I3 mit Rex, Ampera und Volt sind REEVs und nicht PHEVs!
Re: I3 mit Rex, Ampera und Volt sind REEVs und nicht PHEVs!
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Ich bin mal einen Prius 3 gefahren. Der Besitzer hatte den Wagen für mich angeblich auf den reinen Elektromodus eingestellt. Trotzdem ging der Benziner bei geschätzten 50km/h bzw. etwas kräftigerem Drücken des Gaspedals an. Wenn das so ist (und nicht der falsche Modus gewählt war), dann kann man das doch nicht ernsthaft als "vollelektriches Fahren möglich" bezeichnen, sonder eher als Booster.mitleser hat geschrieben: - Vollhybrid (à la Prius, Auris usw: vollelektrisches Fahren möglich)
Graefe
Audi etron reserviert
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Meines Wissens kann man bei einem Prius, der kein Plugin ist, überhaupt nicht rein elektrisch fahren.
Die Batterie hält nur ein paar Hundert Meter. Selbst beim PHEV sind nur 2,undeinwenig.
Was aber stimmt ist, dass sich der Prius phne Batterie und E-Motor nicht vom Fleck bewegen würde...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- creative-tec
- Danke erhalten: 19 Mal
Der Prius hat den EV Mode mit dem man das System zwingt elektrisch zu fahren.
Beim Prius 2 ging der EV Mode bis 49km/h.
Beim Prius bis 30km/h, ab dem Facelift bis 49km/h.
Der Plug in fährt bis 90km/h elektrisch.
In der der Praxis erweist sich der EV Mode als kontraproduktiv da es den Akku leer saugt und der ICE ihn dann wieder aufladen muss.
Im normalen Betrieb versucht die Steuerung den Akku dann zu laden wenn der ICE den optimalen Betriebspunkt zu verlassen droht.
Das gesamte Toyota Hybridsystem ist nur dazu da den Verbrennungsmotor möglichst effizient zu betreiben.
Das elektrische fahren ist eher ein Abfallprodukt.
- Danke erhalten: 30 Mal
Schön mal daran gedacht die auf Reise keine Lust haben alle 90KM 30-60Min (je nach Leistung von CCS, nicht alle sind ja 50kW)Mei hat geschrieben:Der Ampera ist vielleicht ein feinmechanisches Kunstwerk, aber sicher keine Technologie.ganderpe hat geschrieben:....
könnte man die technologie des amperas in einen i3 packen, würde der i3 weniger sprit brauchen als der i3 rex, ....
Sprit braucht der Rex vom i3 eigentlich noch viel zu wenig.
So ein Rex muss Sprit schlucken bis zum Erbrechen, damit keiner auf die Idee kommt den öfter als absolut nötig einzuschalten.
Ganz grober Vergleich i3:
30min DC ladung = 9€ => ca. 90km bei 120km/h Autobahn.
90km Autobahn bei 120km/h Rex = 6,75 Liter = 9,11€.
Da kommt man ganz schnell in die Versuchung lange Strecken mit Sprit zu fahren.
Ich finde den Rex im i3 schon zu gross. Der sollte nur so gross sein, dass man damit dauerhaft 100 und nicht 120km/h fahren kann.
(abgesehen davon, finde die 125kW auch zuviel )
zu warten? (im Winter noch länger). Mit vollgelandenem I3 REX kommt man 200-250 KM weit ohne zwischen stop - dann 3Min Nachtanken und schon hat man 350KM durch!
- Danke erhalten: 446 Mal
Das hat ein sparsamer Benziner dann wohl auch... darum verweigere ich mich ja so gegen das REX Konzept, auch wenn es immer noch besser ist als jeder Verbrenner, Plugin oder H2.
In der Regel wird man ja eh versuchen, so oft es geht, rein elektrisch zu fahren ohne den Einsatz eines REX.
Wenn jemand das Geld für REX über hat (und einen REX braucht) - soll er sich doch holen.Twizyflu hat geschrieben:Das hat ein sparsamer Benziner dann wohl auch... darum verweigere ich mich ja so gegen das REX Konzept, auch wenn es immer noch besser ist als jeder Verbrenner, Plugin oder H2.
Es ist ja ein Angebot von BMW und kein Zwang
Kannst Du nicht.
Der Tank für den Rex ist nämlich nur 9l und irgendwann hält der Rex den Akkustand nicht mehr.
Heißt Du mußt auf längeren Strecken ca. alle 100km tanken.
Nur der erste Sprung, mit vollem Akku, ist länger...
Ja, das ist klar, aber dann kostet er eben schon 40k. Und da ist noch keine Ausstattung drin.midimal hat geschrieben:Wenn jemand das Geld für REX über hat (und einen REX braucht) - soll er sich doch holen.Twizyflu hat geschrieben:Das hat ein sparsamer Benziner dann wohl auch... darum verweigere ich mich ja so gegen das REX Konzept, auch wenn es immer noch besser ist als jeder Verbrenner, Plugin oder H2.
Da nehm ich klar lieber Model 3 oder Ampera E.
Da wird es sich zwar zeigen was preislich sein wird, aber ich denke, die wissen jetzt genau worauf es ankommt
Wer mehr als 500KM mit Auto am Tag fährt (statt Bus/Zug/Flieger) ist selber schuld.harlem24 hat geschrieben:Kannst Du nicht.
Für solche Strecken (<500KM) ist 2x Tanken doch ok
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Und genau dafür ist der i3 REX nicht gedacht. Er ist als Notgenerator gedacht und nicht als Langstreckenkonzept. Ein Langstreckenhybrid ist eher das Ur-Amperakonzept. Daher sollte der REX möglichst leicht und einfach sein und der Verbrauch ist eigentlich nebensächlich. Daher ist der Tank auch so klein. Und wenn es mal eine Ausnahmslangstrecke gibt, dann ist es auch erträglich, dass er viel braucht und man öfters anhalten muss. Optimierungen am Rex sind Optimierungen in die falsche Richtung. Man hat den vor 3 Jaheren nur konzipiert, weil der leichter und billiger war als ein 60kWh Akku...
Ob das nun sinnvoll ist, oder nicht beurteile ich hier gar nicht. So ist jedenfalls der Sinn des Erfinders. Mal schauen, ob es den im i3 NextGen nioch gibt...
Zurück zu „Ampera - Allgemeine Themen“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1502
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1752
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 627
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 647
Fr 15. Sep 2023, 14:17
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 1006
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
