Erhöhung der Reichweite i3 wird schon im Jahr 2016 kommen
Re: Erhöhung der Reichweite i3 wird schon im Jahr 2016 komme
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Wenn man folgendes kauft, kann man auch mit einem Typ1 EV an Typ2 mit fixem Kabel laden:Poolcrack hat geschrieben:An einer Typ2-Buchse kannst Du alle Fahrzeuge laden, da es für die Typ1-Fahrzeuge Typ1-Typ2 Kabel gibt. An einem festenTyp2-Kabel laden "nur" Typ2-Fahrzeuge.
http://www.ladesystemtechnik.de/zubehoe ... upplung-62
Nicht gerade ein Schnäppchen...
Aber hilfreich, wenn an einer Triple-Säule der CHAdeMO streikt oder belegt ist.
Sorry für off-topic
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Herbert
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Was hat das bitte schön hier im i3-Forumsteil zu suchen? Dieser Thread ist eh schon ziemlich überlaufen, da müssen wir nicht auch noch alle zur Verfügung stehende Ladesysteme besprechen...
FAQ-Thread für den BMW i3
Darum mein sorry für off-topic, aber es ist Dir natürlich freigestellt, Deinen Unmut kundzutunfridgeS3 hat geschrieben:Was hat das bitte schön hier im i3-Forumsteil zu suchen? Dieser Thread ist eh schon ziemlich überlaufen, da müssen wir nicht auch noch alle zur Verfügung stehende Ladesysteme besprechen...
Herbert
Herbert
- Danke erhalten: 18 Mal
Bei einer Leitungslänge (von der Hauptverteilung bis zur Wallbox) von bis zu 30m reichen bei 16A auch 5x2,5mm^2, wenn ich mich recht erinnere. Aber mehr Querschnitt ist nie falsch.Tho hat geschrieben:11kW ist zu Hause relativ leicht machbar, dass sind 16A dreiphasig.
Du brauchst nur die entsprechende Ladebox und min 5x4mm² Kabelzuführung.
Ich werde mir gleich eine 32A CEE Dose auf meinen Stellplatz legen mit 5x6mm^2 auch wenn das schon unangenehm fett ist (Leitungslänge ca. 15m). 32A ist auf jeden Fall zukunftssicherer!
Micky65. Born Electric 8/2016. i3 REx 94Ah Protonic BlueBee, Schnellader, Loft-Ausstattung.
Bestellt: Model ☰ Deep Blue / LR / AWD / AP / FSD / Aero Rims / Black Interior / AHK
- Danke erhalten: 446 Mal
Habe 5x6mm2 - 65 Meter lang.
32A - läuft
Ziehe aber meist nur 16A und Leaf sowieso nur 3,7 kW
32A - läuft
herrmann-s
http://puu.sh/oP1Cr/b74cab2b89.jpg
http://puu.sh/oP1Qm/08e6467bb8.jpg
den kenn ich doch....
scheint ein nettes meeting von bmw zu sein. bin mal gespannt was da kommt.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Vorläufige Produktinformation zum Retrofit 60 Ah auf 94 Ah Stand 05/2016 in Stichworten und so vollständig wie möglich (vieles wurde hier schon genannt und manches ist natürlich trivial):
- Es wird die komplette Batterieeinheit getauscht.
- Das neue Akkupack für den Retrofit ist mit 33 kWh Brutto angegeben (zum Vergleich 22 kWh für den alten Akku).
- In 07/2016 wird die Produktinformation zum Retrofit überarbeitet bzw. präzisiert.
- Es wird um eine unverbindliche Registrierung der Interessenten gebeten, um den tatsächlichen Bedarf an Umrüstungen besser planen zu können.
- Die Umrüstung dauert ca. einen Tag und ist vorraussichtlich ab 11/2016 möglich.
- Vor dem Austausch ist eine Kapazitätsmessung der gebrauchten Batterie durchzuführen.
- Eine Programmierung des Fahrzeugs ist erforderlich.
- Die gebrauchte Batterie ist an BMW zurückzuliefern, sie wird weiter genutzt (Battery second life).
- Ein Verkauf oder eine Weitergabe des Batterie an Kunden ist nicht vorgesehen.
- Beschädigte oder nicht transportfähige Batterien können nicht im Rahmen des Retrofit ausgetauscht werden.
- Nach aktuellem Stand betragen die Kosten für die Umrüstung 7000,- Euro plus Installation und Steuern incl. Verrechnung des alten Akkus.
- Die Kosten für die Umrüstung werden während der Registierungsphase genauer bestimmt.
- Fahrzeuge mit Range Extender können nach aktuellem Stand nicht an diesem Programm teilnehmen.
- Durch die höhere Kapazität verlängern sich die Ladezeiten. Es ist nicht möglich den 3 Phasen Lader nachzurüsten.
- Danke erhalten: 100 Mal
Hust,NotReallyMe hat geschrieben:
dann wären das ca. 9000 EUR und der alte Akku bleibt bei BMW. Eine Kosten- Nutzenrechnung erübrigt sich, eine Umrüstung wegen Werterhalt auch; es kann ja auch später gewechselt werden.
Ich habe für mich ja schon früher beschlossen, dass die Umrüstung für mich nicht in Frage kommt. Das ist jetzt nochmal dick unterstrichen.
Trotzdem finde ich es gut, dass BMW das seinen Kunden anbietet.
Es zeigt, dass rel. einfach umgerüstet werden kann und auch kommende Akkugenerationen eingebaut werden können.
Die nächsten Jahre sollen die Akkupreise noch merklicher sinken als bisher. Dann muss sich auch bei den Umrüstungskosten war tun. Wenn nicht, werden das Drittanbieter machen. Garantie auf Akku ist dann auch irgendwann egal.
Ich bin gespannt, was das letztlich wirklich kosten wird und wie viele die Umrüstung durchführen lassen.
Und ich bin auch gespannt, wie viele Leute sich noch den i3 mit dem kleinen Akku kaufen, der wird weiter angeboten. Nach bisherigen Informationen müsste das eine glatte Null sein.
Der neue i3 soll eine andere Motorsteuerung haben, auch da bin ich auf nähere Informationen gespannt, ob Nachrüstung der alten Modelle möglich ist. Und die neuen Reifen sollen Einsparungen bringen...
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
ALso ich tendiere bei dem Preis auch eher auf nicht nachrüsten - bei 5k€ hätte ich zugeschlagen. Evtl. ändere ich meine Meinung noch aber vermutlich bleibe ich dann eher bei Bahn und Flugzeit für mittel/langstrecke.
Erhöhung Typklassen Kfz-Versicherung ab 2024
von Pitterausdemtal » Di 26. Sep 2023, 09:52 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 0
- 1448
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal
Erhöhung der DC-Ladegeschwindigkeit
Letzter Beitrag von Tom77 « Fr 2. Feb 2024, 10:05Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Fenster » Fr 6. Okt 2023, 17:49 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1690
Ein Jahr mit dem Ioniq 5
Antworten: 7von spitzb » Di 16. Mai 2023, 10:33 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 1440
Letzter Beitrag von mo_elettrico
Di 20. Jun 2023, 15:05
emobility.energy THG Quote Abtretungsdauer Jahr vs Kalenderjahr
Antworten: 13von ChristophB » Fr 26. Mai 2023, 15:16 » in Elektroauto Förderung - 13
- 2441
Letzter Beitrag von Haikun
Mi 10. Jan 2024, 20:25
LADESÄULENVERORDNUNG: Bezahlterminals verzögern sich um ein Jahr
Antworten: 42von Singing-Bard » Di 20. Jun 2023, 14:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 3205
Letzter Beitrag von SandroMa
Sa 8. Jul 2023, 19:32
