CaniOn Verbindungsprobleme
Re: CaniOn Verbindungsprobleme
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Ich hab ein Galaxy S4 mit Android 5.0.1 drauf und das läuft extrem stabil mit Canion. Alle paar Wochen muss ich den Dongle mal neu verbinden, aber sonst keinerlei Probleme. Mit dem Galaxy S3 vorher hatte ich hingegen fast täglich Probleme...
Der Dongle ist ein OBDLink LX
Daher bin ich mir auch sicher, dass das Problem nicht direkt an CanIon hängt, sondern offensichtlich an irgendwelchen Inkompatibilitäten einzelner Geräte oder Softwarestände. Und daher habe ich auch vollstes Verständnis dafür, dass der Entwickler einer kostenfreien App nicht für die Kompatibilität aller möglichen Android Geräte am Markt sorgen kann...
Daher wäre meine pragmatische Lösung:
Einfach ein Gerät kaufen, dass kompatibel ist. Ein altes S4 z.B. bekommt man ja mittlerweile hinterher geworfen...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Klar, das ist unbefriedigend. Aber wie Heavendenied habe auch ich "vollstes Verständnis dafür, dass der Entwickler einer kostenfreien App nicht für die Kompatibilität aller möglichen Android Geräte am Markt sorgen kann".
Vielleicht sollten wir anfangen, eine Kompatibilitätsliste zu führen? Tablets / Smartphones separat gelistet, jeweils mit Softwarestand des verifizierten Geräts?
Werner
Werner
Also du willst ne kostenfreie App die genau auf deinem Gerät funktioniert oder jemanden, der dir kostenfrei ne Garantie gibt, dass es mit einem bestimmten Gerät funktioniert? Darf man denn sonst noch was tun?
Also mal im Ernst. Das hier ist ein Forum, in dem Leute anderen versuchen zu helfen. Jetzt scheint es leider mit CanIon (oder dem OBDLink) in gewissen Hard- und Software Kombinationen Probleme zu geben.
Jetzt habe ich dir eine Kombination genannt, die bei mir einwandfrei funktioniert (Galaxy S4, Kostenpunkt etwa 70-80€). Selbst wenn das bei dir irgendwie nicht funktionieren sollte, könntest du das Gerät ziemlich sicher für fast den selben Betrag auch wieder verkaufen. Risiko also wenns hoch kommt 20€ und vielleicht ne Stunde Aufwand.
Die Alternative ist eben, du verzichtest auf die Nutzung der App. Das wäre ja eigentlich nur konsequent, wenn du dermaßen unzufrieden mit dem Entwickler bist und ihn nebenbei auch noch hier im Forum angreifst...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Mei
Nochmal:Heavendenied hat geschrieben:....
Jetzt habe ich dir eine Kombination genannt, die bei mir einwandfrei funktioniert (Galaxy S4, Kostenpunkt etwa 70-80€). .......
Das A3 (2017) habe ich gerade erst neu gekauft.
Nicht ohne Grund.
Warum soll ich da jetzt zu einem alten Handy greifen?
Dann könnt ich ja gleich mein altes S3mini nehmen.
Das ganze ist kein Fehler der Hardware, sondern ein systematischer Fehler der Datenaufbereitung.
Klar kann man noch 10 Jahre lang versuchen ein S4 am laufen zu halten.
Das wird aber nun irgendwann vorbei sein.
Sicher, aber die Vermutungen gehen ganz klar dahin, dass die Probleme im Bereich der Implementation des BT-Stacks, des BT-Treibers oder was auch immer, jedenfalls im jeweiligen Android-Gerät zu liegen scheinen. Weiß nicht, was der App-Entwickler dafür kann bzw. wie er das ändern sollte.Mei hat geschrieben:Das ganze ist kein Fehler der Hardware, sondern ein systematischer Fehler der Datenaufbereitung.
Hast Du eigentlich dies hier schon gelesen? Ich zitiere mal:
=> vielleicht bekommst Du Dein Problem damit gelöst oder zumindest gebessert? Aber vielleicht hast Du das ja schon gemacht (nur nicht geschrieben oder ich hab's überlesen)?ADD hat geschrieben:1. Der Adapter hängt sich teilweise auf wegen zu vieler Frames pro Sekunde. Entwickler Markus hat den Tipp gegeben, in den CaniOn-Settings "Acc Pedal History" und "Cockpit" zu deaktivieren. Dann sinkt die Framerate von etwa 420fps auf 290fps und zumindest mein Adapter lief wieder stabil.
Und das:
... wusstest Du auch schon?2. Einige Geräte mit Android 6 haben offensichtlich ein Problem mit Bluetooth. Z.B.: Huawei P8 Lite funktioniert nicht. Dagegen lief P9 Lite lief über zwei Stunden ( mit 290fps) , länger habe ich da allerdings nicht getestet. Am besten scheint es bei Geräten mit Android 5.1 zu funktionieren.
Werner
Werner
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1135
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
NRG Kick Verbindungsprobleme zum Wechselrichter
von Fussel_Mail » Sa 16. Mär 2024, 10:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 198
Letzter Beitrag von Fussel_Mail
