinstallation vom Elektriker drüberschauen lassen ob alles in Ordnung ist.
Alternativ kannst du dir auch eine CEE blau einbauen lassen (Camperstecker) so hab ich das vor. Da kannst du dir ein Ladekabel bauen/kaufen mit dem du so schnell laden kannst wie mit einer Wallbox
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Ob der Hersteller diese Gerätes vergessen hat das ein Elektriker sich auf jeden Fall vor Inbetriebnahme die Hausinstalltion ansehen muss ?
Kommt darauf an welche Wallbox du favorisiert hättest, und wie viel Aufwand der Einbau der CEE Dose ist. Müssen neue Drähte gezogen werden, wie weit geht es zum nächsten Verteilerkasten. Im Grunde vermutlich eh ähnlich wie eine Wallbox, muss ich zugeben, man kann das Ladekabel halt auf große Fahrt mitnehmen, und wenn man umzieht ists einfacher (ausstecken und mitnehmen).Norkdog hat geschrieben:Was würde die Lösung mit cce blau und dem ladekabel im Verhältnis zur wallbox kosten?
Wäre der Aufwand, die installatioskosten durch den Elektriker hoch?
Eine Möglichkeit wäre noch, wenn du eine CEE rot hast kannst du die natürlich genauso nutzen und hättest die gleiche Leistung wie bei einer Wallbox oder CEE blau.
@Michael_Ohl: Oh Entschuldigung, natürlich eine ganz blöde Idee meinerseits.
aus der Hitliste: Haus aus den 60ern, Anruf am Sonntag: beim Herd geht eine Platte nicht und die Mikrowelle was könnte es da haben. Lösung: im Keller ist eine Glühbirne durchgebrannt und die hat eine Haussicherung mitgerissen. Aber nicht weil die schneller war wie der Sicherungsautomat, sondern weil Keller und Garage vorm Zähler mit nem eingemauerten Lautsprecherkabel verdrahtet waren
Hallo Norkdog,
Deine Installation solle zumindest mit einer direkten Leitung vom einer eigenen 16A Absicherung im Verteiler in die Garage gehen und keine weitern anderen Verbraucher davon abzweigen. Das wird so seit vielen Jahren für die Steckdosen von Waschmaschine, Geschirrspüler und Backofen praktiziert; ist also für einen Elektriker nichts neues.
Aus vielerlei Gründen solltest du aber statt der Schuko eine CEE-blau montieren, damit du auch lange und dauerhaft deine 16A ziehen kannst.
Für Laden an CEE-blau gibt es am Markt einiges, du solltest darauf achten, dass es wirklich 16A kann. Hier einige Beispiele
http://www.ladesystemtechnik.eu/ratio-w ... bar-4m?c=9
http://www.evselect.eu/evselect-16a-typ ... -p-69.html
http://www.e-station-store.com/de/tragb ... ation.html
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Danke erhalten: 69 Mal
Kann mich meinen Vorpostern nur anschließen. Spare hier nicht am falschen Fleck. Wenn du dir das Volvo / Mennekes - ICCB besorgst (gibt es bei http://www.kfzteile-profis.de/ als CEE blau mit der Teilenummer 31384480 für knapp 360 €) und vom Elektriker die bereits erwähnte mit 16A extra abgesicherte "Camping"-Steckdose montieren lässt, dann hast du ein (im Gegensatz zum VW-Original-ICCB) absolut zuverlässiges Ladekabel - und das auch für unterwegs. Bei uns in der Gegend gibt es z.B. immer wieder Ladestationen die ebenfalls mit CEE blau ausgerüstet sind…
lg
lg
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Im Marktplatz steht noch ein neuwertiges ladekabel.
Nr 31407096 für 350€ plus Versand.
Wo ist denn da der unterschied, preislich liegen die neu nur 10 € auseinander,31384480 für 414€, 32407096 für 424€.
PS:
Bei partacus. de kostet das 31407096 nur ,370€ plus 7€ Versand
PS:
Zuletzt geändert von Norkdog am Mi 4. Nov 2015, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Wirklich delux ist natürlich sowas hier von Mennekes mit CEE blau und flexibler Ladestromeinstellung 6,8,10,13 oder 16 Ampere:
http://www.schnellladen.de/de/mennekes- ... 6a230v-cee
Noch einen Schuko/CEE blau Adapter dazu und man ist für jede Situation gerüstet.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Laden an Steckdose?
Antworten: 10von boeder » Mi 20. Sep 2023, 14:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1006
Do 21. Sep 2023, 06:20
Laden an Steckdose?
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1754
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1220
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1802
AHK aus dem Zubehör
Kofferraumwanne Original Zubehör.
Antworten: 7von MicrowaveMaxwell » Mi 19. Jul 2023, 13:31 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1047
Letzter Beitrag von Romulus
Sa 29. Jul 2023, 07:44
