Seitenblinker - Lampenwechsel: Bedienungsanleitung = Unsinn!
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
bei meiner neuen ZOE wollte ich alle gelben Blinker gegen entsprechende silberne Exemplare (Osram Diadem) tauschen, auch die Seitenblinker.
Die Bedienungsanleitung ist aber vollkommener Unsinn! (siehe Anhang) Wenn ihr die Birnen tauschen wollt:
1) Spiegelglas aushebeln
2) Die obere Abdeckung abnehmen, indem man von innen die beiden Klipse löst
3) Jetzt könnt ihr ohne Probleme die Seitenblinker rausnehmen und die Lampen wechseln! Aufwand: Je 5 Minuten (vorher 1 Stunde nach Anleitung probiert! )
Anbei ein Foto mit silbernen Seitenblinkern. Viele Grüße
Sebastian
Sebastian
Re: Seitenblinker - Lampenwechsel: Bedienungsanleitung = Uns
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Super, danke! Ab dafür ins Wiki
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Super! Kannst du das "aushebeln" etwas präziser erklären? Wie ist der Spiegel fixiert?mz3c hat geschrieben:Hallo zusammen,
Anbei ein Foto mit silbernen Seitenblinkern.ZOE Blinker seitlich.JPGViele Grüße
Sebastian
LG
Alex
Das Spiegelglas ist nur geclipst, habe ich einfach mit einem Plastikhebel ausgehebelt.
Dann kann man von innen die beiden Clipse der schwarzen Plastikabdeckung lösen.
Wenn man den Spiegel drin lässt, macht man es sich unnötig kompliziert.
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
- Danke erhalten: 10 Mal
Danke @mz3c genau so funktioniert es. Hab es auch grad gemacht, erst auf der Beifahrerseite "geübt" (zur Not hätte ich dem Freundlichen halt was von randalierendem Fahrradfahrer erzählt, wenn ich was geschrottet hätte... und dann hat's auf der Fahrerseite nur noch eine Minute gedauert... Kleiner Tipp, den Spiegel vorher nach unten und ganz innen fahren, dann kommt man besser von oben und der äußeren Seite dahinter. So'n Plastikhebel-Werkzeug ist dabei absolut von Vorteil. Achtung, am Glas ist noch der Stecker für die Spiegelheizung, baumeln lassen ist doof, also vorsichtig lösen, Plastikclips runterdrücken und Stecker vorsichtig runterschieben (nicht ziehen!). Sobald das Glas weg ist sieht man schon die beiden Clipse der lackierten Spiegelabdeckung oben. Die Clipse sind etwas hakelig also obacht, nach "fest" kommt bekanntlich immer "ab"! Im kalten sollte man das sicher nicht machen, da wird die Plastik spröde. Sobald die Kappe ab ist, kann man das Blinkerglas rausfrickeln, die Birnenfassung rausziehen und die Birne tauschen. Wie gesagt, rechts üben und links ist man schon Profi....
Danke für die Aufklärung, endlich sind auch die letzten Spiegeleier entsorgt!!!
Grüße
Jack
Grüße
Jack
ich habe bereits die P21 Lampen vorne und hinten gegen Philips Silver Vision und Osram Diadem getauscht.
Bei den Seitenblinkern bin ich auch an der Anleitung gescheitert.
Hat hier jemand vielleicht Fotos gemacht. Die untere schwarze Abdeckung am Spiegl ist weich und geht relativ leicht ab.
Hilft das auch etwas?
Möchte nix mehr kaputt machen, nachdem beim Rücklicht gleich wieder ein Clips gebrochen ist (Inder Mitte bei der Schraube) ohne das ich überhaupt irgendwas wissentlich falsch gemacht hätte.
lg
Markus
lg
Markus
ZOE Intens R90 40kWh, black Pearl, seit 2017-06;
ZS EV 2022 Luxury LR, Dover White, seit 2023-03;
Member of: www.zoe-club-austria.at
Also, hab das jetzt mal gemacht mit den Blinkern auf Osram Diadem:
- Das Spiegelglas muss raus, am besten links und rechts mit so einem abgewinkelten Kunststoffverkleidungsheber vorsichtig abhebeln, Achtung! Kabel von der Speigelheizung hängt drann.
- Dann von Innen die "Riegel" der Spiegelkappe finden und nach vorne rausdrücken.
- Dann kann das "Blinkerglas abgenommen werden und die Blinkerbirne getauscht werden.
-Danach wieder vorsichtig zusammenbauen!
Nehmt euch Zeit und Licht und arbeitet langsam und eher bei nicht zu kalten Temperaturen Zwecks Bruchgefahr. Dann ist das halb so wild und das Kabel von der Spiegelheizung nicht vergessen.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Möchte die hinten auch gerne tauschen. In der Bedienungsanleitung steht, dass man die schwarzen Clipse entfernen soll. Geht das so schwer? Möchte nicht, dass sie kaputt sind danach.
Bedienungsanleitung : http://at.e-guide.renault.com/deu/Zoe/S ... penwechsel
Wer direkt auf meinen Beitrag antwortet, der muss mich nicht zitieren!
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Halogen-Abblendlicht Lampenwechsel
von Fu Kin Fast » So 5. Mai 2024, 10:51 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 0
- 137
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 731
Handbuch / Bedienungsanleitung in deutsch
Antworten: 2von philippt79 » Do 3. Aug 2023, 19:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 3282
Letzter Beitrag von MeinEV
Mi 7. Feb 2024, 16:58
Bedienungsanleitung auf deutsch
Antworten: 2von smuflow » Mi 25. Okt 2023, 21:54 » in Seal - Allgemeine Themen - 2
- 1983
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 16. Mär 2024, 06:55
Hochvoltsicherung (Nr.3 laut Bedienungsanleitung) brennt dauernd durch
Antworten: 2von Dietli » Mo 18. Dez 2023, 16:16 » in Zero Motorcycles - 2
- 805
Letzter Beitrag von Olav
Di 19. Dez 2023, 13:44
