Ladeleistung teilen müssen
novalek
Mir ist aufgefallen, daß viele Aufsteller mit Ladeleistung um sich werfen 22KW Typ 2 , 20 KW Combined, 20 KW Chaedemo usf.
Und denn sind noch 3 Ladekabel und 3 Parkplätze vorhanden.
Lädt einer, kommt die Leistung.
Bei zweien gibt's nur die Hälfte.
Bei dreien nur noch ein Drittel.
Günstig wäre es, wenn in den Going-E-Leistungs-Details die Leistung per Kurzzeichen als "shared / geteiltes Maximum" gekennzeichnet würde - sofern die Leistungsgrenze bekannt ist bzw. Erfahrungen vorliegen (Beispiel 22kW*)
Grund: es ist schon blöd, man startet den Ladevorgang mit Zeitvorhersage und dann kommt noch einer und wupp's die Zeit verdoppelt sich.
Re: Ladeleistung teilen müssen
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Meines Wissens geht bei den meisten Säulen entweder nur ein Anschluß, oder nur DC und AC gemeinsam.
Selbst die großen ABB Säulen können afaik keine drei Fahrzeuge gleichzeitig laden...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
novalek
Genau das ist mir bei Durchsicht der "Living with the Renault ZOE EV" in den YouTubes aufgefallen, jener James hatte bei dem Säulentyp identisches Problem.Maverick78 hat geschrieben:Mir ist bis auf EVtech
Na denn, danke "IHR BEIDEN" und Beruhigung meiner Gedankenwelt.
In den ABB- und Mennekes-Ladesäulendaten stehen auch nur geringe Versorgung-Anschluß-Kabelquerschnitte.
