NRGKick oder lieber Juice Booster 2?
Re: NRGKick oder lieber Juice Booster 2?
MineCooky
Jetzt wo ich endlich mal einen Juice Booster 2 in Händen hatte und dran rumdrücken konnte:
Der Juicebooster ist für jeden der nen Führerschein bekommt bestens geeignet.
Der NRGkick mit seinen Zettelchen an den Adapter schon eher für die, die bisschen mit denken.
Verstellbar sind beide, während ich allerdings beim NRGkick ungeachtet der Zuleitung die Ampere einstellen kann, kann ich am JuiceBooster nur maximal das einstellen was auch die Steckdose her gibt.
Der JuiceBooster 2 ist definitiv wertiger als der NRGkick, vor allem, weil der JuiceBooster kaum aus Plastikkomponenten besteht. Dafür ist der JuiceBooster aber auch etwas schwerer als der NRGkick. Spritzwasserfest sind beide, im Regen liegen lassen kann man die also beide problemlos, im Bodensee versenken würde ich sie allerdings beide lieber nicht
Ich persönlich würde nach wie vor zum NRGkick tendieren, muss aber sagen, der JuiceBooster ist genau so gut. Im Zweifel besser, aber eben auch teurer. Dafür hat man mit dem JuiceBooster für das mehr an Geld auch mehr an Qualität und Komfort. Auch weil der Stecker mit dem man die verschiedenen Adapter an den Juicebooster steckt leichtgängiger sind als die Industriestecker beim NRGkick. Trotzdem sind sie fest zu, die schnappen dann zu, wenn man sie wieder lösen will muss man bei einem von beiden die Hülse etwas drehen, dann kann man ihn wieder ganz leicht aufmachen.
Warum tendier ich also trotzdem weiterhin zum NRGkick?
Weil er das gleiche kann und weniger kostet (spätestens wenn ich weitere Adapter brauch/will) und natürlich spielt bei mir auch die Gewohnheit rein. Die Möglichkeiten die mir das Bluetoothmodul beim NRGkick bieten find ich auch noch sehr praktisch. Das hat, soweit ich das weis, der Juicebooster 2 nicht.
Mit Bluotooth kann ich auch von drinnen aus, geschützt vor Wind und Wetter, den NRGkick anfunken und kucken ob er läd, wie viel er schon geladen hat und wenn ich will auch die Ampere einstellen. Praktisch wenn das Auto im Funkloch steht und kein Netz hat.
So meine Einschätzung, jetzt wo ich mit dem JuiceBooster 2 mal etwas rumporbieren konnte
@MineCoocy
Ich stimme dir vollkommen zu, ohne den jb2 jemals in den Händen gehabt zu haben. Ich hab mich für den NRGkick entschieden, weil ich ihn für ein paar Wochen testen konnte.
Ich bin überzeugt dass der jb2 ein gutes Produkt ist, aber wenn ihn bestellt hätte, wären die schutzfunktionen sinnlos gewesen, weil ich mir die verschiedenen Adapter selbst gebaut hätte.
Darum ist bei mir die preis, Leistung und meine Persönliche Flexibilität wichtig.
Mein NRGkick ist ein 32a ohne Bluetooth, obwohl ich die Bluetooth Version getestet habe und ihn einfach geil fand, aber für meine Bedürfnisse musste ich das nicht haben.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
In einigen Tagen sollte mein NRGKick 16A eintreffen. Ich werde eine Verlängerung der CEE-Seite benötigen, u. a. auch damit das Teil nicht in der Luft baumelt. Brauche tatsächlich nur 2 Meter. Habe das hier gefunden. gehe ich richtig in der Annahme, dass ich das Kabel ohne diesen Phasenwender nehmen sollte (scheint eh Standard laut Auswahl), da der NRGKick sowas selber macht?
Hyundai IONIQ Electric (bestellt: 22.3.17, produziert: 15.9.17, abgeholt: 22.11.17) – 100 tkm and counting
Ich finde eigentlich fast nur 16A-Verlängerungen mit 1,5mm², selbst 25 Meter und mehr. Hmm.. Was hat denn der NRGKick 16A? Wenn der eh nicht mehr hat, wäre es eh unnötig. Ansonsten weitersuchen oder Elektriker finden, der eins zusammenklöppelt.
Ich hab keine Ahnung, was ein Phasenwender ist. Soweit ich das recherchiert habe, gibt's Dosen, die "rechts rum" oder "links rum" montiert werden ... Whatever. Strom. Werd ich nie verstehen.
Edit: Hier mit 2,5mm². Zwar 3 Meter, ist aber nicht das Problem, sofern gesichert ist, dass nicht irgendwas abfackelt
Edit die Zweite: Ach egal, ich nehm das mit 2,5mm².
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Frag mal bei Micha an. Der konfektioniert Dir auf Anfrage auch eine beliebige Länge:
https://shop.lemontec.de/Ladekabel/CEE- ... g-16A.html
Der Phasenwender ist ein mechanischer Drehschalter im CEE-Stecker, der mit einem großen Schraubendreher gedreht werden kann. Damit lassen sich 2 Phasen untereinander tauschen und damit die Drehrichtung von angeschlossenen Motoren verändern.MineCooky hat geschrieben:Was ist ein Phasenwender? Bzw was genau macht der? Hat da einfach wer die Phasen jeweils um 120Grad vertauscht?
Für uns hat das keine Bedeutung... auch nicht zum Rückwärtsfahren
Im Ernst: die Federkontakte des Drehschalter stellen aufgrund der eventuell auftretenden Übergangswiderstände ein potentielles Problem dar. Also bitte möglicht CEE-Stecker ohne Phasenwender benutzen.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
In den üblichen Phasenwender-Steckern sind keine Schleifkontakte drin!
Schon mal einen aufgemacht?
Abgesehen davon kenne ich kein Fahrzeug, welches das Drehfeld beachtet... ob Links oder Rechtsgewickelt... egal
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 708
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 424
Mo 8. Jan 2024, 09:21
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1672
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2129
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1373
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
