Kuriosum Typ(schlüsselnummer)
Re: Kuriosum Typ(schlüsselnummer)
Maverick78
Soweit ich weiss sind es 85kW Dauerleistung. So steht es auch in den papieren. Nur bei sehr hohen Temperaturen wird die Leistung reduziert. der Motor ist gekühlt nur die Batterien nicht.
Das ganze mit der Dauerleistung ist meist uninteressant, aber wehe man will in die Berge. So ein längerer Pass dürfte dann interessant werden.
- Digitaldrucker
- Danke erhalten: 33 Mal
Mhh... wie gesagt, bei den ersten Soul EV standen auch 81 kW in den Papieren... eine Garantie für irgendwas ist das nicht...
Genau weiß ich es auch nicht, aber der Motor wird beim Soul EV sicher auch in den Kühlkreislauf eingeschlossen sein, macht ja Sinn. Lediglich für die Leistungselektronik einen Kühlkreislauf mit Kühlmittel?
Die Batterie ist meines Wissens nach nicht mit Kühlflüssigkeit umspült, da sorgt ein Lüftungssystem für gesunde Temperatur.
Bei niedrigen Temperaturen wird die glaub so gar "gewärmt"... wie genau ist aber auch nirgends zu lesen.
Vielleicht weiß da noch wer mehr?
Das schrieb indideevs.com dazu einmal:
"Cold weather is notoriously hostile for a battery and the Soul EV features a battery heating system, which warms-up the battery while the car is plugged into the grid, prior to use. This helps to maintain optimum battery performance regardless of external temperature."
13.08.15-20.12.20: KIA Soul EV • seit 29.11.18 verbrennerfreier Haushalt • 08.12.18: HYUNDAI Kona electric 64 kWh Premium (Frau) • 11/2020-11/2022: JAGUAR I-Pace EV400 corris grey/light oyster • KIA EV6
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Die Dauerleistung ist eigentlich nur auf der Rennstrecke interessant. Selbst bei einer Bergfahrt gibt es immer wieder Abschnitte im Teillastbetrieb, bei denen der Motor und die Leistungselektrik wieder abkühlt. Bei den heutigen kleinen Batterien (abgesehen von Tesla) ist der Wert sogar irrelevant.
Kleines Rechenbeispiel: der i3 hat eine Dauerleistung (1/2-Stunden-Wert) von 75 kW. Die Batterie hat aber eine Nettokapazität von nur 18,8 kWh. D.h. bei 0,25 h Dauerlast (ungefähr 15 Minuten) ist die Batterie leer. Und selbst die 15 Minuten Dauerlast möchte ich erst mal auf öffentlichen Straßen ohne Verletzung der StVO sehen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Maverick78
Hmm Pässe sind da deutlich anspruchsvoller, Rennstrecke sind die Volllastetappen auch nicht allzu lang, mal abgesehen von einigen Highspeed Strecken. Grad wenn ich so in Richtung Col de Iseran/Col de Galibier denke dürfte das mit 25kW dann schon interessant werden.
Da stellt sich mir auch die Frage, Da ja der Motor auch als Generator fungiert (Reku), wird da die Leistung dann auch gedrosselt?
Alpenpässe sind absolut kein Problem für den Kia Soul EV. Siehe : http://www.goingelectric.de/forum/kia-s ... 12338.html Hab bei kleinem der 23 Pässe einen Leistungseinbruch festgestellt.Maverick78 hat geschrieben:Hmm Pässe sind da deutlich anspruchsvoller, Rennstrecke sind die Volllastetappen auch nicht allzu lang, mal abgesehen von einigen Highspeed Strecken. Grad wenn ich so in Richtung Col de Iseran/Col de Galibier denke dürfte das mit 25kW dann schon interessant werden.
Gruss Joe
20.09.2009 bis 02.07.2015 Zebra Twingo
23.03.2012 bis 03.02.2015 Opel Ampera
10.09.2013 bis 06.18 I-Miev 1
23.04.2015 Soul EV
10.07.2015 bis 07.18 I-Miev 2
23.04.2015 Soul EV
- Digitaldrucker
Danke Joe.
Auch ein schönes Beispiel, das zeigt, was möglich ist.
Wobei "so krass" auch die wenigsten von uns unterwegs sein dürften - schon mal mindestens mangels "ausreichend" Gebirge...
Könnte man sicher ausrechnen, wie viel heftiges Gefälle und welche ordentliche Länge die Strecke haben müsste...
Ich sag mal frei raus: In der Praxis unmöglich - finde ich.
Dabei habe ich es durchaus schon geschafft laut Verbrauch-/Leistungsanzeige mit 81 kW zu rekuperieren... für wenige Sekunden, klar...
Mal ehrlich... hältst Du es für real möglich über einen Zeitraum von 30 Minuten mit mehr als 25 kW Leistung rekuperierend unterwegs zu sein?Maverick78 hat geschrieben:Da stellt sich mir auch die Frage, Da ja der Motor auch als Generator fungiert (Reku), wird da die Leistung dann auch gedrosselt?
Du kannst Dich ja abschleppen lassen. B rein und Fuss vom Pedal nehemen. Eine Gebirgsstrecke die dir wieder 12,5 KW in den Akku reinbringt gibt es nicht. Mit der Reku hohlst Du höchstens 35% der Rauffahrenergie zurück. Da müsste der Akku ja mind. 38 KW haben. Und der Pass auf 5000 m liegen.Digitaldrucker hat geschrieben:
Gruss Joe
23.04.2015 Soul EV
23.04.2015 Soul EV
- Digitaldrucker
Unterm Strich meinte ich genau das: Es wird keine Strecke geben, die solch langes und gleichzeitig starkes Rekuperieren ermöglicht.
Richtig, es wird ja noch gesagt, dass die Rekuperation "maximal 30% Energie zurückbringt", woher dieser Wortlaut auch genau kommen mag... offiziell habe ich das noch nirgends gelesen - oder habe ich schlecht aufgepasst?
Ist das ein rechnerischer Mittelwert bei gemischter Fahrweise?
Auf der Autobahn mit entsprechender Geschwindigkeit um 100 km/h rum hat man ja im Grunde so gut wie keine Reku... ansonsten je nach Topographie natürlich schon.
Rein theoretisch war es ja so gemeint, wenn du echt NUR bergab rollen lässt - was ja so nie realisierbar sein wird - und er meinetwegen -15 kW Reku-Leistung anzeigt, könnte man dadurch doch wieder voll laden - und eigentlich auch mehr als 30 oder 35%...!?
Es ist halt hier nur eine hypothetische Annahme, die man in der Realität nie erreichen wird, schon klar...
Auch wenn ich nicht weiß, was da anders ist, aber das "Abschleppen mit Reku zum Laden" soll man ja laut Bedienungsanleitung gar nicht machen...
- Andreas106
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Die %-Angabe für die Reku bezieht sich auf den gesamten Verbrauch der Fahrt. Bei einer Autobahnfahrt beschleunige ich im Idealfall einmal und am Ende rekuperiere ich einmal. Je länger die Fahrt dazwischen ist, umso geringer ist der Rekuanteil. Habe ich viel Verzögerungen kann der Rekuanteil auch auf 100% gehen.
Wenn ich auf der Alb bei Gonso einkaufe, und wieder zurück die Alb runter fahre, habe ich nach ca. 9 km einen Verbrauch von 0 kWh/100 km.
https://www.google.de/maps/dir/Gonso/48 ... 279638!1m0
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
- 1143
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 419
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 506
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1238
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 942
