Zoe R240 bald mit 43kw laden?
Re: Zoe R240 bald mit 43kw laden?
Wenn man dem röno bild glaubt wäre die WP im Kühlkreislauf.. wäre nur die Frage was hängt sonst noch dran..
http://www.mein-elektroauto.com/wp-cont ... epumpe.jpg
Zuletzt geändert von Anonymous am Sa 9. Jul 2016, 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte Forenregeln beachten, keine Doppelquotes
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Frontscheibenenteiser schaltet den PTC auch schnell mal mit ein.
Ansonsten kommt unter 7°C schon mal die erste Stufe vom PTC hinzu.
Sehr gutes Bild zur Wärmepumpe.
Da hängt noch ein Abgang zur Batteriekühlung mit dran. Der ist aber nicht eingezeichnet.
Merkt man ja bei einer 43kW Ladung im Sommer... da geht auch mal die Klima mit an um die Batterie zu kühlen.
Lt. OBD hat dann die Batterie bei einer 43kW Ladung sogar eine niedrigere Temperatur als die Außenluft!
Vermutlich sind aber die Fühler nur komisch positioniert.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Einen Luft-Kältemittel-Wärmetauscher braucht eine Wärmepumpe natürlich auch. Der hat aber nichts mit einem Luft-Wasser-Wärmetauscher (vulgo: Kühler) zu tun. Das Bild ist m.E. nicht ganz vollständig. Da fehlt noch ein Kreislauf.eMG hat geschrieben: Wenn man dem röno bild glaubt wäre die WP im Kühlkreislauf.. wäre nur die Frage was hängt sonst noch dran..
Gruss
Umbi
ich hab nochmal gegoogelt.. bevor wir hier vom Thema 43kW gänzlich abkommen..
wenn man den Pressetext mit dem Bild der WP interpretiert wäre in (1) Kältemittel mit sehr niedrigem Siedepunkt.
http://www.renault.de/renault-welt/ze-m ... ermepumpe/
und dann schliess ich daraus, dass Motor und Umrichter einen separaten Kreislauf haben.
Das die Batterie nen Zu-/Abgang hat, wär mir gänzlich neu.. die ist luftgekühlt.. wenn man die raus nimmt gibts dort keinen Schlauch dran .. sondern nur die HV und LV Stecker vorn.
Zuletzt geändert von Anonymous am Sa 9. Jul 2016, 00:12, insgesamt 1-mal geändert.
Genau... Batterie luftgekühlt... und die Luft wird auch zusätzlich vom Kältekompressor bei Bedarf gekühlt.
Achte mal bei einer 43kW Ladung bei höheren Batterietemperaturen drauf... es springt auch die Zahnradpumpe des Kältekompressors mit an.
Motor und Umrichter sind in einem separaten Wasserkühlkreislauf mit eingebunden. Dieser hat keine weitere Verbindung zum Fahrgastraum.
Genau so wird es sein. Das Wasser dort düfte aber deutlich kälter als in einem Verbrenner sein, weswegen ein Wärmetauscher zur Innenraumheizung nur wenig Sinn macht.eMG hat geschrieben: und dann schliess ich daraus, dass Motor und Umrichter einen separaten Kreislauf haben.
Gruss
Umbi
Ist das denn so wichtig? Ob ich jetzt 30 oder 60 Minuten Kaffeetrinken gehe. Ein bisschen mehr Entspannung im Leben täte uns allen gut. Die wenigsten werden den ZOE regelmäßig für größere Touren benutzen.
___________________________________________________________
Twizy - Zoe - NIU - da stinkt nichts mehr
- Danke erhalten: 17 Mal
Während des ZOE Treffens hab ich mich mit Tobias Hillwig (Renault Österreich) auch über die 43kw Ladung unterhalten. Er meinte das könnte auch etwas mit der Freigabe der zusätzlichen Akkukapazität zu tun haben. Da nun die "Reserven" weniger sind vermutet er die Reduzierung der Ladeleistung. Bei größerer Akkukapazität könnte sich das wieder ändern.
Das war aber seine Meinung aus Techniker-Sicht.
ZOE Life 12/2014, mit "Extras"
MG ZS EV 2020, Luxury
Twingo ZE Vibes 2021
Organisation eines der geilsten Events im Jahr www.zoe-club-austria.at
Die freigegebene Kapazität hat aber nichts mit der Ladeleistung zu tun.
Zellchemie und eigentliche Kapazität ist ja gleich geblieben.... dann muss ich jetzt halt bei 75% anfangen die Ladeleistung zu reduzieren, dann passt das auch wieder.
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 965
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Youtube: 1000de laufende BALKONSOLARANLAGEN verlieren bald ZULASSUNG?
Antworten: 9von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 13:01 » in Photovoltaik - 9
- 1133
Mi 19. Jul 2023, 08:02
Amazons E-Lieferwagen von Rivian bald auf deutschen Straßen unterwegs
von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 21:23 » in Serienfahrzeuge - 0
- 570
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 854
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Bald endlich E-Auto-Fahrer, jedoch keine Ahnung
Antworten: 27von Star Platinum » Sa 16. Sep 2023, 09:23 » in Allgemeine Themen - 27
- 1809
Mo 25. Sep 2023, 15:39
