Rekuperationsstufen und Bremspedal
Hallo eGolfer
Es scheint mir, dass das Thema Rekuperation noch nicht ganz geklärt ist. Es gibt ganz verschiedene Meinungen.
Was man viel liest ist, dass Leute viel zwischen den Rekuperationsstufen umschalten, ja sogar riegeln, um bei einer roten Ampel schön stehen zu bleiben.
So wie ich das verstanden habe, rekuperiert der Golf aber immer. Unter dem Strich würde ich sogar die Behauptung aufstellen, dass es komplett egal ist, in welcher Stufe man fährt. Die Stufen haben lediglich Einfluss auf das Fahrgefühl. Aber ob ich nun mit Stufe B oder auf D1 mit dem Pedal bremse, macht im Normalfall keinen Unterschied.
Ein paar Dinge die einen Unterschied machen:
Sobald die Verzögerung per Rekuperationsstufe (D3, B) grösser ist als 1,3m/s2 gehen die Bremslichter an, darunter wieder aus. Beim Bremsbedal gehen die Lichter immer an.
http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... t9277.html
Falls die Verzögerung einen grösseren Stromfluss verursacht, als die Batterie aufnehmen kann, kommt die mechanische Bremse zum Zug. Agieren dann beide, Rekuperation und Bremse zusammen? Oder wirkt nur noch die mechanische Bremse? Bei Vollbremsunt dann sicher nur noch mechanisch.
Und unter 10km/h, bremst der Golf per Pedal voll-mechanisch auf 0. (da wird aber teilweise noch Rekuperation im Display angezeigt….)
Wie ist es, wenn ich z.B. in B bis 0 rekuperiere/ausrolle?
Grundsätzlich ist es energetisch sicher vorteilhafter, die kinetische Energie soweit wie möglich zu nutzen, also zu segeln, anstatt zu rekuperieren, da bei jeder Umwandlung Verluste anfallen. Demnach ist Stufe B per se eigentlich am inneffizientesten, stark abhängig vom Fahrstil.
Gruss
muellae
Gruss
muellae
Re: Rekuperationsstufen und Bremspedal
Maverick78
Ich verstehe deine Frage nicht?
Segeln ist energetisch das sinnvollste und die einzelnen Reku Stufen sind nur für das persönliche Wohlbefinden. Auf B wird halt mit der maximalen Leistung rekuperiert und man spart sich die mechanische Bremse komplett mit etwas Übung. Ich fahre nur auf B und benötige fast nie das Bremspedal weil man alles über das Gaspedal dosieren kann. Die restlichen Stufen nutze ich nur auf längeren bergab Passagen um das Tempo zu halten ohne es mit dem Gaspedal dosieren zu müssen.
Und ich nutze nur B und dosiere Bergab das Fahrpedal um das Tempo zu halten und zu rekuperieren. Segeln kann ich schon gar nicht mehr, da ich inzwischen die Bremsleistung von B ganz gut abschätzen kann und nur auf der Autobahn die mechanische Bremse brauche.
e-Golfer
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Wenn ich nicht ohnehin den ACC anhabe (mache ich sehr exzessiv), nutze ich in aller Regel D (Segeln) und B (zum abbremsen). Ich finde es aber toll, dass es die fein dosierbaren Stufen gibt, denn es gibt halt doch manchmal Situationen, wo das sehr angenehm ist...
06/2015 - 05/2019 e-Golf
Seit 23.05.2019: Tesla Model 3 LR RWD, 18", rot/schwarz, FSD
Genau darum habe ich dieses Thema aufgegriffen
Ich meine: Bremspedal ≠ mechanische Bremse
Mit dem Bremspedal wird genau so rekuperiert, solange man nicht mehr Bremskraft fordert, als der E-Motor bremsen kann.
Aber eigentlich ist es immer besser, laufen zu lassen. Und wenn nötig dann die Bremse (Pedal) zu benützen. Da ich eben der Meinung bin, dass diese genau so rekuperiert, solange nicht voll gebremst wird.
Versteht mich bitte nicht falsch, ich finde die verschiedenen Stufen auch super! Fahre sehr gerne auch mit verschiedenen Stufen und probiere gerne aus. Ich überlege mir nur, und das macht ihr sicher alle auch, wie ich noch effizienter fahren könnte. Und das ständige Beschleunigen und Rekuperieren bringt Verluste mit sich.
Je weniger man rekuperien muss, desto effizienter das Fahren. Mit Rekuperation hole ich mir zwar Energie zurück, aber auch wieder mit Verlusten. Rekuperation ist „nur“ das bessere Bremsene-golfer hat geschrieben:Segeln kann ich schon gar nicht mehr, da ich inzwischen die Bremsleistung von B ganz gut abschätzen kann und nur auf der Autobahn die mechanische Bremse brauche.
Maverick78
Nö überlege ich mir nicht zumindest mache ich das nicht solange ich nicht auf Langstrecke fahre. Ich fahre in erster Linie e-Auto des Fahrspasses wegen und Spass kann man nicht haben wenn man ständig die Verbrauchsanzeiger auf dem Schirm hat. Ansonsten passe ich mich dem Verkehr an. Tempo anpassen um z.b. an bekannten Ampelanlage eine Grüne Welle zu haben, habe ich schon vor dem e-Auto gemacht.muellae hat geschrieben: Versteht mich bitte nicht falsch, ich finde die verschiedenen Stufen auch super! Fahre sehr gerne auch mit verschiedenen Stufen und probiere gerne aus. Ich überlege mir nur, und das macht ihr sicher alle auch, wie ich noch effizienter fahren könnte. Und das ständige Beschleunigen und Rekuperieren bringt Verluste mit sich.
Du warst doch erst auf Probefahrt. Hast Du nun schon einen e-Golf gekauft?muellae hat geschrieben:Hallo eGolfer
Gruss
muellae
Gruss Sigi
Ich arbeite dran gehe nächste Woche nochmal auf Probefahrt. Dann entscheide ich, ob ich mit einem Lagermodell anfreunden kann oder neu bestelle. Oder es allenfalls lasse - aber dafür stehen die Chancen schlechtSigi hat geschrieben:Du warst doch erst auf Probefahrt. Hast Du nun schon einen e-Golf gekauft?
Ja, schon klar, geht mir ja genau so. Trotzdem gabs hier doch einige Verwirrung. Es scheint mir, als dass einige denken, wenn sie auf die Bremse stehen, dass die in jedem Fall mechanisch bremst und nur vom-gas-gehen rekuperiert.Maverick78 hat geschrieben:Nö überlege ich mir nicht zumindest mache ich das nicht solange ich nicht auf Langstrecke fahre. Ich fahre in erster Linie e-Auto des Fahrspasses wegen und Spass kann man nicht haben wenn man ständig die Verbrauchsanzeiger auf dem Schirm hat.
Spass soll es machen und macht es ja auch zweifellos. Aber man darf sich doch etwas tiefere Gedanken machen. Die Milch kommt schliesslich aus nicht aus dem Beutel und der Strom nicht aus der Steckdose....
Nunja, ich habe eine sehr hügelige Gegend um mich rum. Ich fahre also ständig entweder hoch oder runter. (bei meiner maximal Rundtour von 112km bis zu 1000m hoch und wieder runter) Bei meinen ersten Versuchen mit dem e-Golf habe ich das beim Diesel erlernte segeln angewandt. Mit einem Ergebnis das Deiner Aussage "Je weniger man rekuperien muss, desto effizienter das Fahren." diametral widerspricht. Denn, ich habe nie mehr mit dem e-Golf verbraucht, als in dieser Zeit bis ich B voll nutzen konnte.muellae hat geschrieben: Je weniger man rekuperien muss, desto effizienter das Fahren. Mit Rekuperation hole ich mir zwar Energie zurück, aber auch wieder mit Verlusten. Rekuperation ist „nur“ das bessere Bremsen
Im Stop-and-Go Verkehr, kann ich auch nicht segeln, also ist für mich das bequemste und sparsamste B und ein zahmer Fuß auf dem Fahrpedal. Wobei letzteren vergesse ich immer wieder
e-Golfer
Bei Stop & Go --> ACC! Ich bin grundsätzlich sehr bequem geworden im e-Golf, auf die Bremse gehe ich nur noch im Notfall oder um an der Ampel ganz zum stehen zu kommen Und das ist einfach ein herrlich entspannter Fahrspass...
Zurück zu „e-Golf - Antrieb, Elektromotor“
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 916
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4307
Di 3. Okt 2023, 23:23
Bremspedal knarzt
Antworten: 4von mhaemm » Sa 8. Jul 2023, 09:20 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 4
- 986
Letzter Beitrag von mhaemm
Do 20. Jul 2023, 08:06
Bremspedal knarzt
