Heizung beim Ion im Winter
Re: Heizung beim Ion im Winter
Gut werde ich machen, ich hatte eigentlich auch mal ausprobiert, dass das Gebläse nicht die RRW beeinträchtigt, tuts jetzt aber (wieder).loog hat geschrieben:Die Reichweite schrumpft, wenn das Gebläse auf volle Leistung geht aber Heizung und Klima aus sind? Sehr Merkwürdig! Bitte mal den oberen Regler überprüfen, ob der wirklich auf dem grünen Punkt eingerastet ist.
Falls vorhanden, kann man mit CANiON A/C und Heizungsleistung überprüfen.
Was meinst du damit?
Danke! Das habe ich gar nicht überlegt, klar, wenn es dann abkühlt, beschlägt die Scheibe mehr.loog hat geschrieben: Noch ein Tip: Bei Ankunft Türen eine Minute offenstehen lassen, um die feuchte (warme) Luft rauszulassen.
(Nicht die gute Wärme im Fahrzeug behalten wollen.)loog
Beim aktuellen Schmuddelwetter musste ich aber auch schon zuheizen, um die Feuchtigkeit von der Scheibe zu bekommen
loog[/quote]
Vielen Dank für die Hinweise!
CANiON ist eine android app, die zusammen mit bestimmten Bluetooth-OBD2-Dongels viele Daten aus dem Ion darstellen kann.
z.B. Wieviel Strom von der Heizung verbraucht wurde:
https://lh3.googleusercontent.com/IfXd4 ... e0uOc=h900
https://play.google.com/store/apps/deta ... nion&hl=de
Danke für die Erläuterung, habe allerdings kein Android-Handy.
Ich habe nochmal getestet beim Fahren: also die klimaanlage war aus aber wenn ich den Pfeil bei Luftzirkulation auf Scheiben stehen hatte und dann das Gebläse zugeschaltet habe, wurde die Restreichweite um 10-15 km reduziert. Wenn ich sie zwischen 2 Stellungen (also Scheibe und Scheibe/Sitze) habe, passiert dies nicht, mir ist das zu hoch.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Achte mal auf das kleine Lämpchen am Klima Knopf, wirst merken, dass der dann an geht, wenn du die Lüftung voll auf die Scheibe stellst. Sprich, der Klimakompressor wird zugeschaltet.
Ich finde die Lüftungsregelung bei den Drillingen sehr genial.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Danke erhalten: 8 Mal
Es gibt hier einen Thread den ich erstellt habe "Eberspächer Standheizung" oder so, da ist eine Einbauanleitung dabei, schau da mal rein
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Danke erhalten: 49 Mal
Hier hatte ich den Einbausatz bestellt:
http://www.auto-teile-shop24.de/osaa/ca ... 039-p-3177
Ich habe die Standheizung vor 4 Wochen eingebaut. Ist eigentlich nicht schwierig. Die Anleitung ist sehr gut. (Schritt für schritt und bebildert). Ich habe etwa 25 h für den Einbau benötigt.
Gruß Otto
Gruß Otto
Der Winter steht wieder mal vor der Tür und ich mache mir Gedanken wie ich meinen Ion günstig beheizen kann.
Eins vorweg: Es soll den Zweck erfüllen ohne groß Rücksicht auf guten Eindruck machen.
Die billigste Energie ist die die man Zuhause aus der Steckdose "tanken" kann. Also setze ich einen eisernen Mitfahrer auf den Rücksitz der mich warmhält. Hier bitte nicht lachen ich meine es ernst: Einen 50 Liter Warmwasserboiler mit einer Umwälzpumpe, Wärmetauscher und 12V Lüfter. Das Wasser wird vor der Fahrt auf 70-80 oder 90 Grad C erhitzt und gibt nach Bedarf die Wärme an die Luft im Innenraum ab. So hat man eine Wärmemenge von ca. 3-4 kWh zur Verfügung. Das dürfte für ein paar Stunden Klimatisierung reichen. Natürlich ist Frostschutz beigemischt bis -25 Grad C.
Das Ganze dürfte ca. 75 Kg wiegen. Also etwas Mehrverbrauch ist zu erwarten aber nicht signifikant.
Kostenmäßig sollte es deutlich billiger kommen als Standheizung. Ausserdem bleibt man "sauber" ohne Abgase.
Im Frühjahr fliegt alles wieder raus und das Auto ist unverbastelt.
Wer es etwas komfortabler mag kann das Warmwasser direkt in den Heizungswärmetauscher einspeisen.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hm was für ein Aufwand Boiler Ausdehnungsgefäß Pumpe Heizkörper Lüfter Leitungen für Strom und Wasser .....ElektroLeo hat geschrieben: Einen 50 Liter Warmwasserboiler mit einer Umwälzpumpe, Wärmetauscher und 12V Lüfter. Das Wasser wird vor der Fahrt auf 70-80 oder 90 Grad C erhitzt und gibt nach Bedarf die Wärme an die Luft im Innenraum ab.
Schade das iOn so Klein ist in diesem Verbrenner ist es warm
https://youtu.be/aQeRX2e3B0U
jaja nix für uns
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2655
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1324
- 2011
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1330
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2156
