Watt geht bei mir wie? (Drehstromzählerproblem?)
Re: Watt geht bei mir wie? (Drehstromzählerproblem?)
Sofern eine gr. Absicherung / zählertausch/leistungserhöhung zu kostspielig ist,wäre ein stromrelais denkbar,was bei >25a last exkl. Ladebox diese drosselt/abschaltet
Dann kann man ja auch die Fahrzeug-Orientierte Variante wählen. Zumal die 22kW-Ladung nur als Option angedacht scheint, wenn man es wirklich mal eilig hat,ansonsten aber mit unter 10kW geladen wird, würde ich hingehen und an Stelle von einer einzigen 32A-CEE an der Stelle 2 CEE-Dosen montieren. 1 x 16A für die normale tägliche Ladung und 1 x 32A für die Schnell-Ladung und das Lastabwurfrelais zur Abfrage der 32A CEE nutzen um den Durchlauferhitzer so lange abzuschalten. Dann gibt es im Notfall eben mal eine Zeit lang kein warmes Wasser über den DLH.spark-ed hat geschrieben:Lastabwurf wäre am elegantesten. Evtl. gibt es eine Möglichkeit, den Ladecontroller über einen potentialfreien Kontakt in stand-by zu versetzen. Keine Ahnung ob Wallbox/ Ladegerät das so mögen, wenn bei jedem Wasserentnahmevorgang die WB inkl. Controller "hart" abgeschaltet wird.
Scheint mir die eleganteste Lösung zu sein.
Eine Wall-Box könnte man über den Freigabe-Eingang abschalten oder die Leistung runtersetzen.
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
Soderle, der Elektriker war im Keller.
Das wird nix mit CEE32 ohne Einschränkung.
Wir haben bei uns in der Wohnung einen Durchlauferhitzer.
In der Wohnung über uns (2 Parteienhaus) hat es auch einen Erhitzer (an separatem Zähler).
Das Einfamilienhaus in der zweiten Reihe hinter unserem Haus zwackt seinen Strom jedoch auch von unserem dicken Erdkabel ab.
Ohne auf Details einzugehen: Ist historisch so gewachsen...
Das Relais würde halt jedesmal die Zoe ausm Netz schmeissen, sobald wir Warmwasser ziehen. Und sei es nur kurz fürs Händewaschen. Egal ob nun mit 22kw oder 11 oder weniger geladen würde. Würde das nur bei 22 kw-Ladung passieren, wäre das zu verknusen, da wir standardmäßig eh nur 11 kw oder weniger einstellen täten.
Mit CEE16 reicht es aber auch aus. Optional mehr wäre schön gewesen aber passt schon.
Wobei dieses Jammern auf hohem Niveau ist. Andere Autos können daheim ab Werk mit weit weniger Stromstärke laden.
MfG
Der1210er
MfG
Der1210er
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Echt, welches gängige E-Auto denn?Der1210er hat geschrieben: Mit CEE16 reicht es aber auch aus. Optional mehr wäre schön gewesen aber passt schon.
Die können doch alle 16 A, zwar einphasig, aber die Stromstärke ist gleich
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 823
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 103von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 103
- 6606
Letzter Beitrag von bm3
So 28. Apr 2024, 19:01
Auto laden mit 7650 Watt?
Antworten: 5von Eflieger » So 31. Mär 2024, 04:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 471
Letzter Beitrag von c2j2
So 31. Mär 2024, 09:28
