I3 mit Rex, Ampera und Volt sind REEVs und nicht PHEVs!
Re: I3 mit Rex, Ampera und Volt sind REEVs und nicht PHEVs!
Exakt so ist. Jeder Meter im i3 Rex wird rein elektrisch angetrieben. Das ist schon ein anderes Konzept als im Ampera. Der Rex lädt im Bedarfsfall (in D auf Wunsch manuell <75% Akku, zwangsweise ab Akku<6%, in USA nur zwangsweise ab <6%Akku) den Akku nach. Leistung fehlt maximal, wenn der Akku nahe 0 ist, da der Rex nur um die 30KW hat, die dann nach Umsetzung in Strom eben reichen müssen. Eine reines EV steht da bereits am Straßenrand In D kann man das perfekt steuern, indem man den REX z.B. schon ab 50% Akku zuschaltet, wenn es nicht rein elektrisch bis zum Ziel reicht. Trotz laufendem Rex hat man dann die ganze Zeit die volle Leistung zu Verfügung! Erst nahe 0% Akku nicht mehr.axlk69 hat geschrieben: Sind beim I3 der REX und der E Antrieb überhaupt nicht verbunden? Wird sozusagen ein extra Generator verbaut
Was meinst Du damit?axlk69 hat geschrieben: ohne die Potentiale des E Motors zu nutzen?
Alex.
Tesla M3 LR 2020, Twingo Z.E. 2021, 20kWp PV, 50kWh Stromspeicher mit Notstrom
@Alexdd
Exakt so, ist es auch beim AMpera! Auch dort kann man ab dem ersten Meter wählen! Verstehe den Unterschied also noch immer nicht.
Was ich mit dem Ausnutzen des E Motors gemeint habe ist folgendes.
Der Ampera hat im Prinzip genau wie der I3 2 Elektromotoren und einen Verbrenner verbaut.
Der Unterschied ist, dass der üblicherweise als Generator genutzte E Motor ebenfalls antreiben kann (Modus 2) was aber auch bewirkt, dass im Modus4 eine Verbindung zum Antrieb existiert, da dort eben beide Elektromotoren sowie der Verbrenner eingekuppelt sind.
Das war damit gemeint, als ich sagte es sei eine philosophische Frage, ob die Kraft des Verbrenners in diesem Modus in Antriebskraft umgesetzt wird oder über die Generatoren zu Strom und dann wieder zu Antrieb wird.
Eben diese Nutzung des 2. E Motors, der dann im I3 nur zur Stromgewinnung genutzt wird, unterscheidet somit den Ampera vom i3.
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Und darum ist der i3 ein BEV mit REX und der Ampera nicht...Eben diese Nutzung des 2. E Motors, der dann im I3 nur zur Stromgewinnung genutzt wird, unterscheidet somit den Ampera vom i3.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
MarkusD
Noch ein Argument pro Ampera:
Der Rex des i3 benötigt bei durchschnittlich moderater Fahrweise (so heißt es in den Berichten) 6.5 - 8 Liter, kann ich aus den Berichten hier und anderweitig herauslesen.
Im reinen Verbrenner-Betrieb benötigt der Ampera-REx 7.5 Liter bei "VMax, wo immer es geht" (zwischenzeitlich gibt's natürlich mal Geschwindigkeitsbegrenzenungen oder etwas zähen Verkehr). Eigene 1000km mit einer solchen Fahrweise dürften aussagekräftig genug sein. Bei moderater Fahrweise 90-110km/h liegt der Ampera-Rex bei 5.5 - 6 Litern.
Die Abwärme des i3-Rex verpufft ungenutzt, auch im Winter.
Die Abwärme des Ampera-Rex kann ich im Winter immerhin nutzen, um den Innenraum zu heizen.
Mei
Dann ist der i3 mehr EV als der Ampera.MarkusD hat geschrieben:....
Oder der i3 ist ein EV mit all den Problemen eines EVs.
Und der Ampera doch nur ein Hybrid, der eine nicht mehr Zeitgemässe, viel zu kleine elektrische Reichweite hat.
?? Die Nutzung 2er Elektromotoren Macht also einen Plug In aus??harlem24 hat geschrieben:Und darum ist der i3 ein BEV mit REX und der Ampera nicht...Eben diese Nutzung des 2. E Motors, der dann im I3 nur zur Stromgewinnung genutzt wird, unterscheidet somit den Ampera vom i3.
Armer Tesla
Nach Deiner Rechnungsart macht also der Unterschied der schlechteren Nutzung von Energie den Unterschied zwischen PHEV REEV!Mei hat geschrieben:Dann ist der i3 mehr EV als der Ampera.MarkusD hat geschrieben:....
Interessante Sichtweise, Ich glaub ich krieg Kopfweh!
MarkusD
Aha.Mei hat geschrieben:Und der Ampera doch nur ein Hybrid, der eine nicht mehr Zeitgemässe, viel zu kleine elektrische Reichweite hat.
Dann zeig mir doch mal ein Serien-E-Fahrzeug, das 2011 oder früher auf den Markt gekommen ist und eine E-Reichweite von 80km hat (Tesla ausgenommen, der spielt in einer ganz anderen Kategorie).
Als die frz. Post-Clios, AXe, Saxos etc. nagelneu waren, hatten die das vielleicht. Aber die waren neu nicht von Privatleuten zu kaufen. Gilt also nicht.
Am ehesten also noch das Twike ... oder i-MiEV&Co, so einen habe ich auch.
Und jetzt zeigst du mir mal ein auch heute noch gebautes Serien-E-Fahrzeug, bei dem man durch einfachen Austausch des Akkus die Reichweite erhöhen kann (Tesla ausgenommen).
Gibt keins.
Hm ... oder doch, das Twike, aber ich vermute, selbst da braucht man ein komplett neues BMS.
der i3 liegt antriebstechnologisch einiges hinter dem ampera zurück, obwohl er einige jahre jünger ist. punkten kann er einzig bei der kapazität des akkus.
könnte man die technologie des amperas in einen i3 packen, würde der i3 weniger sprit brauchen als der i3 rex, weil er eben gerade wegen der möglichen mechanischen kopplung (planetengetriebe) effizienter ist.
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi GuyGuy hat geschrieben:@axlk69
Dass man PHEV auch rein elektrisch betreiben kann, ist doch unbestritten, wenn ich jedoch in eine Kiste Benzin schmeißen kann, ist es kein reines Elektroauto.
muss ich jetzt davon ausgehen, dass ich bei Befuellung meines 11L Tanks zwecks Webasto Standheitzungsbetriebes mit Benzin mein kleiner Saxo zum Stinker degradiert wird? Ich mache doch nur das einzig Richtige mit diesem nicht natuerlich vorkommenden Chemieprodukt......ich verbrenne es ....verbrennungstechnisch mit einen enorm guten Wirkungsgrad!!!!
Den Heizwirkungsgrad werde ich noch zum Winter hin durch entsprechende Isolierungen verbessern.
......Schade ich dachte ich haette ein BEV
mfg
Gausi
Zurück zu „Ampera - Allgemeine Themen“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1503
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1753
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 627
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 647
Fr 15. Sep 2023, 14:17
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 1007
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
