Wirkungsgrad Elektroauto
Re: Wirkungsgrad Elektroauto
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Schon klar. Aber bedenke auch, dass sich das Schalten nicht mit einem normalen Auto vergleichen lässt. Du kannst in jedem Gang losfahren, anfahren mit schleifender Kupplung entfällt. Wenn Du nur im Ort fährst, hast Du wahrscheinlich eh nur immer den einen Gang eingelegt. Also ich hab es 8km zur Arbeit durch durch die Stadt. Da würde wochenlang der eine Gang drin bleinen. Mit dem kann man ja auch rückwärts fahren, anhalten, wieder losfahren ohne zu kuppeln oder schalten. Also mit einem normalen Verbrenner-Auto hat das vom Schalten her nichts zu tun.
Wäre dann wahrscheinlich eh noch am besten, den Gangwechsel automatisiert zu haben. Entweder dann per Taste oder automatisch wenn man zB über 100 kommt und rückschalten wenn man unter 60 fällt (um ständiges Schalten zu vermeiden).
Oder man legt eher etwas länger aus und hat noch einen Bergsteiger-Gang.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 446 Mal
Achso funktioniert das, das wusste ich garnicht.
Dachte, dass ist dann wie ne Verbrenner-Automatik bzw. DSG halt.
Dass man da in jedem Gang dann fahren kann klingt komisch aber ok.
Ok aber beim Fahrrad kann ich irgendwann nicht mehr vom Stand weg die notwendige Kraft aufbringen, damit es vorwärts geht.
ich muss also herunterschalten.
Beim Auto kann ich ja auch im 2. oder 3. Gang wegfahren (wenn man vorsichtig ist und ihn langsam kommen lässt).
Nur gehts beim E-Auto anscheinend in jedem Gang dann so hab ich das verstanden
- agentsmith1612
Wenn ein EV Gänge hätte um die Effizenz zu steigern, dann würde es an einer leichten Steigung aber im 3. (von 3) wahrscheinlich auch nicht mehr hoch kommen, bzw. nur wenn man dann ziemlich Strom auf den Motor gibt, wärend man im 1. oder 2. Gang schon bei leichtem Pedaldruck vorwärts kommt.
Aber ein Schaltgetriebe in einem EV finde ich persönlich ziemlich dämlich. Von der Effizenz her ergibt das Sinn, von der Praxis her aber eher nicht, also keep it simple und ein Ganggetriebe. Das ist dann eben ein Kompromiss aus Beschleunigung und Reichweite.
Im Tesla Roadster sollte ja zuerst ein 2 Ganggetriebe eingebaut werden, was aber später auf Grund von Haltbarkeit einfach in einem Gang festgesetzt wurde und anschließend sogar nur noch ein ein Ganggetriebe verbaut wurde.
Übrigens gibt es auch den Ansatz von Tesla für das Model X, dass ja Allrad haben kann, auf beiden Achsen verschiedene Untersetzungen einzubauen, so dass Vorne eine größere Untersetzung ist als hinten. Wenn es dann ans Beschleunigen geht, wird vorne mehr Vortrieb erzeugt als hinten. Bei konstanter Fahrt bei höheren Geschwindigkeiten wird Vorne auf Neutral geschaltet und nur hinten durch das längere Getriebe angetrieben um die Drehzahl kleiner zu halten. Das ist zumindest so die Theorie dahinter.
Das ist interessant. Ich fahre „noch“ einen A6 Quattro. Um fair zu sein, den mit dem Torsen Mitteldifferential. Dabei hat man auch noch bei hohen Geschwindigkeiten, sowie dabei in den Kurven, das Gefühl wie auf Schienen zu fahren.agentsmith1612 hat geschrieben: Übrigens gibt es auch den Ansatz von Tesla für das Model X, dass ja Allrad haben kann, auf beiden Achsen verschiedene Untersetzungen einzubauen, so dass Vorne eine größere Untersetzung ist als hinten. Wenn es dann ans Beschleunigen geht, wird vorne mehr Vortrieb erzeugt als hinten. Bei konstanter Fahrt bei höheren Geschwindigkeiten wird Vorne auf Neutral geschaltet und nur hinten durch das längere Getriebe angetrieben um die Drehzahl kleiner zu halten. Das ist zumindest so die Theorie dahinter.
Übersetzt auf den Tesla X finde ich es interessant, wenn bei hohen Geschwindigkeiten, eine Achse antreibt und die zweite nicht. Das „Schienen-feeling“ ist trotzdem beim Tesla sicherlich auch da, da die Batterien für einen sehr niedrigen Schwerpunkt sorgen.
Wirklich alle vier Räder als effektiven Vortrieb, braucht man eigentlich nur in schwierigem Gelände oder Schnee, doch da ist die Geschwindigkeit überschaubar.
Finde ich totalen Quatsch. Allrad braucht doch fast Niemand wirklich.agentsmith1612 hat geschrieben:Übrigens gibt es auch den Ansatz von Tesla für das Model X, dass ja Allrad haben kann, auf beiden Achsen verschiedene Untersetzungen einzubauen, so dass Vorne eine größere Untersetzung ist als hinten. Wenn es dann ans Beschleunigen geht, wird vorne mehr Vortrieb erzeugt als hinten. Bei konstanter Fahrt bei höheren Geschwindigkeiten wird Vorne auf Neutral geschaltet und nur hinten durch das längere Getriebe angetrieben um die Drehzahl kleiner zu halten. Das ist zumindest so die Theorie dahinter.
Macht Sinn bei Leuten, die Bootstrailer aus dem Wasser ziehen müssen oder die in den Bergen wohnen. Dafür muss die Übersetzung aber eher kurz sein und ein Elektro- Zugfahrzeug... wie weit soll das kommen? Das ist denke ich erstmal nicht so der prädestinierte Bereich für ein E-Auto.
Wenn es den X auch mit 2Rad Antrieb gibt, wird dieses Modell sicher den Löwenanteil ausmachen.
Oder einfach ein zuschaltbarer Allrad und nicht permanent.
aber das treibt nur wieder die Kosten in die Höhe!
- agentsmith1612
Karlsson hat geschrieben: Wenn es den X auch mit 2Rad Antrieb gibt, wird dieses Modell sicher den Löwenanteil ausmachen.
Wird es auch als 2 WD geben.
Wenn hier so viele sagen Allrad braucht man nicht, wieso fahren dann soviele draußen rum die nicht in den Bergen wohnen ?
Audi Quattro ist nicht umsonst so "beliebt".
Ich meine nice to have, wenn ichs mir leisten kann ok, aber wirklich brauchen tu ich das auch nicht.
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5242
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1351
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3276
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Gebrauchtes Elektroauto um 20.000€
Antworten: 65von Eike » Mo 28. Aug 2023, 11:34 » in Elektroauto Kaufen - 65
- 5003
Fr 1. Sep 2023, 08:07
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3691
Mi 13. Sep 2023, 14:12
