Knacken beim Bremsen
- Danke erhalten: 8 Mal
nachdem meine ZOE wieder aus der Werkstatt vom Motortausch zurück ist, habe ich beim Bremsen und Losfahren ein unschönes "Knacken" im Bereich der Bremse vorne rechts.
Hatte das schon mal jemand?
Haben die den Bremssattel nicht wieder richtig festgeschraubt?
Ich verlange natürlich von Niemanden eine "Glaskugel-Ferndiagnose"
VG
Jan
VG
Jan
Jaguar I-Pace
Smart ForTwo EQ Cabrio
PV-Anlagen 4,64 kWp und 9,76 kWp
Re: Knacken beim Bremsen
- Danke erhalten: 42 Mal
es gab das problem auch bei einigen us leafs
ursache:kein fett beim zusammenbau der halbachsen(steckachsen) mit der radnarbe,
wenn der monteur kein oder wenig fett auf die verzahnung gibt,fängt die verzahnung aufgrund der reibung zum knacken an
,bei den leafs wars beim bremsen und beim anfahren
- Danke erhalten: 31 Mal
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1077
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 473
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 360
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 968
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4860
Mo 19. Jun 2023, 13:37
