Tipps für mobile Wallbox für Daheim und Baustelle
Re: Tipps für mobile Wallbox für Daheim und Baustelle
- Danke erhalten: 116 Mal
Die Idee mit der 32a Dose ist schon in Ordnung. Das habe ich bei uns auch installieren lassen inkl. eines FI-B Schutzschalters. Damit kann man bei mir jede mobile Box anschließen und auch zickige Fahrzeuge wie der Zoe lassen sich ohne Probleme laden.Prius SR hat geschrieben: aktuell tendiere ich zu einer 32a dose in der garage und dann den nrgkick dazu.
oder man läßt es mit der baustellenladung. diebstahl ist da natürlich schon ein thema.
wichtig wäre mir halt noch die möglichkeit zuhause mit eigenstrom von der pv-anlage zu laden. also ginge hier auch eine
fest installierte wallbox mit geringerer ladeleistung.
Mit dem nrgkick Lader dürfte Diebstahl auf Baustellen kein Problem sein, da er ein feste Verkabelung besitzt und der i3 den Typ 2 Stecker nur freigibt, wenn Du auf den Türöffner drückst.
Eine normale 32a Dose hat auch einen entscheidenden Vorteil: Die baut Dir jeder Elektriker ohne Fragen ein. Was Du dann daran anschließt bleibt Dir überlassen. Eine fest installierte Box mit 32a muss aber beim Netzbetreiber angemeldet werden. Was wiederum beim i3 zu den bekannten Schieflastproblemen führt und die Box im Regelfall nur max. 24a abgeben darfst.
Gerade mit PV ist es wichtig, das man die Ladestärke einstellen kann um den PV-Strom optimal zu nutzen. Da ist der nrgkick geradezu ideal.
Im übrigen muss ich Hasi16 widersprechen. Eine mobile Lösung hat Vorteile, habe meinen Juice-Booster schon des öfteren im "Außeneinsatz" gehabt. Und dank des dort angebotenen Adaptersets - kann man in DACH an jeder Dose sein Fahrzeug aufladen. Man spart sich damit auch den BMW-Ziegelstein.
Und noch ein Tipp: Wenn beim i3 noch kein Typ 2 Ladekabel dabei ist, nimm unbedingt das von BMW. Da es nur 1-phasig ausgelegt ist, ist es deutlich handlicher als die 32a Kabel.
Juergen
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hi,
zu dem Typ2-Kabel von BMW ist das 32A geeignet?
Das Kabel von VW ist es z.B. nicht und das wird an manchen Stationen abgewiesen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Ich bin mit dem NRGkick sehr zufrieden. Hängt dauerhaft draußen an der CEE32 Dose. Ein einfaches Vorhängeschloss um beide Kabel sichert es gegen schnelles mitnehmen. Wenn ich mal länger unterwegs bin, pack ich es halt ein. Die Einstellmöglichkeiten für die Ladegeschwindigkeiten sind für Dich sicher gut, da du vielleicht den Baustrom nicht immer voll belasten musst.
ab 12/19: Leaf e+ Tekna - solid red
Seit 01 2018: Mitsubishi Outlander PHEV - rubinschwarz
bis 12/19: ZOE Intens Q210 - schwarz, was sonst
bis 08/15: Twizy Technic
bis 03/14: CityEL
bis 03/14: CityEL
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Scheint aber auch von Netz zu Netz unterschiedlich zu sein - ich hatte Syna gefragt und die meinten, das ich die Ladebox nicht anmelden muss und bzgl. Hausanschluss, der lokale konzessionierte Elektriker ausreicht. Nur die Plombe muss wieder vom Netzbetreiber gesetzt werden (wenn man den Hausanschluss/sicherung upgraded).JuergenII hat geschrieben: Eine fest installierte Box mit 32a muss aber beim Netzbetreiber angemeldet werden.
Indirekt hab ich die Box durch die Anfrage nat. formlos angemeldet
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Kannst dir auch eine stationäre oder mobile Ladebox selber bauen - Stichwort Open evse. Dazu gibt es auch jede Menge Informationen hier im Forum. Wenn Dir basteln liegt, macht das richtig Spaß und man ist nachher glücklich über das selbst hergestellte Produkt. Ist außerdem deutlich günstiger als der z.T. überteuerte kommerzielle Kram.
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
hallo zusammen,
die eigenbaulösung ist ein interessantes projekt aber für mich nicht geeignet. mein umgang und verständnis für starkstrom ist nur sehr bruchstückhaft. also hier definitv fingerweg. ich denke mit schaudern an meine versuche als jugendlicher eine hifi-frequenzweiche zu löten. war schade um die hardware...
vielen dank für die vielen hilfreichen tipps. aktuell weiterhin der favorit: 32a in die garage und ein mobiles ladegerät ala ngr-kick dran (das man bei bedarf auch miteinpacken kann). dann noch ein typ2-typ2 kabel dazu und man sollte meistens eine passende lademöglichkeit finden.
außerdem einen i3 rex mit wechsel/gleichstrom ccs beim kauf suchen. aber das hätte ich eh schon auf der must-have liste gehabt:
schnellladung, rex, led-licht, professional-navi, HK...
danke - ihr seit ein super forum
lg
florian
lg
florian
BMW i3 60AH REX
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1274
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 733
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 721
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1307
Di 1. Aug 2023, 22:50
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 660
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
