Kuriositäten
Re: Kuriositäten
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
NotReallyMe :
Warst Du mit Deinem i3 auf dem Mars? Mark Watney retten? Der km Stand gibt es ja her und Luft braucht er nicht beim fahren.
Also kein fast Luftwiderstand und bei der geringen Schwerkraft sind doch ungeahnte Reichweiten möglich.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
Re: Kuriositäten
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Re: Kuriositäten
Fällt euch am viergeteilten SOC-Balken etwas auf?
100 % geladen, aber im letzten Segment fehlt ein bisschen. Ein Blick in den Seitenquelltext gibt Aufschluss:
Der Balken mit den vier Segmenten ("charge-bar white") soll nur 98 anzeigen. Wie kommt das CD-Portal hier auf 98 Prozent? Die Lösung: Max Kapa. war zu diesem Zeitpunkt am Ende der Ladung 19,2 kWh, Batt.Ladung waren aber nur 18,8 kWh. You do the math :). Durch dieses Detail angeregt habe ich an anderer Stelle des CD-Portals noch interessantere Informationen entdeckt, dazu später nach der nächsten Komplett-Ladung in einem anderen Thread mehr...
Re: Kuriositäten
Wenn ein bisschen mehr verbraucht ist wird das Symptom deutlicher:
Im I3 wird auch genau 50 % an den vier Balken angezeigt, das Portal kommt aber rechts zu einem anderen Ergebnis (42%, denn SOC ist tatsächlich nur noch 8,27 kWh). Ich mache mal einen Thread zum Verlauf des SOC im I3 in Relation zur tatsächlich geladenen Energie auf, das geht hier bei den Kuriositäten unter...
Re: Kuriositäten
Re: Kuriositäten
Das blieb die ganze Fahrt so. Ich bin die gleiche Strecke am nächsten Tag nochmal gefahren (fahre ich sonst nie) und an genau der gleichen Stelle blieb es wieder für den Rest der Tour dort hängen. Strange. Da war dann ein weiteres Tröpfchen Öl nötig ;).
Re: Kuriositäten
