Reichweitenverlust aufgrund niedriger Temperaturen
Hallo!
Aktuell hat es in den Nächten Temperaturen um den Gefrierpunkt, teils auch -2 Grad wenn ich Morgens gegen 5:15 Uhr in das Auto einsteige (Soul steht im Freien). Hier gleich angemerkt, ich bin total happy wenn ich aufgrund des Ladens in einen vorgewärmten Innenraum steigen darf !! Interessanter ist aber die Tatsache, das der Soul "nur" ca. 12km Reichweite verloren hat (Heizung deaktiviert!). Hatte ich im Spätsommer noch um die 190km mögliche Reichweite bei 100% Ladung, so sind es aktuell immer noch ca. 178km. Das stimmt mich derzeit sehr positiv da ich eher mehr Verlust erwartet hätte.
Wie sind eure Erfahrungen bei tiefen Temperaturen - ev. sogar bei -10° oder -15°?
KIA Soul EV 27kWh, Bj. 08/2015, >110.000km, SOH 94% (08/21), leider verkauft
Bei InstaDrive.at am 25.02.2021 bestellt: IONIQ 5 1st Edition (gold matt), Geliefert: 14.12.2021
Re: Reichweitenverlust aufgrund niedriger Temperaturen
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Wenn Du keine Heizung brauchst, dann ist dies ja auch kein Winterbetrieb (die Heizung wäre der höchste Verbraucher).Redwood hat geschrieben:ich bin total happy wenn ich aufgrund des Ladens in einen vorgewärmten Innenraum steigen darf
Doch wie darf ich verstehen, dass Dein Auto vorgewärmt ist?
Weil der Akku vorgewärmt wird? Geschieht dies über den Innenraum, oder geht die Abwärme des Akkuladens in den Innenraum?
Mir ist bekannt, dass der Akku vom Auto selbst erwärmt werden kann, doch nicht genau wie.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Ich nutze meistens nur die Sitzheizung. Wenn es mir doch zu kalt wird läuft selbstverständlich auch die "richtige" Heizung
Wobei das Verhalten bzw. der Energieverbrauch der Wärmepumpe (WP) und die Reichweite auch nicht immer nachvollziehbar berechnet werden:
In der Aufheizphase zieht die WP schon mal gerne 3-5 kW - nach einiger Zeit fällt dieser Wert auf 0,30 bis 0,50 kW ab. Dabei verliert man sicher 10 - 15km Reichweite. Manchmal wird aber auch nur 5km Verringerung der Reichweite angezeigt obwohl der Verbrauch der Heizung wieder bei 0,30 bis 0,50 kW liegt. Wie ist das möglich?
Die Abwärme des Akkus wird ja meines Wissens nach gar nicht zum Heizen genutzt und nur via Lüfter ins Freie abgeführt.
Wie die Beheizung des Akkus genau funktioniert kann ich auch nicht genau sagen ... vielleicht wird die WP benutzt ??
Ich meine die Vorwärmung oder Klimatisierung welche im Fahrzeug voreingestellt werden kann. Diese Vorwärmung via Netzstrom startet gegen 5 Uhr Morgens und somit kann ich um 5:15 Uhr in ein warmes Auto einsteigen. Find ich genialDoch wie darf ich verstehen, dass Dein Auto vorgewärmt ist?
Ich habe jetzt bei 2C° eine komplette Ladung fahren können mit Heizung auf 22,5c° nicht auf Driver es hat für185Km gereicht und hatte noch 6% über, 80% Autobahn 85-89km/h .
Mit dem Ergebnis kann man zufrieden sein.
Der Lüfter vom Akku saugt soweit ich das gesehen habe die Luft bei den Vordersitzen an und leitet die dann in die Reserveradmulde.
Im Sommer hatte ich einmal das nach einer längeren Fahrt nach dem abschließen beim laden die Klima an ging (wie bei chademo laden beim Drilling )
Finde ich eine clevere Lösung zum gelegentlichen kühlen des Akkus .
Durch die differenz der Aussentemperatur hat der Reifen im Winter (bei gleichem Solldruck im Sommer und im Winter was 2.3bar kalt entspricht) während längerer Fahrt ca. 0.25bar weniger Druck.
Entsprechend dürfte sich die Reichweite hierdurch um ca. 7% verringern.
Das sind bei 200km Reichweite immerhin 14 Kilometer weniger.
Deswegen habe ich meinen Druck mal um 0.1bar auf 2.4bar erhöht.
Im Dezember bis Februar werde ich die 2.5bar anstreben.
Ganzjährig wird das auch gehen, doch wird es in der Regel auf einen nicht gleichen verschleiss der Reifen in ihrer eigentlichen Lauffläche sich bemerkbar machen.
Zurück zu „Soul EV - Batterie, Reichweite“
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 910
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2889
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
