Wird nix: 43kW 30952 Benthe b. Hannover (B65)
Re: Im Bau: 43kW 30952 Benthe b. Hannover (B65)
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Der ist total nett, aber war ja anscheinend auch nicht sorgfältig genug im Prüfen der Voraussetzungen. Deshalb hätte ich gern eine Alternativmeinung.tango hat geschrieben:Was ist denn mit der Schnarchnase von Elektriker, der das jetzt installiert hat?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Danke erhalten: 9 Mal
Wäre der Elektriker denn so "nett" den Hausanschluss unbürokratisch auf 80A zu bringen?
Dann die Box in der Nöhe des Hausanschlusses montieren und fertig ist die Sache
Eine kastration der Box sollte die allerletzte Lösung sein, und müsste zu mindest die Zustimmung der Spender finden.
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
- Elektrolurch
Wenn das geht...?Djadschading hat geschrieben:Wäre der Elektriker denn so "nett" den Hausanschluss unbürokratisch auf 80A zu bringen?
Das ist aus baulichen Gründen leider nicht so einfach. Könnte aber dennoch eine bessere Lösung sein, als 20m Kabel neu zu verlegen, womöglich mit Erdarbeiten...Djadschading hat geschrieben:Dann die Box in der Nöhe des Hausanschlusses montieren und fertig ist die Sache
Sehe ich genauso.Djadschading hat geschrieben:Eine kastration der Box sollte die allerletzte Lösung sein, und müsste zu mindest die Zustimmung der Spender finden.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Setz den Elektriker mal ein wenig Druck.
Erlebe ich immer wieder... hat der keinen Ruf zu verlieren?
Also Hausanschluss auf 80A und gut ist.
Das sollte er wohl können...
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
TeeKay
Darf ich mal dezent fragen, ob die Box da jetzt funktionsfähig hängt und der erste Ladende den Betrieb lahmlegt oder ob die vorerst deaktiviert wurde?
Wenn sich beim Hausanschluss nichts machen lässt, plädiere ich für dranlassen. Das jetzt wieder alles abzumontieren sähe ich als Verschwendung von Ressourcen an, zumal der Standort gut ist. Ich würde dann aber Ausschau halten nach einem günstigen 40A FI, damit da nicht einer der tendenziell selteneren und teureren 63A vergeudet wird. Die 40er sind teilweise auch für 99 Euro Sofortkauf bei eBay zu haben.
Gewissenhafte Prüfung der Hausanschlussleitungen (sollte der Elektriker wissen, wenn es vom Ort ist), der Verbindung von Hausanschluss und Zählerplatz, Prüfung Zählerplatz und Unterverteilung (ausreichende Querschnitte), Austausch der Panzersicherungen im Hausanschlusskasten und wieder versiegeln. Wenn das eine Installation aus den letzten 10-15 Jahren ist, dann sollte das gehen. Bei einer Installation aus den 60ern wird das nicht gehen, dann gibt es aber ohnehin einen ordentlichen Sanierungsbedarf und das Projekt ist praktisch gestorben.Elektrolurch hat geschrieben:Wenn das geht...?Djadschading hat geschrieben:Wäre der Elektriker denn so "nett" den Hausanschluss unbürokratisch auf 80A zu bringen?
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Elektrolurch
Hm, wenn die Box 63A zieht und gleichzeitig die Mühle mit 14kW läuft, sind 80A schon fast ausgereizt. Und da hängen noch andere Verbraucher am Hausanschluss. Ich muss erstmal genau checken, wer da wo wieviel zieht. Dann wissen wir, ob 80A ausreichen.Berndte hat geschrieben:Also Hausanschluss auf 80A und gut ist.
Ich habe jetzt von mehreren Seiten gehört, dass eine solche Hausanschlussverstärkung angeblich nichts kostet? Ist dem so?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Wenn der/dein Elektriker den HAK neu verplomben darf, kostet es ggf. ne Kiste Bier oder ein Trinkgeld.Elektrolurch hat geschrieben: Ich habe jetzt von mehreren Seiten gehört, dass eine solche Hausanschlussverstärkung angeblich nichts kostet? Ist dem so?
Dank Berndte seiner Beratung kann ich da persönlich aus eigener Erfahrung sprechen. Zeitaufwand etwa 5min.
i-MiEV Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Die Verstärkung von 25A auf 50A, ev. 63A ist in der Regel kostenlos, wobei heutzutage bei offizieller Ausführung meist der HAK getauscht werden muss (kostet natürlich).
Ei Sprung auf 80A oder 100A geht nur mit dem Trick von 2 Zählern (100A Hausanschluss, 1x63A SLS vor Zähler 1, 1x40A SLS oder gar 63A SLS vor Zähler2), alles über 63A über EINEN Zähler braucht (teure!) Wandlermessung. Aber der Netzmeister deines Vertrauens wird dich gerne dahingehend beraten.
In aller Regel werden keine Zähler über 63A direktmessend gesetzt und die Diskussionsbasis dafür ist praktisch nicht vorhanden.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Elektrolurch
Die Box bzw. ihre Zuleitung ist noch nicht an den Verteiler angeschlossen. Laden kann man da im Moment also nicht.TeeKay hat geschrieben:Darf ich mal dezent fragen, ob die Box da jetzt funktionsfähig hängt und der erste Ladende den Betrieb lahmlegt oder ob die vorerst deaktiviert wurde?
Hausanschluss checke ich. Sollte das machbar sein, wird das Legen einer neuen Steigeleitung (wohin auch immer) aber der Knackpunkt. Wenn der Bioladen diesen Aufwand (Kosten) scheut, sehe ich schwarz für diesen konkreten Standort.TeeKay hat geschrieben:Wenn sich beim Hausanschluss nichts machen lässt, plädiere ich für dranlassen. Das jetzt wieder alles abzumontieren sähe ich als Verschwendung von Ressourcen an, zumal der Standort gut ist. Ich würde dann aber Ausschau halten nach einem günstigen 40A FI, damit da nicht einer der tendenziell selteneren und teureren 63A vergeudet wird. Die 40er sind teilweise auch für 99 Euro Sofortkauf bei eBay zu haben.
Als weitere Option käme in Betracht, einen neuen Standortpartner in der Nähe zu suchen. Ich kann auch bei mir selbst nochmal die Bedingungen ableuchten (wohne nur 100m entfernt). Unser Hausanschluss müsste auf 80A erweitert werden und ca. 12m Leitung müssten verlegt werden (Haus bis Stellplatz). Könnte am Ende preiswerter sein als die Installation am Bioladen. Der Vermieter muss aber zustimmen und es muss gebuddelt werden. Und wir bräuchten eine Art Säule, an der die Ladebox befestigt wird, die stünde dann frei.
Ich muss erstmal ein bisschen rumtelefonieren...
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
