Standheizung Programmieren
ich wollte gerade mal die Klimaanlage programmieren . Diese soll, wenn die Fluse am Kabel hängt, zu einer bestimmten einprogrammierten Zeit, das Auto wärmen oder kühlen.
Kann mir jemand schreiben wie es wirklich funktioniert?
Hier die schritte die ich versucht habe:
Kabel angeschlossen,
auf den Kopfschalter vom Scheibenwischer so lange kurz gedrückt bis im Cockpit Einstellung angezeigt wurde,
länger auf den Kopfschalter vom Scheibenwischer gedrückt bis ich ins Menü kam,
In diesem Menü sollte das Timerzeichen zur Programmierung kommen. Leider kann ich dort nur die Einparkhilfe, Türverieglung, usw. einstellen. Wie kann ich die Zeit einstellen wann die Klimaanlage heizen oder kühlen soll.
Was mach ich falsch?
Re: Standheizung Programmieren
Hallo overkiller,
im Einstellmenue des BC kann man normalerweise zwei unterschiedliche Zeiten für die Vorklimatisierung einstellen. Diese Zeiten bleiben erhalten bis Du sie änderst. Zum Aktivieren der Timer muss dann der entsprechende Knopf bei der Lüftungs- Klimasteuerung in der Mittelkonsole gedrückt werden.
Da die Timereinstellungen bei Deiner Fluse offenbar fehlen, würde ich mal Deinen Garagisten wegen eines Softwareupdates für den BC anpiepsen.
BTW: Laut Handbuch wird die Vorklimatisierung nur aktiviert, wenn der Akku voll geladen ist und die Fluse am Kabel hängt. Ausserdem muss die gesetzte Zeit mindesten eine Stunde in der Zukunft liegen, damit die eingestellte Temperatur dann zum Zeitpunkt den Du gewählt hast, sicher erreicht ist.
Alles in allem ist die Vorklimatisierung bei der Fluse äusserst schlecht gelöst. Ich möchte auch gerne Klimatisieren könne, wenn das Auto nicht am Kabel hängt. Geht dann halt auf die Reichweite, sollte aber meine Entscheidung sein. Eine Steuerung über die Z.E. App wäre auch kein Luxus. Na ja, nobody is perfect.
Es Grüessli - Rolle
Es Grüessli - Rolle
Hast du einen Fluence mit Facelift bekommen?? Da wo dein digitaler Tacho ist, findet man normalerweise einen sehr herkömmlichen analogen Tacho.
Und Dein "Econometer" links ist normalerweise der Platz für eine Akkuanzeige von 0- 100%.
Deinen Tacho hab ich ja noch nie gesehen, schick!
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
Hallo Overkiller, jetzt musst du Farbe bekennen warum du die Armatur vom Samsung SM3 hast? Kannst du uns mal Baujahr und Fahrgestellnummer geben?
Wenn du jetzt noch einen 22kW Lader an Board hast dann bist du der Held des Tages.
Ein BetterPlace Display schaut wie alle anderen aus und ist genau so wie alle anderen zu programmieren:
Einstellungen (im Stand)=> dann bis zum Symbol für die Klimatisierung und Zeit 1 oder 2 einstellen. wie oben schon geschrieben dann mit dem ganz rechten Knopf bei der Klimaanlage die Zeit 1 oder 2 abrufen - im Cockpit wird dann die ausgewählte Zeit angezeigt.
Hast du eine Bedienungsanleitung die mit deinem Cockpit korrespondiert?.
Schreib uns bitte alles zu deinem Wagen.
LG Andreas
LG Andreas
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
Das sieht ja verdächtig nach dem SM3 aus ... Bitte um mehr Infos von dem Wagen!
Ich könnte mir nur vorstellen, das es sich hier um einen Flu 2. Gen. Vorserie handelt, gerüchteweise sollte es ja welche gegeben haben, bereits mit Chameleon. Angeblich gab es sogar in Wien bei Renault ein Exemplar. Eventuell wurde dir hier was Verkauft, was eigentlich gar nicht unterwegs sein dürfte lt. Renault-Doktrin.
Bitte erleuchte uns mit Hintergrundinfos um diesen Fluence.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
das mein Wagen so ein Wind macht, hätte ich nicht gedacht. Ich habe diesen auch erst seit Freitag.
Warum meine Fluse ein Samsung SM3 (was auch immer das ist) weiß ich nicht.
Erstzulassung war 12.01.2012 und die Fahrzeug Ident Nummer lautet VF1LZBZ0L46139944, ob es ein 22kW Lader ist wie finde ich das heraus .
In der Bedienungsanleitung ist Euer Cockpit abgebildet. Ob es sich um ein Facelifting handelt, kann ich nicht sagen, da ich kein Vergleich habe.
Ich werde morgen mal zur Werkstatt fahren und den Werkstattleiter fragen, wie das geht mit der Standheizung.
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 860
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1541
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2992
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1832
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 874
