Discover pro (Gen1) und Zeitumstellung (GTE)
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Gestern ging mein Discover pro noch. Heute morgen zeigte es beim Einsteigen (10:09) als Uhrzeit 02:09. Navigation und Telefonkopplung (rSAP) ging. Jedoch Radio und Media gingen beide nicht. Große Begeisterung für die Rückfahrt über eine Strecke von 500 km!
Nach kurzem Stop und Abschalten der Zündung: keine Änderung.
Radio nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt: keine Änderung. Nach ca. 30 Min fahrt kam dann das Radio wieder. Allerdings nur FM; der DAB-Tuner blieb stumm. Auch Media ging nun wieder.
Nach einem längerem Pausenstopp ging dann auch DAB wieder. Jetzt sind allerdings noch immer die Senderlogos weg. Diese muss ich wohl erneut herunterladen.
Hat jemand (schon mal) ein solches Problem mit Zeitumstellung erlebt?
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
Re: Discover pro (Gen1) und Zeitumstellung (GTE)
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Bei mir (GTE) ging das Laden übernacht auf heute nicht, als ich eben die Uhrzeit kontrolliert habe hat er 2:09 angezeigt.
Radio und Media funktionieren bei mir normal, da hab ich wohl noch glück gehabt.
Ich habe die Zeit jetzt mal manuell richtig eingestellt und dann wieder auf GPS Mode zurückgestellt, mal sehen ob das Laden heute Nacht klappt.
Die Senderlogos findest Du hier http://www.volkswagen.de/de/models/golf ... logos.html
Id. 3 1st Max
Das Phänomen mit der Zeitumstellung hat bei meinem GTE auch eingeschlagen. Bei Abfahrt um 10.45 Uhr stand die Uhr auf 2.09 Uhr. Natürlich hat auf Abfahrtzeit gesetztes Laden und Temperieren nicht funktioniert. Die Uhr wurde auch nicht automatisch per GPS gestellt - auch nicht nach wiederholter Einstellung. Ansonsten hatte ich keine merkbaren Ausfälle mit dem Infotainment.
Also bin ich nicht allein....
@student: Als die Uhr auf 2:09 h stand, konnte ich sie nicht einmal manuell stellen. Erst nach dem Reset des Radios funktionierte dann sofort wieder das Stellen über GPS.
Fazit: Das scheint also wohl ein Software-Fehler zu sein. Ein Werkstattbesuch macht also wohl erst Sinn, wenn er erneut auftritt.
Hat jemand einen Kontakt zu den Entwicklern? Eine Fehlermeldung über die allgemeine Kontaktadresse bei VW kommt vermutlich nicht dort an...
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Firmewareupdate für das Discover Pro?
Antworten: 2von ePhilipp69 » Fr 5. Apr 2024, 00:03 » in e-Golf - Infotainment - 2
- 379
Letzter Beitrag von ePhilipp69
Fr 5. Apr 2024, 17:39
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2778
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 899
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1550
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 896
