BMW 225xe?
Re: BMW 225xe?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Laut technischen Daten hat der Hochvoltakku des 225xe eine Spannung von 293V und eine Bruttokapazität von 7,7 kWh. Das sind also deutlich kleinere Zellen mit 26 Ah (7,7 kWh / 293 V = 26,28 Ah parallel, aber es ist sicherlich nur ein Strang verbaut, wie auch beim i3). Für die kann es natürlich auch ein Update geben.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Re: BMW 225xe?
Nein, kann nicht sein. Vielleicht die gleiche Zellchemie. Wie Du auf dem zweiten Photo bei http://pushevs.com/2016/05/07/samsung-s ... otor-show/ sehen kannst, sind die beiden linken Zellen für Plugin-Hybride deutlich kleiner, sowohl physisch als auch von der Kapazität. Die sind für Plugin-Hybride. Die beiden rechten sind die aktuell im i3 verbauten Zellen.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Re: BMW 225xe?
ja, stimmt, mein Fehler - kann es sein, dass 225xe und i3 94 Ah die Batterien mit gleicher Zellenchemie verwenden?Poolcrack hat geschrieben:Nein, kann nicht sein. Vielleicht die gleiche Zellchemie.
PS: spannend finde ich u.a. folgende Aussage von Samsung SDI:
"94 Ah and 120 Ah cells have the same volume and can replace each other. This I already knew when I said in previous articles that the BMW i3 will get the 94 Ah then a year later the 120 Ah cells."
Seit 04/2018 - TMX 100D
Re: BMW 225xe?
Das deckt sich mit der Info, dass BMW die 120Ah Zellen im i3 bereits testet. Allerdings kann es bis zur Serienproduktion noch lange dauern. Und bei der 94Ah Zelle hat es ca. 10 Monate gedauert von der Serienproduktion bis zum ersten ausgelieferten i3 mit diesen Zellen.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Re: BMW 225xe?
Bin den 225xe heute gefahren. Muss ihn morgen wieder abgeben, dann ist die Frage was ich mache. Ich kann nicht anders und werde wohl sündigen.
Es war einfach unfassbar gut. Das Zusammenspiel der Motoren läuft absolut harmonisch, hätte nicht erwartet, dass das so gut funktionieren kann. Wahnsinn. Tolles Auto.
Re: BMW 225xe?
N'Abend zusammen
Ich habe heute an der Ladesäule neben dem BMW gestanden. Ist schon ein schickes Ding. Als mir der Fahrer allerdings sagte, dass er lediglich gute zwanzig bis fünfundzwanzig Kilometer damit rein elektrisch kommt: Schade.
Mal eben verdoppeln wäre schon schick. Aber das ist wohl nur eine Frage der Zeit.
Viel Spaß damit wünscht
der Jürgen
der Jürgen
Wer nicht denken will, fliegt raus.
[Joseph Beuys]
Hyundai Ioniq 5 EZ 06/2023 in Digital-Teal
Hyundai Kona EZ 10/2020 in engine-red, zurückgegeben am 27.10.2022
Renault Fluence - EZ 01/2012 in weiß, zurückgegeben am 28.06.2019
[Joseph Beuys]
Re: BMW 225xe?
Bei mir gab es zwei Probefahrten - das 2. mal mit leerer Batterie und durchschnittlicher Verbrauch lag bei ca. 8,8 l/100km..Lyve hat geschrieben:Es war einfach unfassbar gut. Das Zusammenspiel der Motoren läuft absolut harmonisch, hätte nicht erwartet, dass das so gut funktionieren kann. Wahnsinn. Tolles Auto.
Wenn das Auto ein induktives Laden (wie bei der S-Klasse FL) hätte und die Batterie für ca. 40-50 km ausreichend wäre, würde ich es auch nehmen.
Sonst ist es ein 225i xDrive geworden - heute wird der Wagen bestellt.
Grüße
Alexander
Re: BMW 225xe?
- Danke erhalten: 10 Mal
Das war bei mir mit der Knackpunkt bei dem Auto, der relativ hohe Verbrauch bei leerer Batterie. Wobei 8,8 l/100km schon sehr hoch ist. Denke, Du hast da doch ordentlich Gas gegeben?real_neo hat geschrieben: Bei mir gab es zwei Probefahrten - das 2. mal mit leerer Batterie und durchschnittlicher Verbrauch lag bei ca. 8,8 l/100km..
Im Winter wird man wohl kaum 30km rein elektrisch schaffen, aber das ist bei den anderen Plug-in Hybriden ausser beim Ampera auch so.
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
Re: BMW 225xe?
Nicht wirklich - das war normaler Stadtfahrt (insgesamt ca. 30 km), ohne auf irgendwas zu achten..Gerald hat geschrieben:Wobei 8,8 l/100km schon sehr hoch ist. Denke, Du hast da doch ordentlich Gas gegeben?
Wobei die Durchschnittsverbrauchsanzeige nicht zurückgesetzt wurde - wahrscheinlich noch nie bei dem Auto.
Der Wagen war nämlich sehr frisch und vollausgestattet - unter 200 km gelaufen, EZ 07/2016 (auf BMW-Zugelasen).
Eigentlich wollte ich ein 225iX (den Benziner mit All-Rad) haben, aber das Autohaus hatte keins da und der Verkäufer meinte: "ein 225xe wäre von der Leistung und dem Fahrtverhalten fast genau das Gleiche"..
Das die Batterie leer war, war es auch ein Zufall - bei der Übernahme har der Verkäufer sich auch gewundert, dass der Tank voll war, aber die Batterie fast auf null.. während der Fahrt hat sie sich auf "5 km Rest" rekurriert..
Alexander
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
BMW i3 Batterie? BMW
- 1970
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2197
Do 1. Feb 2024, 12:39
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5562
Do 25. Mai 2023, 22:17
BMW i3 mit Dachträger und Thule Dachbox
Antworten: 28von i3sven » So 28. Mai 2023, 16:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 28
- 3526
Letzter Beitrag von Scorplexify
Do 22. Feb 2024, 20:15
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1031
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
