ZOE lässt sich nicht laden
Habe heute bereits das zweite mal einen sonderbaren Effekt. Zoe wird mit Typ 2 400V/32A verbunden, Bus checkt ob Verbindung o.k. danach schaltet sowohl das Schütz in der Box dann auch im Zoe und plötzlich ein schrilles Pfeifen (ganz anders als das normale Pfeifen beim laden) und dann ist aus. Was danach zu hören ist, das sich offenbar die Wärmepumpe kurz einschaltet Ventilator geht kurz an und dann ist alles aus. Was man noch hört ist ein "gluckern" ähnlich als ob Flüssigkeit von A nach B geht. Stille. Das ist mir vor 1 Woche passiert, danach war alles o.k. und heute eben wieder. Werde morgen noch eine andere Box probieren.Hat jemand eine Idee dazu?
LG
LG
Re: ZOE lässt sich nicht laden
- Danke erhalten: 11 Mal
Dazu meine unqualifizierte Mutmaßung:
Ist die Leistungselektronik des Zoe wassergekühlt? Wenn ja dann würde ich auf Luft im System tippen. DIe IGBTs werden nicht angeströmt/gekühlt. Wenn die die Wärme nicht wegbekommen schaltet die Kiste mit Übertemperatur aus.
Wirft er eine Fehlermeldung aus? Kontolllampe? Wie lange dauert es vom Ladebeginn bis zum Ausfall?
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Ja die Leistungselektronik scheint flüssigkeitsgekühlt zu sein, aber der Kühlmittelstand ist über der oberen Grenze und damit o.k. Das Witzige ist, dass eben keine Fehlermeldung oder rote Lampe oder sonstige Anzeige kommt. Geladen wir überhaupt nicht- man steckt an und nach ca. 1/2 - 1 Minute ist der Spuck vorüber und alles ist tot. Konnte mit 23% Restladung gerade noch den heimatlichen Hafen erreichen.
LG
LG
- Danke erhalten: 446 Mal
Versteh ich das trotzdem richtig, dass dir das NUR beim auswärtsladen an einer Säule bzw. bei Säulen dieses Typs passiert und daheim gehts oO?
Auch wenn der Füllstand passt - wenn irgendwo Luft im System ist kann es sein, dass die Pumpe die Umwälzung über diesen Widerstand nicht schafft.
Die beschriebene Zeitdauer würde zu einem Abwärmeproblem passen.
Wie kommt da eigentlich Luft rein oO?
Ok aber ist das jetzt eine Flüssigkeit DIE ICH reinfüllen kann (wie Motoröl, Scheibenwaschmittel, Kühlflüssigkeit beim Verbrenner) oder ist das etwas, was sowieso beim Service gemacht wird vom Zoe?
Also liegt der Fehler bei der Werkstatt?
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2760
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Laden lässt sich nicht abbrechen
Antworten: 6von Navi-CC » So 28. Jan 2024, 16:23 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 769
Letzter Beitrag von patba
Mo 29. Jan 2024, 09:51
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1023
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 671
Do 11. Mai 2023, 18:59
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1804
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
