Ladebuchse ZOE Kontakt
- Chip-Tuning
Habe gestern meinen neuen ZOE R240 bekommen.
Mir ist aufgefallen das bei der Ladebuchse am ZOE der PIN CP nur ganz wenig rausschaut alle anderen sind viel weiter vorne.
Am Foto ist es schwer zu erkennen.
Habe einmal geladen das funktionierte ohne Probleme.
Ist es normal oder sollte ich zum oder kann man selbst auch herausziehen .
Wenn der Pin noch ein paar Millimeter zurück rutscht hat dieser sicher keinen Kontakt mehr oder wird dieser beim Laden nicht benötigt?
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
Re: Ladebuchse ZOE Kontakt
- Danke erhalten: 7 Mal
Der CP-Kontakt ist immer kürzer als die anderen Kontakte.
- Chip-Tuning
Super danke für die schnelle Antwort, dann bin ich ja beruhigt.stromer hat geschrieben:Der CP-Kontakt ist immer kürzer als die anderen Kontakte.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Der kürzere PIN ist Bestandteil des Typ2 Sicherheitskonzepts, um zu vermeiden, dass die Kontakte unter Last gezogen werden. Die Alternative wären Kontakte wie im CEE63-Stecker, und den bekomme ich ja nicht mal vernünftig rausgezogen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn man den CEE63 regelmäßig zieht gehts irgendwann leichter und man muss auch nicht mehr ins Fitnesstudio gehen.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Wieso ? hast doch genug Schwungmassemlie hat geschrieben:Der kürzere PIN ist Bestandteil des Typ2 Sicherheitskonzepts, um zu vermeiden, dass die Kontakte unter Last gezogen werden. Die Alternative wären Kontakte wie im CEE63-Stecker, und den bekomme ich ja nicht mal vernünftig rausgezogen...
Gruß Dirk
Ab 9/2022 mit TESLA MY LR unterwegs, aber nur wenn meine Frau mich lässt =;-) und das ist sehr selten bis gar nicht
Ab Oktober 2020 auch noch einen e-up
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Wobei CEE 63 auch optional einen kurzen Pilot Kontakt in der Mitte hat um eine Lasttrennung per Schütz statt durch einen schönen langen Abrissfunken zu können. Bei Buchsen ohne Pilot am Loch in der Mitte zu erkennen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Der kurze CP Kontakt übernimmt folgende Aufgaben.
- Er stellt sicher, dass man Typ2 ohne Manipulation nicht verlängern kann. Verlängerungen sind nicht zulässig.
- Im Fehlerfall - z.B. Verriegelung offen, aber Ladevorgang noch aktiv - könnte man den Stecker ziehen. Der voreilende CP Kontakt sorgt dafür, dass das Schütz abschaltet, bevor die stromführenden Kontakte öffnen. Es würde sonst zu schönen Abrissfunken kommen.
Der kurze PP Kontakt übernimmt folgende Aufgaben.
- Er signalisiert, dass der Stecker richtig gesteckt ist und die Verriegelung aktiviert werden kann.
- Im Falle einer Verbindung von Dose zu Dose teilt er über die integrierten Widerstände in beiden Steckern die maximale Strombelastbarkeit des Kabels sowohl an das Fahrzeug als auch an die Infrastruktur mit.
Kann sein, dass ich was vergessen habe.
@Draht
Aber nur bei Wandmontage. Da kann man sich ranhängen und die Schwungmasse einwirken lassen. Zumindest solange der Dübel hält.
Bei Verlängerungen ist das nicht ganz so leicht. Wenn man da beim abbauen nur eine Azubine in Leichtbauweise zur Verfügung hat, zieht man diese schon mal - inklusive der von ihr gehaltenen CEE63-Kupplung - quer über'n Rasen.
Bei sowas freut man sich über so banale Erfindungen wie Typ2-Stecker, die man mit dem kleinen Finger rausziehen kann.
Also musste man halt wählen, dicke Kontakte mit kräftigen Federn oder eben nicht unter Last trennbar. Typ2 hat letzteres. Deswegen verstehe ich die CEE-Fetischisten auch nicht, mag sein, dass die immer funktionieren, aber das ist ja kein grundsätzliches Typ2-Problem. Aber die Alltagstauglichkeit abseits von uns Freaks mit Ladeboxen oder nachgerüsteten Ladegeräten wird eben nur erreicht, wenn auch Leute mit wenig Schwungmasse den Stecker ziehen können. Und da schliesst sich der Kreis.
@mile
die Azubine musst du halt anpflocken
und für alles andere... " Endlos ist des Schlossers Kraft wenn er's mit einem Hebel schafft "...das kann sich natürlich auch der Elektriker zu nutze machen
Gruß Dirk
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 452
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
- 6798
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2985
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 742
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 562
Fr 16. Jun 2023, 07:28
