Klacken beim Bremsen nach Richtungswechsel
- Danke erhalten: 505 Mal
Die Tage ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass nach einem Richtungswechsel beim ersten Bremsen ein Klacken von der Vorderachse kommt. Egal ob vorwärts oder rückwärts, beim ersten Bremsen nach Wechsel von R nach D oder umgekehrt hört man ein sehr deutliches Klacken, danach nichts mehr. Beim Lastwechsel oder auf schlechten Straßen ist ebenfalls nichts davon zu hören.
Kennt das jemand?
Normalerweise höre ich immer Musik beim Fahren, vielleicht ist das Geräusch also schon länger da und ich habe es bislang einfach nicht bemerkt.
Kennt das jemand?
Re: Klacken beim Bremsen nach Richtungswechsel
Sitz wohl was etwas locker.
Bremssattel oder Bremsbeläge. Oder eine Rückstellfeder lahm.
Warscheinlich nix Grosses, könnte in 10 Minuten behoben sein.
Ja, ist bei meinem auch so.
Ich dachte zuerst an ein Relais oder so was. Ist tatsächlich nur einmalig nach dem Losfahren. Da ich das sonst nicht habe, egal wie ich fahre, habe ich dem bisher auch nur wenig Beachtung geschenkt. Bei der Inspektion vor 2 Monaten wurde auch nichts gefunden.
Da es mir mittlerweile gar nicht mehr auffällt, muss ich mal wieder stärker darauf achten. Ich glaube im Moment aber, dass es nur nach dem Laden so ist
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
es ist mir noch etwas vage aus dem US-Forum in Erinnerung dass da irgendwo an den Gelenkwellen in Richtung Räder Fett fehlte.
Andere Möglichkeit wäre etwas mit den Bremsen.
Mir ist bisher noch nichts aufgefallen, auf jeden Fall, falls du das Geräusch reproduzieren kannst sollte die Werkstatt mal nachschauen.
Hmmm, wenn ich länger überlege, klingt es nach Spiel im Antriebsstrang, hat aber jedes Auto, die Frage ist dann, ist es normal oder nicht.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Wenn es die Gelenkwellen wären, müsste es doch eigentlich auch bei Lastwechseln klacken, da ist aber nichts zu hören. Da es nur beim Bremsen auftritt und dann auch nur einmal je Richtungsänderung, würde ich auch auf zu viel Spiel der Bremsbeläge tippen, radial.
Das Geräusch lässt sich super reproduzieren, Fahrtrichtung ändern, bremsen, klack. Jedes Mal.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch Sommerreifen drauf habe. Werde mir das beim Wechsel etwas genauer ansehen.
- Master One
Ist doch vollkommen in Ordnung, wir haben ja noch eine ganze Woche Zeit.Guy hat geschrieben:Ich muss zu meiner Schade gestehen, dass ich noch Sommerreifen drauf habe.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
hab das Klacken auch. Auch erst sein neulich. Auto hat 36tkm jetzt. Ich glaube das sind leicht angekratze Bremsbeläge. Die nun - trotz Rekuperation - nicht mehr leugnen können, dass sie nicht mehr neu sind. Ist sofort da, wenn man nach Richtungsänderung ganz leicht auf die Bremse tippt. Ansonsten bisher kein Klappern, nix. Herrlich.
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Würde ich auch sagen. Spiel bei den Bremsbelägen.Guy hat geschrieben:Da es nur beim Bremsen auftritt und dann auch nur einmal je Richtungsänderung, würde ich auch auf zu viel Spiel der Bremsbeläge tippen, radial.
Sommerreifen hab ich auch noch drauf. Mal sehen wie sich das Wetter entwickelt....
Reserviert: Sono Motors Sion
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Klacken in der Lenkung / Lenkgetriebe
Antworten: 3von schmidt_as » Fr 23. Feb 2024, 22:03 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 689
Letzter Beitrag von schmidt_as
Di 9. Apr 2024, 06:30
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 965
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4842
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1822
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1323
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
