CaniOn Verbindungsprobleme
Re: CaniOn Verbindungsprobleme
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also für mich ist die Kabel-Lösung schon deshalb nix, weil ich mir vorstellen kann, dass das störend ist. Die OBD Buchse sitzt bei den Drillingen ja im Bereich wo der Fahrer seine Beine hat. Mit den recht kurzen LX/MX stört das nicht. Aber wenn da hinten noch ein Kabel raus kommt und (soweit ich das sehe) der Stecker auch noch deutlich länger ist könnte ich mir vorstellen, dass das stört...
Weiterhin gehe ich davon aus, dass das Smartphone über das OBDLink SX nicht geladen wird. Da die USB Buchse aber belegt ist wirst da daher das Smartphone immer extern laden müssen. Wäre für mich vom Handling her sehr unbefriedigend...
Wenn du das trotzdem unbedingt willst kann ich dir anbieten du bestellst dir einen SX und lässt den zu mir liefern. Ich änder dir die Product ID so wie es der Entwickler empfielt und teste das Ganze mit meinem Galaxy S4. Dann schicke ich es dir.
Ne Garantie, dass das dann bei dir mit deinem S2 geht kann ich aber natürlich nicht geben...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Ich versuche gerade eine Verbindung mit dem SX herzustellen.
Mit der ID 6015 kommt nach der Seite "Device Information" die Meldung "No USB Connection".
Wenn ich die ID zu 6001 ändere kommt die Meldung "Connected succesfully", dann erscheint jedoch wieder die Seite "Device Information" usw. in einer Schleife.
Hat schon jemand die Verbindung mit dem neuen SX Modell erfolgreich hergestellt?
So, jetzt läuft alles stabil.
Ich habe dem Entwickler eine E-mail geschrieben und er hat mir noch ein paar Hinweise geschickt die man bei USB-Verbindung beachten muss.
Für alle, die auch gerne den OBDLink SX benutzen wollen, hier eine kleine Anleitung:
- Auf einem Windows PC die Treiber und das Programm FT_Prog installieren
- Den OBDLink anschließen, die LED sollte jetzt gelb leuchten.
- FT_Prog öffnen und mit "Devices" -> "Scan and Parse" einlesen
- Im "Device Tree" unter "USB Device Descriptor" "FTDI Default" zu "Custom PID" ändern
- Die Product ID von 6015 zu 6001 ändern
- Mit "Program Devices" -> "Program" die Änderung speichern
- Wenn man jetzt nochmal mit "Scan and Parse" einliest sollte die Product ID geändert sein.
- Jetzt ist man am PC fertig und muss unter Android weitermachen
- Zuerst muss man die APP Serial USB Terminal installieren
- Unter Settings die Baut Rate auf 115200 stellen
- Im Terminal oben verbinden
- Mit dem Befehl "STI" kann man die Verbindung prüfen. Wenn man eine sinnvolle Antwort bekommt, in der die Firmware Version gennant wird, ist die Verbindung ok, sonst kommen nur Fragezeichen.
- Mit dem Befehl "Stsbr 500000" stellt man die Baud Rate dann auf 500000
- Jetzt muss man in den EInstellungen der APP die Baudrate entsprechend auf 500000 ändern
- Nochmal im Terminal mit "STI" die Verbindung prüfen
- Mit dem Befehl "Stwbr" speichert man die neue Baud Rate
- Jetzt muss man CanIOn auf USB stellen sowie die Panele "Cockpit" und "Acc Pedal History" deaktivieren da diese nicht mit USB Verbindung kompatibel sind.
- CaniOn neu starten und alles läuft
Hallihallo, klasse Anleitung; wenn man alles liest, dann klappts auch - Grmpf!
Ich hatte zuvor eine MX mit Bluetooth; ständig Verbindungsabrisse und habe mir daher SX zugelegt.
Nach kurzem test reisst die Verbindung immer noch ab.
Das hatte ich früher schon mit einem WIKO / 2GB RAM und Android 5.1 und auch mit einem Galaxy S7 (Android 7 und Update auf 8) und auch auf einem Galaxy A5(2017) mit Android 7 und nun auch 8.
Ganz, ganz früher hatte ich nicht diese Abrisse - meine so grob Oktober´17!
Lt. Peugeot DIAG-Software (China-Clon) gibt es auch immer wieder Kommun.-Probs (ETACS, ECU, usw. ..) Bei meinem Radio wird immer angemeckert, dass die hinteren Lautsprecher nicht angeschlossen sind. Stimmt, da sind auch keine
Als ich mal den Werkreset "bemüht" habe, Werkstatt-Wartung: Ging s wieder mit der Ausleserei, doch jetzt hakt´s schon wieder länger. Fehler gibts aber keine.
Da ich demnächst eh zur Airbag-Rückrufaktion muss (8.8.) werde ich mal Software-Probs o.ä. fragen, was meint Ihr?
Grüße
Holger
Grüße
Holger
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1151
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
NRG Kick Verbindungsprobleme zum Wechselrichter
von Fussel_Mail » Sa 16. Mär 2024, 10:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 199
Letzter Beitrag von Fussel_Mail
