BMW 225xe?
Re: BMW 225xe?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Re: BMW 225xe?
Verstehe ich das richtig? Mit NRGkick (auf 16A gesetzt) lädt das Fzg. mit max 8A? Ich brauche die Leistung von der Ladegerät.plugandrive hat geschrieben:Karlsson hat geschrieben: Versuchsweises Laden mit NRGkick (das ja eigentlich eine mobile Wallbox mit entsprechend leistungsfähigerer Steckverbindung ist) bei Vorgabe 16A ergibt auch keinen höheren Ladestrom. Keine Ahnung woran das liegt.
https://www.springerprofessional.de/aut ... on/6561618 Zitat:
aden der Batterie
Als Plug-in-Hybrid kann der BMW 225xe auch extern über das Stromnetz geladen werden. Mit einer zu Hause oder am Arbeitsplatz installierbaren BMW i Wallbox mit 4,6 kW Ladeleistung wird der Lithium-Ionen-Hochvoltspeicher des Fahrzeugs in zwei Stunden und 15 Minuten geladen,
Weißt es mittlerweile jemand was drin verbaut ist?
Re: BMW 225xe?
Re: Testfahrt BMW 225xe
- Hat sich bedankt: 12 Mal
So, mittlerweile haben wir den Wagen auch bekommen. Kurzer Blick ins Handbuch: das Auto lädt mit maximal 3,7 kW, wenn man per AC (Typ 2) lädt. Warum macht BMW eigentlich so ein Theater um das Handbuch? Das gibt es nur mit der Auslieferung des Wagens und per App nur mit der Fahrgestellnummer ...geraldomat hat geschrieben: Auch wir bekommen (hoffentlich) in den nächsten Tagen unseren 225xe geliefert. Ich stolpere allerdings noch immer über die maximale Ladeleistung des Wagens. BMW schweigt sich dazu einigermaßen aus, an Hand des Prospekts kann man 3,7 kW interpretieren. Hier lese ich jetzt aber zum zweiten Mal etwas von 7,4 kW. Das wäre prima! Bitte um Aufschlauen
ist es inzwischen bekannt bzw. könnte man vielleicht darauf spekulieren, ab wann 225xe den neuen Akku mit mehr Kapazität und schnelleren (bzw. 3-Phasen-) Lader bekommt?
ich meine die gleiche Akku-Chemie bzw. Lader aus aktuellem i3?
Wenn ich es aus anderen Foren richtig verstanden habe, werden die 1-phasige Verkante "PURE" und "Pro" bald durch 3-phasige Ladeboxen ersetzt:
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/bmw-i-wallbox
Deshalb ist die Vermutung, dass auch die PHEVs demnächst auch eine 3-phasige AC Ladetechnik bekommen werden sollten..
Alexander
Alexander
Seit 04/2018 - TMX 100D
Re: BMW 225xe?
Brauchen Phev aber eigentlich nicht wirklich, wenn die unter 10kWh Akku haben und das noch nicht mal voll nutzbar ist. Da ist der Akku ja auch mit 3,7kW schnell voll und mit leerem Akku bleibt man auch nicht liegen.
Höchstens im Zuge der Vereinheitlichung würde es Sinn machen, um die Stückzahlen hoch zu kriegen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: BMW 225xe?
Das ist die Frage - ob deutlich unter 10kWh oder fast 10kWh bzw. etwas drüber?
Ein 11 KW AC-Lader (400V/16A) wäre dann genau passend..
Mercedes macht jetzt ein Akku-Update bei der S-Klasse auf garantierte 50km-Reichweite (angeblich mit 13,5 kWh, anstatt früher 8,7 kWh) und danach sollten alle andere PHEVs folgen:
http://blog.mercedes-benz-passion.com/2 ... d-angebot/
3,7 kW könnte für induktive Ladung bleiben, was meine Meinung nach auch eine wirklich feine Sache ist:
http://blog.mercedes-benz-passion.com/2 ... ellpflege/
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
BMW i3 Batterie? BMW
- 1970
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2197
Do 1. Feb 2024, 12:39
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5575
Do 25. Mai 2023, 22:17
BMW i3 mit Dachträger und Thule Dachbox
Antworten: 28von i3sven » So 28. Mai 2023, 16:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 28
- 3527
Letzter Beitrag von Scorplexify
Do 22. Feb 2024, 20:15
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1034
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
