BMW 225xe?
Re: BMW 225xe?
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Re: BMW 225xe?
- Dark Rider
Re: BMW 225xe?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Das ist ja ein sehr niedriger verbrauch. Top!
Re: BMW 225xe?
12 Monate für 199,- ohne Anzahlung.... Sachen gibt es ....
http://menton.de/bmw-225xe-active-tourer/
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
Re: BMW 225xe?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Mal eine Frage an die 225xe fahrer - hab hier mal durch den Thread gescrollt aber nichts belastbares gefunden:
Lädt der nun bei Typ2 mit 16A (sprich 3,xkW) - bitte reale Werte keine Zitate aus dem Handbuch?
Wird der Akku vorgeheizt wenn man Klimatisierung plant (in der Annahme das man planen kann).
Was ist der Max Ladestrom vom Ziegel - kann man den im Auto einstellen
Mein Nachbar hat sich einen besorgt und fragt mich jetzt
Re: BMW 225xe?
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
naja, klar, weil die 1500 EUR PHEV Prämie in der kurzen Zeit die Rate drückt.Man-i3 hat geschrieben:12 Monate für 199,- ohne Anzahlung.... Sachen gibt es ....
hatte ich im Herbst bei der BMW Niederlassung angefragt:
Leasingrate von 207,80 zuzüglich 19% MwSt.
UPE: 33.823,53 zuzüglich 19% MwSt.
Laufzeit: 36 Monate
Km pro Jahr: 10.000
i3 Rex 94Ah FL
Re: BMW 225xe?
Den Strom habe ich noch nicht gemessen. Wenn der Akku leer ist, braucht er mit Ziegel ziemlich genau 3 Std. oder max. 3:10 h bis er wieder voll ist. Man kann maximal, reduziert oder gering beim Ladestrom einstellen. Reduziert sind es um die 4 h und gering fast 6 h Ladezeit. Nur bei Maximal könnte man wohl die Wallbox richtig ausnutzen und in rund 2 h laden. Mir genügt der Ziegel jetzt. Habe ihn in einen abschließbaren Briefkasten gesetzt.endurance hat geschrieben: Lädt der nun bei Typ2 mit 16A (sprich 3,xkW) - bitte reale Werte keine Zitate aus dem Handbuch?
Wenn man die Standheizung genutzt hat, ist die E-Kilometeranzeige geringer, aber die ist dann auch real. Ohne Vorheizen verliert man auf den ersten 100 m schnell 2-3 km von der Reichweitenangabe. Das Auto ist nach Vorheizen also insgesamt warm und damit dann auch der Akku. Innen ist es sehr warm beim Einsteigen.
Siehe oben. Messwerte habe ich auch nicht.
j.
Re: BMW 225xe?
OK Danke - Kurztest mit dem Nachbarn an meiner T2 Säule: 3.6kW also 16A möglich.
Re: BMW 225xe?
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Re: BMW 225xe?
Gefördert werden nur Autos mit <50g CO2 er hat laut Datenblatt jetzt 52-57g müssen wohl schleunigst größere Akkus reinmachen.
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
BMW i3 Batterie? BMW
- 1957
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2178
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 262
Letzter Beitrag von odb1337
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1125
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 683
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
