neuer E-Golfer in der Runde, viele Fragen
Liebe Community,
ich hab schon etwas gestöbert und ich finde, hier lässt sichs aushalten! Kumpanen im Geiste
Bei uns am Ort bin ich mit meinem neuen E-Golf schon ein wenig ein Exot. Daher bin ich froh,
hier gleichgesinnte zu treffen.
Seit einer Woche bin ich nun elektrisch unterwegs. Nach einer gewissen "Anpassungsphase" muss ich sagen
es läuft...
Einige Fragen hätte ich aber noch! Mein (un) freundlicher hat mir den Schlüssel in die Hand gedrückt, und hat gesagt da draußen steht das Auto
Viel hab ich mir jetzt mittlerweile schon selber angelesn, zb dass es einen e-mode knopf gibt, mit dem ich einige KM gut machen kann, bei meiner ersten Fahrt (was 100 km am stück war) hätte ich den knopf schon gut gebrauchen können (4 km Restreichweite
Einige fragen hab ich trotzdem noch:
Frage 1
mein Discover Pro hat folgende Version: VO3959800GP0078 ECE 2014, momentan lade ich mir die aktuelle Version auf den Rechner. brauch ich für das update dann zwingen eine SD Karte, oder geht ein USB Datenträger auch?
(Mein Gerät hat folgende Teilenummer 5G0035044B Hardware H40, Software 0358, was immer das auch bedeuten mag, Anhang 1 und 2
Frage 2
mein Disvover Pro hat WLAN. ich kann mit dem auto nur einen WLAN-Hotspot aufbauen, ich kann mich aber an keinem bestehenden wlan anmelden! bei mir im setup Menü fehlt das Punkt "NetzwerK" (anhang 3)
ändert sich das mit dem Update? oder geht es nicht, dass ich das auto im wlan anmelde?
Frage 3
Wie oben beschrieben, bin ich mit dem auto nicht "online"
warum kann das auto dann mit mir kommunizieren?
ich hab mir die car net "e-remote" app runtergeladen, und da sehe ich, wann das auto läd,
kann es klimatisieren etc.
Wie geht das? Ich habe mich zwar registriert, aber das Auto ist hat ja keine internet zugang,
sind da schwarze mächte im Spiel?
Frage 4
in meiner Garage hab ich einen starkstromanschluss, könnte ich mit dem mennekes Ladekabel Mode 2 - Bestellnr. 35106, meinen e-golf am starkstrom anschließen?
http://www.mennekes.de/index.php?id=101 ... 03003a%3A2
bzw http://www.derladekabelshop.de/ratio-ho ... e-10m.html
Frage 5
brauch ich für die schnellladestationen "css" ein extra kabel, oder ist das kabel an den stationen dabei? oder ist das unterschiedlich?
Frage 6
ich hab bei der Zulassung kein "e-Nummernschild bekommen, ist das schlimm? braucht man das? für was ist das gut?
Für euch sind das sicher "Anfängerfragen"... Also haut in die Tasten und klärt mich auf
es läuft...
Frage 1
Frage 2
Frage 3
Frage 4
Frage 5
Frage 6
Zuletzt geändert von ronron am Mo 2. Nov 2015, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: neuer E-Golfer in der Runde, viele Fragen
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Hallo erstmal...ronron hat geschrieben:
Frage 5
WILLKOMMEN
Zu einer Frage kann ich dir helfen.
An den CCS-Ladern ist das Kabel immer fest installiert, es sei denn böse Buben habe es abgeschnitten.
Und eine noch .
Starkstrom brauchst du für deine Golf nicht, es sei denn du möchtest einen CCS Lader für +20k kaufen !
Ein CEE blauer "Camping" Anschluss reicht aus. Sicherung muss 16 Amp. haben und vom Elektriker installiert sein.
Steht auch beim Kabel dabei.
(Durch den eingebauten Mode 3 Umwandler können Sie mit diesem Produkt an CEE Steckdosen (blau) mit 16A laden.)
Es gibt aber bei Volvo ein günstigeres. Ich such mal den Link.
http://accessories.volvocars.com/de-de/ ... ll/all/all
CEE-Stecker (Mode 2), Bild: 3
Art.- Nr. Beschreibung
31407096 8 Meter, max. 16 A = 424 € KABELBAUM (Volvo) OE-Nr: 31407096
31407095 4,5 Meter, max. 16 A = 391 € KABELBAUM (Volvo)OE-Nr: 31407095
Am günstigsten hier: http://www.teile-profis.de/
Zuletzt geändert von prophyta am Mo 2. Nov 2015, 15:04, insgesamt 2-mal geändert.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen!
Schön wieder einen mehr an Bord zu haben. Nun möchte auch ich dir noch eine Frage zu beantworten versuchen - die mit den "dunklen Mächten"! Manchmal haben wir alle das Gefühl, dass sehr "dunkle Mächte" im Spiel sind - vor allem rund ums CarNet! Das Ding funktioniert (ab und zu) mit einer in deinem Auto eingebauten SIM Karte. Leider sind nicht alle user gleich glücklich mit diesem Service. Aber die SIM Karte kannst du sonst, meines Wissens, nicht für weitere Funktionen einsetzen.
Aber warte mal bis die Maverick78 alle übrigen Fragen ausführlicher und anwenderfreundlicher als jeder von VW erklärt. Er programmiert seinen e-Golf nach belieben um und weiss sehr genau was machbar ist und was nicht.
Immer genügend Restreichweite ohne gelbe Schildkröten wünscht dir
René /Aragon
René /Aragon
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
- Danke erhalten: 34 Mal
Das Auto hat eine extra SIM-Karte. Darüber erfolgt die Kommunikation.ronron hat geschrieben: Frage 3
Anschließen kannst Du ihn an Starkstrom, er lädt aber nur einphasig mit 16A, also 3,7kW. Kauf Dir lieber das Volvo-Kabel, das ist baugleich mit dem Mennekes und günstiger. Hier http://www.kfzteile-profis.de/ mit Teilenummern (4,5m oder 8m) aus diesem Posting http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... ml#p156974Frage 4
CCS-Kabel ist immer an Ladestation.Frage 5
Das braucht man, um die Vorteile für e-Autos zu nutzen, die durch das E-Mobilitäts-Gesetz möglich sind. (z.B. kostenlose Parkplätze für e-Autos, Busspuren nutzen etc.)Frage 6
ToolTime
Frage 1
Ja, Update geht nur mit SD Karte.
Frage 2
Vermutlich hast du ein e-Golf MJ 2014.
Dann hat es die Funktion, sich z.b. am WLAN Hotspot vom Smartphone anmelden, nicht.
Frage 3
Dafür gibt es eine eigene Box mit SIM Karte von VW, irgendwo im Fahrzeug versteckt. Hat nichts mit dem DP zu tun.
Frage 6
Wenn man ein E-Kennzeichen möchte, muss man dies bei der Zulassung angeben. Sonst kann man auch ein normales Kennzeichen nutzen.
Einige Städte bieten z.B. schon kostenloses Parken etc. an, dafür benötigt man dann das E-Kennzeichen.
Glückwunsch zum e-Golf, bitte gleich in der Garange eintragen
Frage 2
Frage 3
Frage 6
oh nein, das wäre natürlich nicht so gut! aber ich versteh nicht, wenn das auto wlan anbietet, warum ich mich dann nicht anmelden könnte, dass müsste man doch über die software regeln können?ToolTime hat geschrieben: Frage 2
ich bin mir relativ sicher, dass da keine sim karte drin istToolTime hat geschrieben: Frage 3
oder ist da zusätzlich eine drin??? also in dem simkartenslot ist auf jeden fall nix drin! und außerdem zahl ich auch kein Geld für carnet, funktioniert aber trotzdem ?!?!
ToolTime
Für das CarNet ibt eine zus. Box mit einer SIM Karte von VW. Hat nichts mit dem Discover Pro zu tun!
Das DP Generation 1 kann nur einen Hotspot zur Verfügung stellen. Um dann für alle Internet anbieten zu können muss eine SIM Karte in das Multimediagerät im Handschufach eingelegt werden.
Eine Anmeldung mit dem Smartphone an das DP sollte aber trotzdem möglich sein.
Mein im Juli 2015 gelieferter Golf zeigt den Systemstand:
V03.959.800.QM 0123 ECE 2015/2016
und wie passt das eigentlich zu der Aussage auf der Discover pro Seite, wo steht:
"Die derzeit aktuelle Version ist V03.959.800.QL 0105 ECE 2015"
WLAN konnte man aktivieren aber es gelang mir nicht irgendetwas damit anzufangen.
(Normales Discover pro ohne zusätzliche SIM Karte.)
2 Personen mit ID3 pro S tour + Opel Astra in Garage
ich hätte gern, dass wenn ich zuhause in die Garage fahre, dass sich das auto mit dem wlan verbindet.
wenn das nicht geht, wäre es zumindest ganz cool, wenn ich mit dem handy nen hotspot machen könnte, und das auto dann über usb bzw bluetooth dann online gehen könnte, aber das geht irgendwie auch nicht
Auch von mir ein herzliches Willkommen.ronron hat geschrieben:
Frage 5
Da hast Du ja einen noch besseren Verkäufer erwischt als ich mal hatte. Meiner meinte, das Kabel zum CCS laden ist nicht dabei beim eGolf, aber er würde es für mich bestellen . Und er hatte eine CCS Säule nur 5 km vom Autohaus entfernt. Direkt daneben sogar Tesla Supercharger, und er meinte bei denen kann ich meinen eGolf auch laden
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1240
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 668
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1059
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5901
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Ein paar Fragen von einem iX1 Neuling
Antworten: 8von anoe » Mo 31. Jul 2023, 14:57 » in iX1 - Allgemeine Themen - 8
- 2352
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:33
