CaniOn Verbindungsprobleme
Re: CaniOn Verbindungsprobleme
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
versuch mal den OBDLink auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen.
http://www.obdlink.com/mxbt/advanced-guides/
Grüße
Ingo
Grüße
Ingo
Gesendet von meiner ZOE.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1979 Mal
Bei mir hat es (wiederholt, s.u.) geholfen, die Konfigurationsdatei btcan.db zu löschen. Die wird dann beim nächsten Start von caniOn neu erstellt, caniOn kennt danach allerdings Deine gespeicherten Tracks nicht mehr und Du musst Deine Konfiguration wieder komplett neu machen ... es lohnt sich also, aus einer funktionierenden Situation heraus ein Backup der btcan.db zu erstellen (einfach irgendwohin kopieren, wo Du sie später wiederfindest) um wenigstens die Konfiguration gesichert zu haben.
CaniOn ist bei mir eine Zeitlang gehäuft "abgestürzt", als ich das automatische Beenden mit Timeout aktiv hatte. Immer wenn ich auf dem Weg zur Arbeit eine bestimmte Gegend durchfahre bricht die Bluetooth-Verbindung ab[*] ... keine Ahnung woran's liegt; möglicherweise ist ein Mobilfunkmast in der Nähe die Ursache - kennt hier jemand solche Phänomene? Jedenfalls kam es bei mir dadurch offenbar auch gehäuft zu Inkonsistenzen in der btcan.db.
[*] wird wieder aufgebaut, bricht wieder ab ... bis ich aus der Region 'raus bin.
Werner
Werner
Das Auto Close ist nicht aktiviert. Wenn ich das aktiviere und idle Time z.B.: auf 600 setze, bleibt alles instabil wie zuvor. Die Settings habe ich i.A. nicht verändert. Oder sollte man da etwas für den C-Zero speziell einstellen?
Die btcan.db hat scheinbar einen Einfluss. Nach einem Absturz muss ich die Datei meist umbenennen, damit überhaupt wieder eine Verbindung zustande kommt. Manchmal verschwindet nach einem Verbindungsabbruch der OBDLink aus der Liste der Pairing - Geräte. Der Adapter verhält sich merkwürdig, er reagiert auf den Druck der Pairing-Taste nicht mehr aber BT-Led blinkt langsam. Nach neu stecken des Adapters gelingt das Pairing wieder.
Huawei P8 Lite mit Adndroid 6.0. Das Problem ist mit anderen Smartphones und einem ODYS-Tablet das gleiche. Vielleicht liegt es am OBDLink LX, Rev: 1.2/R4, Mfr: 2016.05.26? Das ist aber schon der eingetauschte Adapter, beim vorigen war das gleiche Problem. Version von CaniOn ist CaniOn138.
Kann man vielleicht aus einer der Dateien etwas auswerten? btcan.db-journal?
Gruß,
Albrecht
Gruß,
Albrecht
Meine CanIon läuft soweit gut. Aber das Tablett wird nicht immer geladen.
Ich lade am Zigarettenanzünder mit USB Spannungswandler. Beim Fahren alles OK. Aber beim Laden kriegt der Zigarettenanzünder keine Spannung. Ich müsste sonst mit dem Zündschlüssel auf On laden. Ich habe keine Lust meinen Peugeot mit Zündschlüssel unbeausichtigt stehen zu lassen.
Frage an Euch:wie bekommt der Zigarettenanzünder auch ohne Zündschlüssel 12V?
Gerade gestern habe ich die Ladung mit Canion überwacht. Die Verbindung riss ca. alle Stunde ab. Anzeige war 0 fts. Aber bis auf die kurzen Ausfälle war alles OK.
Ich benutze OBDLink MX über Bluetooth und ein China Tablet mit Android 4.4. Version ist Canion 138.
Geladen habe ich einen Peugeot Ion BJ 2013 mit 80 Zellen. Die Ladeleistung war 2,4-2,5 kW. Geladen über Ladesäule Typ 2 Kabel auf typ 1.
Mit dem OBDLink LX habe ich keine Erfahrung aber irgendwo habe ich gelesen dass es auch gehen soll.
Es könnte auch am Android 6 liegen. Vielleicht ist das noch nicht kompatibel?
Hat jemand Erfahrungen mit dem OBDLink SX USB gemacht? Ich bekomme den weder mit Windows noch mit Android zum Laufen.
Die Verbindung zwischen Dongle und Android scheint zu funktionieren, da er Daten aus dem Dongle ausliest, aber keine Daten aus dem Auto.
OTG ist klar und funktioniert.
Der OBD2-Anschluß vom Auto (iOn) geht auch, da ich ihn mit einem geliehenen LX testen konnte.
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1140
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
NRG Kick Verbindungsprobleme zum Wechselrichter
von Fussel_Mail » Sa 16. Mär 2024, 10:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 199
Letzter Beitrag von Fussel_Mail
