AnalogEVSE Eigenentwicklung Ladesteuerung
Re: AnalogEVSE Eigenentwicklung Ladesteuerung
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Jeder Platine liegt ein Schaltplan bei. Dadurch ist jeder, der auch löten kann, in der Lage die Bestückung zu modifizieren. In Kürze werde ich auf unsere Homepage auch den Stromlaufplan zum Download bereitstellen. Ich muss die noch ein wenig Aufbereiten. Der Badenser hat aber schon das Grundprinzip veröffentlicht. Da er aber ausdrücklich keine Platinen zur Verfügung stellt, wollte ich diese "Marktlücke" schließen und gleichzeitig die so modifizieren, dass sie für meine besondere Anwendung passt.Ahvi5aiv hat geschrieben:Veröffentlichst Du die Details und Dateien?
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3104 Mal
Wunderbar und danke , bitte informiere uns hier sobald man die Leiterplatte bei dir kaufen kann.
Viele Grüße:
Klaus
editiert: Sorry, sehe gerade du hast ja schon 4 fertige bestückte Versionen im Markt und auf eurer Website eingestellt, fehlt halt nur noch die unbestückte Leiterplatte.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- ecopowerprofi
Da ich die nackte Platinen z.Zt. nur aus der Prototypfertigung zur Verfügung stehen, sind sie vergleichsweise sehr teuer. Wenn Du trotzdem eine haben willst, ist das kein Problem. Schick eine PN mit Deiner Adresse. Ich bestelle beim nächsten mal eine mehr und kann Dir dann sagen, was die dann kostet. Mit ca. 60€ zzgl. Versand und MWSt. musst Du allerdings rechnen. Die Preise für die bestückte Platine in unserem Shop beruhen bereits auf die Serie. Da sich im Layout ja noch was ändern kann, bestelle ich erst noch mal lieber Prototypen bevor ich die Platinen dann alle abändern muss.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo ecopowerprofi.
die 60€ für eine Prototyp-Platine sind mir dann erstmal doch noch zuviel, wenn es die irgendwann mal in normaler Serienfertigung bei euch gibt bestelle ich aber gerne.
Da würde ich dann lieber wieder meine Belichtungs- und Ätzmaschine zuhause für anwerfen, die schon 25 Jahre im Keller steht oder auf Lochraster aufbauen. . Aber ich kann noch warten, so dringend ist das nicht.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
- ecopowerprofi
Es wird das PWM-Signal mit +/-12V generiert. Sollte also auch den Tesla zufrieden stellen.imievberlin hat geschrieben:beherrscht die Platine auch das laden eines Tesla der ja ein negatives PWM Signal benötigt ?
Ist nicht vorgesehen sondern es gibt nur die Statussignale. Da wir die Platine selbst hauptsächlich in unserem System mit dem Bilanzpunktregler ecoBPR einsetzen wollen, werden alle Daten dort aufbereitet und dargestellt. Daher ist kein eigenes Display vorgesehen und für uns auch nicht notwendig. Wichtig war uns die Regelung der Ladeleistung. Aber in vielen Wallboxen gibt es kein Display. Man kann aber ein elektronischen Drehstromzähler davor einsetzen und der liefert dann die Daten und hat meistens auch noch ein Display.imievberlin hat geschrieben:Kann auch ein Display angeschlossen werden
z.Zt. installieren wir gerade unsere Wallbox für einen ZOE bei einem Kunden, der das komplette Programm bekommt. Die BHKWs hat er schon länger. Den ZOE hat er vor 4 Wochen bekommen. Im Februar und März bekommt er noch die PV-Anlage mit Batteriespeicher. Dann fährt er nur noch mit Öko-Strom aus eigener Produktion.
- Danke erhalten: 9 Mal
Toll gemacht und interessante Aktivitäten, die Du da machst.
Mich treibt insbesondere in diesen Wintermonaten und an Schlechtwettertagen noch folgendes um:
Die ZOE ist ja ziemlich flexibel, was Ladeleistungen betrifft, hat aber auch so ihre Grenzen. Z.B. mag sie ums Verrecken keine 3-Phasen-Ladung unter 6 kW. Um nun auch in dieser Jahreszeit möglichst viel von meinem Sonnenstrom ins Auto zu bekommen, verwende ich dann den ICCB "Ziegelstein" zusätzlich/alternativ zu meiner Wallbox.
Gerne hätte ich aber in der Wallbox eine Funktionalität, dass bei kleineren Ladeleistungen eben nur einphasig geladen wird. Dazu bräuchte es anstelle des 4-fach-Schützes zwei zweifach-Schütze (N und L1, sowie L2 und L3), die dann entsprechend angesteuert werden. Ist eine Erweiterung der AnalogEVSE-Schaltung damit vorstellbar?
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Mei
Dann bestell die einfach mal billigerecopowerprofi hat geschrieben:Da ich die nackte Platinen z.Zt. nur aus der Prototypfertigung zur Verfügung stehen, sind sie vergleichsweise sehr teuer. .....
http://www.elecrow.com/20pcs-2-layer-pcb-p-1176.html
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Hallo Tango,
auch der Zoe lädt 3phasig mit sehr wenigen Watt. Bei mir geht er bis auch 2,3kW an Drehstrom runter, ein anderer getesteter Zoe sogar bis 1,5kW! Das sind gerade einmal 500W pro Phase!
Das funktioniert über die Veränderung der Widerstandscodierung im Ladekabel.
Mehr dazu findest du in meinem Beitrag bei der Ladesäule.
Ich nutze das, um mit einem Dreht am Poti zwischen effektiver PV-Ladung und 43kW Schnellladung relativ stufenlos zu wählen. Ist halt ultrabequem... da brauchts keine App zu.
Ich komme von der Arbeit und entscheide noch beim Stecker anstecken, was ich will und das Einstellen geht nebenbei.
Genauso muss es sein.
Die Verschaltung mit 2 Schützen geht auch, aber auf keinen Fall so wie du geschrieben hast!
Nehme zwei Schütze: Eins für die einphasige Ladung und eines für 3 phasig.
Es sollte aber beim Wechsel zwischen einphasig und dreiphasig unbedingt die Ladung unterbrochen werden und auch sicherheitshalber der Stecker gezogen (kann man auch über eine Steuerung simulieren ... CP und PP trennen).
Dann prüft der Zoe auch das Netz neu und schaltet intern die Ladeschütze entsprechend.
Wenn du "hart" während einer Ladung von 1phasig auf 3phasig wechselst, dann macht es einmal Kawumm und dein Ladeteil war einmal.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Ladesteuerung für den go-e
Antworten: 1von BKA » Mi 23. Aug 2023, 16:12 » in Ladeequipment - 1
- 397
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 23. Aug 2023, 16:23
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1332
Zoe Ladesteuerung
Antworten: 2von flitzer12 » Fr 19. Jan 2024, 22:09 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 639
So 21. Jan 2024, 19:37
Zoe Ladesteuerung
