Problem Lichtreflexion in der Windschutzscheibe
Re: Problem Lichtreflexion in der Windschutzscheibe
Bitte bedenkt bei den Abdeckaktionen, dass der Beifahrerfrontairbag frei bleiben sollte ! Siehe hierzu das Video :
http://www.adac.de/infotestrat/tests/cr ... IDtest=407
In einem Falle eines Unfalles mit Personenschaden wird die Versicherung wahrscheinlich Leistungen verweigern oder reduzieren wenn der Beifahrerairbag sich nicht frei entfalten konnte, ebenso eine Rentenversicherung bei bleibenden Schäden......
Muss jeder sebst wissen und verantworten was er macht....
- Danke erhalten: 446 Mal
Macht er halt ne Sollbruchstelle rein ....
Ansonsten wette ich ist es sowieso nicht erlaubt
Die Befestigung mit tesa wird auch sicher ein Sicherheitsrisiko darstellen (kann ja um her fliegen bei nem Unfall usw).
Also kann mans gleich sein lassen oder lackieren.
Im Endeffekt also alles mit Schablone sinnlos wenns um die Sicherheit geht.
Aber besser als im Blindflug zu sein.
Denn mein Airbag hilft nem Menschen den ich wegen der Scheibe nicht sah und anfahre auch nix.
was i noch sagn wollte.
habe mit meinem intens schon über 4k km drauf und das ohne probleme.
ein dickes danke an renault für den tollen intens - will gegen kein anderes auto tauschen.
war genau die richtige entscheidung.
schwankte damals zwischen life und intens, da der zen eigentlich keinen sinn ergab, ausser man leidet unter gewissen ausdünstungen
ebenfalls möchte ich ein hoch auf den lader aussprechen. ein traum im ladeland kärnten.
die akkumiete und der vertrag dazu sind ebenfalls rechtens da es ja besitz von renault ist. die sollen es angeblich nicht mögen dass jemand rumbastelt oda gar beim laden x mal adaptiert usw. - ist ja geliehen.
man muss nach den regeln spielen ansonsten bekommt man die rote karte und der akku ist weg, was in einen solchen fall ja völlig nachvollziehbar ist.
Zuletzt geändert von beefeater am Fr 16. Aug 2013, 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ioniq Blazing Yellow
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich sehe leider keinen Grund, Renault hoch zu loben. Kundenfreundlichkeit sieht anders aus. Einzig der konsequente Einstieg in die Elektromobilität ist bei Renault wirklich lobenswert.
Loben muss man den/die Ersteller der Schablone. Die ist super genau geworden. Schnell Gebrauchsmusterschutz beantragen und dann Renault anbieten.
Wegen des Airbags würde ich mir weniger Gedanken machen. Die werden durch Explosion ausgelöst und zerstören sogar das Armaturenbrett (Sollbruchstelle). Fixieren mit Klebeband sollte den Airbag nicht zurückhalten können. Flächiges verkleben könnte schon zum Problem für den Airbag werden.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 9 Mal
Reflexionen waren gestern
So - nun nach 2 Tagen in der Sonne hat sich das Kunstleder etwas ausgelegt und nahezu
komplett faltenfrei auf das Armaturenbrett gelegt.
Ich habe zur Fixierung ein dünnes 15mm breites Doppelklebeband von Tesa benutzt.
So kann es erst mal bleiben, denn ich glaube, dass wir von Renault hierzu nichts mehr hören werden.
Das Doppelklebeband fixiert nur das Kunstleder gegen ein Verrutschen, es lässt sich
alles ganz leicht wieder abziehen da keine innige Haftung mit der Textilbasis des Kunstleders
entsteht. Der Beifahrer-Airback sollte mühelos aufgehen, da das Kunstleder noch weniger Behinderung
darstellt, als eine dort z.B. abgelegte Tageszeitung.
@Ferdinand:
Nochmals vielen Dank für Deine Mühen mit der Schablone - vielleicht machst Du ja auch noch eine
Variante bei Dir mit einem passenden Kunstleder (vielleicht in einem gedeckten Blauton) - das Leder
legt sich deutlich besser an die Konturen wie der steife Teppich.
@Ferdinand:
Windschutzscheibe milchig, wolkig
Antworten: 6von agw42 » So 10. Dez 2023, 15:53 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 592
Mo 11. Dez 2023, 08:49
Tausch Windschutzscheibe MG4 luxury
Letzter Beitrag von alex86linz « Mi 24. Apr 2024, 07:34Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Sa 6. Apr 2024, 14:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 684
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1037
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8066
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 558
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
