CaniOn Verbindungsprobleme
Re: CaniOn Verbindungsprobleme
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2002 Mal
Zumindest bietet caniOn in den settings:
"Bluetooth Dongle"
"USB Dongle"
"WiFi Dongle"
an.
Allerdings muss das Andoid-Device auch über die "USB-OTG"-Fähigkeit verfügen. Also nicht nur selber als USB-Gerät an einen "Master" angeschlossen werden können, sondern auch sich mit Devices wie eine Maus, einen USB-Stick / HDD o.ä., eben auch einen USB-OBD2-Dongle, verbinden können.
"Bluetooth Dongle"
"USB Dongle"
"WiFi Dongle"
an.
Werner
Werner
BahnhofiOnier hat geschrieben: Allerdings muss das Andoid-Device auch über die "USB-OTG"-Fähigkeit verfügen. Also nicht nur selber als USB-Gerät an einen "Master" angeschlossen werden können, sondern auch sich mit Devices wie eine Maus, einen USB-Stick / HDD o.ä., eben auch einen USB-OBD2-Dongle, verbinden können.
Ich bin in solchen Dingen nicht auf der Höhe der Zeit
Es handelt sich um ein Samsung Galaxy S2.
Was benötige ich, um damit via USB zum Ziel zu kommen?
Gruß Thinker
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Zitat aus den Bewertungen von CanIon (Antwort des Entwicklers):
Grundsätzlich kann dein S2 wohl OTG, aber du benötigst einen Adapter dafür (dein Handy hat ja nur einen Micro-USB Anschluss und der OBDLink braucht eine normale "große" USB Buchse.
Das wäre sowas hier:
https://www.amazon.de/adaptare-40225-Ad ... B005JDETZA
Ob das am Ende mit dem S2 wirklich sauber läuft ist aber fraglich.
Solltest du den OBDLink SX also noch nicht haben dürfte es schwer werden einen passenden zu bekommen. Deinen Aussagen zu deinen IT-Fähigkeiten würde ich entnehmen, dass du nicht selbst wie beschrieben die Produkt-ID ändern kannst/willst.Es gibt eine neuere Version des OBDLink SX mit einem FT230X Chip, der von caniOn nicht unterstützt wird. Nur der OBDLink SX mit dem FT232R Chip wird von caniOn direkt unterstützt. Allerdings kann man via FT_PROG des Herstellers ftdichip.com die Produkt-ID von 6015 auf 6001 ändern und dann funktionierts. Martin
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- flechtlicht
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Wenn Du ein bischen suchst, bekommst Du einen einfachen Adapterstecker inklusive Versand noch billiger.
https://www.ebay.de/itm/USB-OTG-Adapter ... 0005.m1851
S nne tanken - Si n fahren
~~~~S mmer 2024~~~~~
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Deine Annahme ist korrekt.Heavendenied hat geschrieben:Solltest du den OBDLink SX also noch nicht haben dürfte es schwer werden einen passenden zu bekommen. Deinen Aussagen zu deinen IT-Fähigkeiten würde ich entnehmen, dass du nicht selbst wie beschrieben die Produkt-ID ändern kannst/willst.
Ich würde gern die nötigen Dinge beschaffen, zusammenstecken und mich über ein funktionierendes Set freuen.
Der Adapter auf Mini-USB scheint hier das kleinere Übel zu sein.
Spielt die Chipversion nur bei USB eine Rolle oder auch bei den anderen funkbasierten Übertragungsarten?
Gruß Thinker
- Danke erhalten: 9 Mal
Herzlichen Glückwunsch, du darfst es ausprobieren und hier einen Work around schreiben!
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
NRG Kick Verbindungsprobleme zum Wechselrichter
von Fussel_Mail » Sa 16. Mär 2024, 10:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 213
Letzter Beitrag von Fussel_Mail
