I3 mit Rex, Ampera und Volt sind REEVs und nicht PHEVs!
Re: I3 mit Rex, Ampera und Volt sind REEVs und nicht PHEVs!
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Die 1,2l Verbrauch stimmen aber nur für die ersten gefahrenen 100km. Für alle weiteren 100 km ohne zwischenzeitliche Batterieladung stimmt dieser Wert nicht, sondern er weicht signifikant ab.Poweredbyplants hat geschrieben:Was für ein Betrug ? 1,2 L mit dem Ampera auf 100 km (kombiniert) ist also Betrug ?OS Electric Drive hat geschrieben:Die Menschen werden den "Betrug" an den Angaben beim Verbrauch feststellen.
Model S -> peace of mind:) sehr geil!
Ioniq ex (geile Karre! noch dazu 0 Probleme 50tkm)
Volt ex
Volt ex
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Nur ist das interessante am Volt und Ampera, dass dieser Wert im normal gefahrenen Alltag von einem Großteil der User erreicht und sogar unterboten wird.
Ich schaff das leider nicht, da ich im Vertreter-Alltag auch öfter mal Tagesfahrleistungen von über 200km habe und ich oft nur einmal mittags Zuhause zwischenlade.
ich liege nach 67000km bei 1,7l/100km (die letzten 35000 bei 1,5)
Gruss Chris
Gruss Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Es ist eben nicht so, dass man zwei VOLLWERTIGE Systeme benötigt. Je nach Auslegung kann der Verbrenner sehr abgespeckt sein (i3), oder "markentypische Performance" nur zusammen mit dem E-Motor erreicht werden (225XE)OS Electric Drive hat geschrieben: Beim Hybrid hat man eben IMMER den Kampf zwischen Batteriegröße und Motorgröße und vor allem beim PHEV zwei vollwertige Systeme. Das kostet eben.
Eine große Batterie kostet auch. So lange Batterie+Verbrenner günstiger (und leichter) sind als eine große Batterie, wird es Hybride geben. Danach nicht mehr...
Beim BMW 225XE wird nun sogar der PHEV nicht teurer sein, als der (Allrad)Verbrenner. Mal sehen, wie da dann die Absätze sein werden...
Zum Thema i3/Ampera sind REEVs und keine PHEV. Das ist irgendwie wie die Aussage: Deutsche sind Mitteleuropäer und keine Europäer...
die technologie ist für mich entscheidend, nicht die kategorie schublade.
beim i3 und ampera sind vom antriebsstrang her gesehen grosse differenzen!
beim i3 generiert der rex nur strom. das ist weniger effizient als beim ampera. der ampera kann das auch, wenns aber vernünftig ist, kann er stufenlos auch direkt eingreifen, dank planetengetriebe kann er sofern möglich im sweet spot betrieben werden.
Alles Ansichtssache - für mich persönlich ist der Ampera sogar etwas zu groß.OS Electric Drive hat geschrieben:Und dank dieser grandiosen Technik haben die Autos kaum ein Raum Angebot. Besonders der Ampera sticht da negativ hervor
4 Sitze können den Vorteil haben, das die Schwiegermutter kein Platz mehr hat, und deswegen zuhause bleiben muß.
Schön, dass diese Diskussion wieder aufgelebt ist. Udn etwas stinkig sage ich Euch, dass der Ampera für die Elektromobiltät mehr getan hat, als die meisten reinen EVs.!
Er wird von den meisten Leuten als Elektroauto wahrgenommen und verbreitet damit die Message.
Einen E Golf erkennt nur der eingefleischte Evler, ähnlich auch bei Zoe, Focus, Kangoo, Fluence usw usw.
Ihr könnt den Ampera so sehr Hybrid spotten wie Ihr wollt. Der Ampera hat seine 80km elektrische Reichweite gehabt, als abgesehen vom Roadster nur Clios Saxos und Berlingos unterwegs waren, die ab Werk, weniger Reichweite brachten, als der Ampera!
Jetzt kommt ja der Ampera E, der Ampera mit REX wird also, wie Guy so schön meinte zur Ausstattungsvariante.
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich wollte nur mal anmerken wie ein Hybrid definiert ist:
Ein Hybridfahrzeug enthält 2 unterschiedliche Energiewandler (Motoren) und 2 unterschiedliche Energiespeicher (Tank,Akku) zum Zwecke des Antriebes.
Ob beide Motoren eine mechanische oder nur elektrische Verbindung zu den Rädern haben ist unerheblich. Entscheidend ist nur, dass die Energie irgendwie auf die Räder übertragen wird. Auch die Reichweite der jeweiligen Energiespeicher spielt bei der Definition keine Rolle.
Also ist sowohl der Ampera als auch der i3REX ein Hybride.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
MarkusD
Mit dieser Definition ist jedes, also wirklich JEDES Fahrzeug (welches nicht rein elektrisch ist) ein Hybrid.Priusfahrer hat geschrieben:Ich wollte nur mal anmerken wie ein Hybrid definiert ist:
Weil man kann auch mit dem Anlasser einige Meter weit hoppeln.
Spielt die Reichweite etwa doch eine Rolle?
Ich behaupte, daß die Hybridtechnik beim Prius (den überteuerten PHEV ausgenommen) nur eine bessere Anfahrhilfe ist.
Dafür hat der Anlasser vom Ampera 111kW ...
Zurück zu „Ampera - Allgemeine Themen“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1489
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1740
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 627
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 646
Fr 15. Sep 2023, 14:17
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 1002
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
