Zoe R240 bald mit 43kw laden?
Re: Zoe R240 bald mit 43kw laden?
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich habe bedingt durch einen Motorschaden unsere Familienkutsche (A6) durch einen ZOE ersetzt, jeder Arbeitsweg für mich 60km (einfache Strecke). Das "tanken" geht einem in Fleisch und Blut über, am Ziel angekommen Stecker einstecken fertig. Ich habe glücklicherweise das Privileg an der Arbeitsstelle laden zu können, von daher habe ich noch nie angst über die Reichweite haben müssen.
Da gewöhnt man sich do dran, das ich das Ladekabel beim Einkaufen einstecke, wenn eine Säule in der nähe ist, egal ob der Akku halb voll oder fast voll ist
Deine Gattin kann ja mal vorsichtig beim Arbeitgeber vorfühlen, ob eine Lademöglichkeit besteht (Schuko Steckdose würde ja reichen) dann wären alle Ängste völlig unbegründet.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
Ah, ok - du möchtest einen Intens (wegen Rückfahrkamera?). Das wären neu dann abzüglich der 5000 Euro Bonus mindestens 18.890 Euro, also trotz Rabatt nochmal 5000 Euro mehr als der Intens in Autoscout. Verhandeln würde da sicher auch noch was bringen - der Besitzer zahlt ja jeden Monat weiter die Akku-Miete und hat sicher Interesse daran, dass das aufhört.marcus72 hat geschrieben:Danke für die Idee mit dem Gebrauchtwagen. Aber ein gebrauchter ZOE in der Variante Intens wird z.B. bei Autoscout24 nicht unter 13.750 Euro (25tsd km, 12/2012) angeboten.
Also ich würde (und habe) lieber die 5000 Euro zusätzliche Ersparnis beim Gebrauchtkauf eingesteckt und freue mich zudem über den schnelleren Lader. Ich fühle mich gegen Wertverlust (eine meiner größten Sorgen) so gut abgesichert. Was man auch noch mal tun könnte - schauen was Händler so an 210er Vorführern oder Importen rumstehen haben. Die geben ängstlichen Käufern auch sicher noch mal eine zusätzliche Gewährleistung (Wobei der Akku ja schon durch die Miete safe ist und der Antriebsstrang 6 Jahre Garantie nach Erstzulassung hat).
Aber jeder wie er meint und sich gut dabei fühlt Zudem bestärkt jeder Neukauf Renault in Sachen Elektromobilität.
Zur Nachladegeschichte: Ich lade auch bei fast jeder Gelegenheit nach - ein Stecker ist schnell gesteckt. Das bringt an Schuko gute 20km pro Stunde, an 22 kW Starkstrom ist man nach der Stunde sogar wieder komplett voll. Ist nicht wie beim Benziner, wo man den Stecker (oder wie die das nennen...) dabei halten muss
Schönes Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=2-DqlK-0IXQ
Hallo Bernd,Berndte hat geschrieben:Hallo,rolandk hat geschrieben:...Absoluter Blödsinn, das das nur per Software geändert werden kann. Also wer jetzt einen 240er hat, hat nichts davon, weil die Kabel zu dünn sind um da 63A durch zu schicken.
Da der Lader in der Rekuperation mehr als 32A bringt, könnte es durchaus sein, das der Lader das kann. Ob die Kühlung des Laders das aber auf Dauer mitmacht, bezweifle ich.
Aber auf Vorankündigungen gebe ich nichts. Und wenn ich mir die Probleme anschaue, die in der Auslieferung bestanden (bestehen?) glaube ich da auch nicht dran...
ich widerspreche dir ja ungern, aber ich durfte an Nordlichts 240er mal ein wenig Hand anlegen (und nein, ich bin nicht Schuld, dass er schon 2x wieder in der Werkstatt war ).
Also die Anschlussleitung von der Typ2 Dose zur Gleichrichtereinheit ist mit dem selben Leitungsquerschnitt wie beim 210er (16mm²?). Ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass es der identische Kabelstrang ist.
Die Gleichrichtereinheit und Leistungselektronik (hier oft auch als Ladegerät bezeichnet) ist weiterhin wassergekühlt.
Lediglich der Motor ist nur noch luftgekühlt. Aber hier könnte man bei Erkennen einer 43kW Ladung das Gebläse gleich mit voller Leistung starten und wenn die Temperatur des Motors dann hoch geht kann man ja den Ladestrom zurück fahren.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es also doch per Software Update möglich ist dem 240er nachträglich eine 43kW Lademöglichkeit zu geben.
Gruß Bernd
.. und gut erkannt.. den R240 haben sie hauptsächlich wegen der Netzrückwirkung gekappt.
Hab hier mal den letzten Stand vom Okt. aktualisiert:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 40#p208565
VG eMG
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Meiner Meinung nach wird aus der ganzen Blindleistungsgeschichte ein Riesentheater gemacht.
Meist von irgendwelchen Unwissenden, die dann meinen, das ist schlecht für die Verdrahtung und dann gibt es noch welche, die meinen das hat irgendwas mit dem Wirkungsgrad zu tun
Die Härtesten sind auch noch der Meinung, dass dadurch die Stromkosten steigen...
Fakt ist, dass der Zoe maximal 10A Blindstrom macht. das ist selbst bei 11kW Ladung und auch bei Schuko kein Problem fürs Netz oder irgendwelche Verdrahtung. Auch bei 43kW Ladung steigt der Blindstrom nicht weiter an.
Mit der Effizienz hat das nur im absolut entferntesten was zu tun und bezahlen muss den Blindstrom auch nur ein Industriebetrieb (aber da kommt es auf den Klecks des Zoe-Stromes auch nicht mehr an).
In deinem verlinkten Text ist meiner Meinung nach aber ein kleiner Fehler drin.
Beim Zoe wird aus dem Kühlwasserkreislauf keine Nutzwäre in den Innenraum abgegeben.
Es gibt doch da überhaupt keine Wasserheizung, oder doch?
Schlechte Heizung bei ECO im tiefsten Winter (unter 5°C) beruht auf der Abschaltung der Widerstandszuheizung.
Die Wärmepumpe muss dann allein rödeln... und bei so tiefen Temperaturen reicht die 1kW Leitungsaufnahme auch nur noch für 1kW Wärmeabgabe. Bei 15°C sind das aber 3kW Wärme bei 1kW Aufnahme.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 21 Mal
Geht es den technisch oder nicht
Oder vieleicht 33kW
Wie ist denn jetzt der letzte Stand
Gruß Marc
Oder vieleicht 33kW
Gruß Marc
Letzter Stand: maximal 22kW AC als Ladeleistung.
Oder wie war jetzt die Frage?
Das "Problem" kenne ich nur zu gut!marcus72 hat geschrieben:Geduld habe ich eigentlich nicht, jedoch eine Frau die gerne mehr Reichweite hätte ...
Viele Grüße
Tests: Leaf, e-Golf, C-Zero, Model S, Zoe, i3, fortwo ed, Focus Electric, e-NV200, B-Klasse ED, Soul EV, Sion (Prototype), Leaf MY2018, EQ fortwo, I-Pace, Model X, e-Niro, Corsa-e, e-up, e-208, ID.3, Mokka-e, ID.4, EV6, Megane E-Tech, Vivaro-e, Ariya
- Danke erhalten: 197 Mal
Unsere Erfahrung. Die kids stecken das Auto sehr gerne an.
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Hi Bernte,Berndte hat geschrieben:Meiner Meinung nach wird aus der ganzen Blindleistungsgeschichte ein Riesentheater gemacht.
man muss schon zwischen Blindleistung und Netzrückwirkung trennen. Fakt ist beim Q210 3Ph sobald der Schütz zugeht fliessen 10A..die nicht in die Batterie gehen... das wäre Blindleistung.. bis auf die Kabelverluste, die auch nicht merklich in die Stromrechnung eingeht... Netzrückwirkung wäre, dass wir unseren EMV Messplatz dicht machen können, sobald der ZOE mit 43kW in der Nähe lädt... ist übrigens bei 22kW net besser...
ich hab's mir im Detail noch nicht angeschaut, aber der PTC Heizer kommt nur mit der Scheibenenteisung.. dann hast Du auch 3-4 kW auf dem Dislplay.. oder lieg ich da falsch?
PS: Schlimm mit der Rechtschreibung heut...
zur Erinnerung hier nochmal aus 2014
http://www.goingelectric.de/forum/resou ... thumb/3813
VG eMG
Zuletzt geändert von eMG am So 25. Okt 2015, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 963
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Youtube: 1000de laufende BALKONSOLARANLAGEN verlieren bald ZULASSUNG?
Antworten: 9von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 13:01 » in Photovoltaik - 9
- 1130
Mi 19. Jul 2023, 08:02
Amazons E-Lieferwagen von Rivian bald auf deutschen Straßen unterwegs
von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 21:23 » in Serienfahrzeuge - 0
- 569
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 850
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Bald endlich E-Auto-Fahrer, jedoch keine Ahnung
Antworten: 27von Star Platinum » Sa 16. Sep 2023, 09:23 » in Allgemeine Themen - 27
- 1806
Mo 25. Sep 2023, 15:39
