Original Ladekabel wird warm
Re: Original Ladekabel wird warm
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Ja bei 6qmm und 32 A könnte ich das verstehen. Aber bei 13A und 6 qmm sollte nur eine Verlustleistung von 9Watt auftreten. Da das Kabel aber so ca. 45° hat in der kühlen Garage ist das wesentlich mehr Verlustleistung. Ich kann das nicht akzeptieren. Werde mal Renault damit konfrontieren.brushless hat geschrieben:Ist normal. Bei 6qmm und 32A macht sich Herr Ohm bemerkbar. Speziell bei den jetzigen Temperaturen. LG
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- imievberlin
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
meine türkisfarbiges Renault Ladekabel hat 4mm² was auch bei 32A ausreichend und zulässig ist.
Ist doch ok, wenn es warm wird. Wegen der Effizienz... man kann es auch übertreiben.
Wenn du durch ein dickeres Ladekabel bei jedem Ladevorgang auch nur 10 Cent sparst, dann hat sich das 450€ Ladekabel mit 6mm² ja bald rentiert .
Jedoch war bei meinem Import-Zoe ja ein Original Typ3 Stecker verbaut, der wurde vom Importeur unsachgemäß auf Typ 2 geändert... leider ohne Aderendhülsen! Deshalb wurde der Stecker mehr als warm!
Also hier unbedingt mal nachsehen (lassen) wenn ladesäulenseitig nicht der originale schwarzer Stecker dran ist.
Bei der Gelegenheit habe ich den fahrzeugseitigen Stecker gleich auf 40A umcodiert.
Über meine mobile Ladebox kann ich an bekannten CEE32 Steckdosen jetzt mit 28kW laden.
Auch hier wird das Kabel nicht merklich wärmer.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- imievberlin
Mit Effizienz war mehr gemeint das mehr vom Sollstrom im Fahrzeug ankommt und nicht schon im Kabel verheizt wird. Ob das die Ladezeit merklich verlängert oder verkürzt das wagen ich auch zu bezweifeln. Um die kosten würde es mir dabei garnicht gehen.
Der Tip mit der Steckerkontrolle ist gut, werde ich auch gleich mal bei meinen Typ1 Kabeln überprüfen. Danke dafür.
i-MiEV Bj. 2011
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1431
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1470
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
Kofferraumwanne Original Zubehör.
Antworten: 7von MicrowaveMaxwell » Mi 19. Jul 2023, 13:31 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1038
Letzter Beitrag von Romulus
Sa 29. Jul 2023, 07:44
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 722
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
Drehmoment Original-Felgen
Letzter Beitrag von Norman « Mi 18. Okt 2023, 13:23Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Norman » Di 17. Okt 2023, 20:00 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1007
