ZOE Reku-König(in)
Re: ZOE Reku-König(in)
TeeKay
In der Stadt wird 0 Reku-Energie angezeigt. Solange bei einer Fahrt nicht wenigstens 0,51kWh rekuperiert wurden, bleibt der Zähler immer bei 0 stehen. So hab ich auf mehr als 1200km Stadtverkehr laut Bordcomputer 0 Reku-Anteil, ohne nach Rolands Interpretation der King zu sein. Es ist einfach die blöde Programmierung des Systems.
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Die 0 in der Green-Anzeige ist aber auch ein Bug der Zoe.
Genauer sieht man das im Menü Fahrzeug / Elektrofahrzeug / Verbrauchsdetails.
Da habe ich im Sommer bis zu 30%, im Winter eher 10% Reku Anteil. Damit ist man auch nicht der Loser.
Reku ist immer dann richtig, wenn man die Geschwindigkeit verkehrsbedingt (Ampel, Vordermann, Geschwindigkeitsbegrenzung) verringern MUSS. Gleiten ist immer dann richtig, wenn man von dieser Beschränkung frei ist.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Zuletzt geändert von umberto am Fr 23. Okt 2015, 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
egonalter hat geschrieben:Um es nochmal zu sagen, die Reku-Anzeige im Tripp-Zähler ist klar falsch, da sie beim Abschalten nur auf Ganzzahlen gerundete Wert aufaddiert. Ansonsten ist weniger natürlich effizienter... obwohl man sich auch darüber steiten kann.
Q210 ZOE Nr. 865, Bj Nov. 2012, aus Frankreich importiert
eON BasisBoxKombi mit 22 kW
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Neulich zur Arbeit mal geschaut - 1,2kWh Motor, 0,3kWh Heizung und 0,3kWh rekuperiert.umberto hat geschrieben:Die 0 in der Green-Anzeige ist aber auch ein Bug der Zoe.
Da war es 3 Grad "warm" und 9km Stadtverkehr.
Rekuperieren lässt sich halt auch nicht immer vermeiden, zb bei deutlichem Gefälle. Wer zb nach Lübbecke von Süden ohne Reku oder Bremse rein rollt, wird am Ortsrand mit 120km/h geblitzt
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- ZickZackZoe
Ich glaub, der Blitzer nach Lübbecke rein ist z. Z. außer Betrieb......
wir haben, wenn wir unten in Lübbecke angekommen sind, immer mind. 5 km mehr auf der Anzeige
Das ist DER Reku-Berg bei uns in der Gegend
Zoe fahren....... noch nicht mal fliegen ist schöner
Zoe intens 8/2013 - seit Mai 2015 einziges Fahrzeug im Haushalt
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Exakt auf den Punkt gebrachtumberto hat geschrieben:Reku ist immer dann richtig, wenn man die Geschwindigkeit verkehrsbedingt (Ampel, Vordermann, Geschwindigkeitsbegrenzung) verringern MUSS. Gleiten ist immer dann richtig, wenn man von dieser Beschränkung frei ist.
Wenn Du knapp mit dem Akku geplant hast, bringt es natürlich mehr km - oder weniger kWh -, wenn Du mit 80 kmh rekuperierst als mit 120 kmh segelst.
Wenn es arg knapp wird, ist auch schon mal "Asi-Reku" nötig. Also auch bergab mit Reku runter auf 40 kmh. Langsamer lohnt nicht, weil der Luftwiderstand dann praktisch nicht mehr sinkt.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Die Geschwindigkeit war schon immer der Feind der Reichweite. Wegen Luftwiderstand, wegen Motoreffizienzkennfeld und wegen "ich kann mehr Ladung aus dem Akku holen, wenn ich das langsam mache"Alex1 hat geschrieben: Wenn Du knapp mit dem Akku geplant hast, bringt es natürlich mehr km - oder weniger kWh -, wenn Du mit 80 kmh rekuperierst als mit 120 kmh segelst.
Gruss
Umbi
novalek
Und noch genauerumberto hat geschrieben:Wegen Luftwiderstand
Der Luftwiderstand bzw. die Dichte nimmt beispielsweise von 20 Grad C auf 0 Grad C um etwa 8 % zu, also bei -20 Grad immerhin 16%. Ob nun Luftwiderstand mit Akku-Verbrauch bzw. Akku-Rekuperation linear 1:1 verheiratet sind - wer weiß.
Nur so viel ist gewiß, die Wirkung steigt quadratisch mit der Geschwindigkeit (Feuchte erst mal draußen vor).
Eine Kompensation erreicht man allerdings, wenn man in Gebirge führe - paßt doch Kälte, Schnee und Berggipfel.
Wenn Du 8% schneller fährst (also 100 statt 92), steigt Dein Luftwiderstand auch um 16%. Das passiert öfters als ein Sprung von -20 nach +20°Cnovalek hat geschrieben:Und noch genauer
Der Akku ist mit der Temperatur sicher nichtlinear "verheiratet".Ob nun Luftwiderstand mit Akku-Verbrauch bzw. Akku-Rekuperation linear 1:1 verheiratet sind - wer weiß.
Die Wirkung hat die Einheit Js und entspricht dem Drehimpuls. Das paßt hier nicht.Nur so viel ist gewiß, die Wirkung steigt quadratisch mit der Geschwindigkeit (Feuchte erst mal draußen vor).
Die erforderliche Leistung zur Überwindung des Luftwiderstands steigt sogar mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit. Trotzdem wird der Einfluss des Luftwiderstands gerade im EV-Geschwindigkeitsbereich gerne überschätzt. Eine Zoe hat fast 30% mehr Luftwiderstand wie ein Model S und ist trotzdem sparsamer.
Gruss
Umbi
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 301
Letzter Beitrag von evchab
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 813
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1569
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 565
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
- 6834
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
