Masterarbeit Ladevorgänge Elektroautos
Die Umfrage ist abgeschlossen. Vielen Dank an Alle, die teilgenommen haben!
Zuletzt geändert von Lea_St am So 15. Nov 2015, 18:55, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Masterarbeit Ladevorgänge Elektroautos
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Habe die befragung abgebrochen. Es gibt auch Fahrzeuge die an AC sehr schnell laden können. Das taucht in der Umfrage nicht auf und verzerrt damit auf jeden Fall das Ergebnis.
Auch wird nur auf den Kostenarten herum geritten. Viel interessanter als die Stromherkunft ist doch die Lade der Lademöglichkeit. Mein Ziel ist mobilität und die Stromherrkunft und die Bezahlmodelle sind meist notwendiges Übel. Für einen guten Ladepunkt bezahle ich gerne, so es denn notwenidig ist. Aber auch an kostenlose Ladepunkte stelle ich eine mindestanforderung hinsichtlich der Verfügbarkeit/Zugänglichkeit. Sonst werden die einfach nicht genutzt.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Zitat: ** Man unterscheidet zwischen AC-Laden und DC-Schnellladen. An AC-Ladepunkten dauert ein vollständiger Ladevorgang zwischen 6 und 8 Stunden.
Hier abgebrochen wegen Falscher Behauptung. Selbst mein Twizy ist in 3 Stunden wieder voll.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Meiner lädt an AC genauso schnell wie andere Fahrzeuge an DC. Die Säule ist auch die gleiche, daher vermute ich dass hier nicht DC sondern 50kW Schnallladen gemeint ist, oder? Da ich aber immer AC schreiben müsste, wird das wohl das Bild verzerren...
Habe daher abgebrochen. Soll ich neu Starten mit DC Laden im Sinne von Schnellladen unabhängig von der Stromart DC oder AC?** Man unterscheidet zwischen AC-Laden und DC-Schnellladen. An AC-Ladepunkten dauert ein vollständiger Ladevorgang zwischen 6 und 8 Stunden. An DC-Schnellladepunkten ist eine Aufladung von 80% in weniger als 30 Minuten möglich.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Du bestimmst aber nicht das Thema und die Fragestellung ihrer Masterarbeit. Unstrittig ist, dass in der Regel DC (hier wird von 30 Minuten ausgegangen, was 50kW nahelegt) schneller ist als AC (mit in der Regel 11-22kW).Spüli hat geschrieben:Moin!
Natürlich hängt die Ladezeit auch von der Kapazität des Akkus ab. Man könnte auch froh sein, dass sich überhaupt jemand der Thematik annimmt, man kann aber auch wegen Spitzfindigkeiten abbrechen, statt am Ende der Befragung Kritik zu äussern. Jede Befragung hat unplausible Fragen, besonders dann, wenn man in der Zielgruppe keine Kandidaten für den Pre-Test hat (wo sowas auffallen könnte). Grundsätzlich könnte man sich auch nur an die E-Up!, E-Golf und i3 Fahrer wenden, deren Autos zum Test passen und die auch eine Wahl zwischen AC-und DC haben und alle anderen links liegen lassen...
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Man kann es aber mit den vorhandenen Auswahlmöglichkeiten nicht korrekt beantworten.
z.B. 30min DC vs. 6-7h AC.
Ich habe kein DC, lade aber auch keine 6-7h AC.
Da gibt es ja nicht mal "keins von beiden", "sonstiges"....
Hallo Ihr Lieben, danke für Eure Anmerkungen!
Zur Vereinfachung wollte ich nur zwischen den beiden Extremen - Schnellladen in 30 Minuten und Langsam-Laden in 6-8h - unterscheiden. Tut mir leid, wenn es durch die Bezeichnungen AC/DC etwas mißverständlich war, ich habe das entsprechend in der Umfrage geändert, so dass man nun seine Präferenz für Langsam bzw. Schnellladen angeben muss, nicht für AC/DC.
Spürmeise
Das ist immer furchtbar peinlich, wenn solche Umfragen mit geringer Sachkompetenz erstellt werden und weder realitätsbezogene Antworten noch "Antworten passen nicht" enthalten sind.Tho hat geschrieben:Da gibt es ja nicht mal "keins von beiden", "sonstiges"....
Hier kann man nur Dr. Lecter zitieren: "A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice chianti."
Nee, das ist strittig.Hildesheim hat geschrieben:Unstrittig ist, dass in der Regel DC (hier wird von 30 Minuten ausgegangen, was 50kW nahelegt) schneller ist als AC (mit in der Regel 11-22kW).
Vergleiche Smart ED3 mal mit dem BMW i3. Identische Akkus (17-18kWh) aber gegensätzliche Ladetechnik. Trotzdem ist der i3 an einer 50kW-DC Dose noch nicht fertig, wenn der Smart an 22kW-AC schon wieder unterwegs ist. Nur weil einige Hersteller es nicht drauf haben, sollte sich der Schwachsinn von 6-8h an AC gar nicht erst in den Köpfen festsetzen.
Gruß Ingo
Ladecloud bzw. Ladenetz-Probleme: Ladevorgänge fremder Kunden werden abgerechnet
Antworten: 10von flyer09 » Fr 22. Mär 2024, 20:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 1135
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 29. Mär 2024, 21:48
Umfrage zum Thema Sponsoring in der Automobilbranche für Masterarbeit
- 0
- 893
Letzter Beitrag von Ypsi
Do 15. Jun 2023, 18:18
Umfrage für meine Masterarbeit
von Elektrovsverbrenner » So 17. Dez 2023, 19:50 » in Umfragen - 0
- 637
Letzter Beitrag von Elektrovsverbrenner
Kundenpräferenzen gegenüber Elektroautos
Antworten: 7 - 7
- 1139
Mi 31. Mai 2023, 18:41
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4745
Mo 8. Apr 2024, 09:45
